Проблема с индикацией WheelLock
За последние несколько дней заметил такую ситуёвину - включаю 4H, начинаю движение, чувствую и слышу включение автохабов, загорается лампочка wheellock, полный привод работает - все ок. НО, когда останавливаюсь на светофоре или скорость очень маленькая (на хх), то лампа WL почему-то гаснет. Продолжаю движение - опять загорается! Итак постояннно!
Раньше такого не было. Раньше WL гореля пока в режиме 2H не проедешь назад пару метров....
Взял у товарища датчик вращения переднего кардана, поменял - ничего не изменилось.
Вот в чём вопрос: а может блок управления (MD724466) этой индикацией глючить таким образом?!
Изменено пользователем tema70rus
Проверь проводку на датчик на раздатке. Было так же, потом совсем погасла лампочка. Заменил часть проводов -поистрепались, видать - и
опять нормально стало. И сам разъем не худо почистить.
Если проблема только в индикации-то это не проблема а неудобство! Тоесть если это единственное, что в машине нужно починить-то можно заняться, а если нет, то... В общем это все мелочи)))) по существу: электромагистраль, датчик, вот и все что влияет на индикацию(при условии рабочей лампы) при замедлении хода медленнее крутятся колеса, может датчмк поистерся, и обороты ниже, значит гена дает меньший ток, значит критическое сопротивление цепи равно падению напруги, со всеми вытекающими.
У меня всё время эта лампочка так работала, едешь- горит, остановишся-гаснет, при включённом 4WD.
Кстати, а с меххабами лампочка велл_лок вообще должна работать?
Должна. Ведь при их включении кардан вращается. У меня горит. Еще иногда приотключенных хабах на холоде первые метров 20 при наборе скорости загорается - видать через масло передается вращение пока не прогреется.
Наблюдения такие:
стала гаснуть уже не вовремя остановки, а при маленькой скорости. Постепенно скоростной порог вкл/выкл индикатора увеличивался, а сёдня вообще перестал загораться! В чём дело?! Почему за 3 дня такой прогресс???
@tema70rus, целостность проводов "на глаз" не проверяют - внешне может быть всё замечательно, а внутри обрыв. И внутри панели приборов прозвонить не помешает.
на панели приборов пропаять штырьки круглых разъёмов не помешает...
для начала...
