Продаются распилы по запчастям в Н-Тагиле
@vadim66nt, Проблемно срезать с резинкой. Надо сначала вырезать из кузова с куском железа, а уже потом отделять стекло с резинкой.
@Поль, Паша если у Вадима что-то не получится, то у меня то-же есть правый уголок. Пока стоит на кузове, могу вырезать с куском железа.
PS Ё моё. Не помню сообщил или нет. Вадим коллектора я отправил в понедельник ТК КИТ.
@Поль,бери у Сергея...у него кузов в распил...
а я отпилить с железом не смогу- стойка обычно с крышей продаётся...
а пытаться и испортить резинку...тоже не интересно... :24:
@СергеевСергей,за коллектора спасибо...:)
@Поль, У меня был покупатель на этот уголок зимой. Я пытался на кузове вырезать струной. Фиг Вам. Звонил Славе Раннеру в Тюмень. Именно он подсказал, что только сначала резать с куском кузова. Иначе или стекло может лопнуть или резинку не получится сохранить в первозданном виде. Там еще и торпеду снимать для резки надо, что-бы ее не повредить. Зимой покупателю отказал. Сейчас для тебя могу вырезать.
Приветствую!
Я в Нижнем Тагиле сейчас, есть замок передней левой двери.
А то в моем моторчик что-то слабоватый стал.
надо посмотреть...вроде должен быть, но я сегодня в Екате...
вечером гляну...
потолочные колонки по 500р
радиатор 5500 (автомат или механика?-есть только один какой то)
ковры все (под раздельный средний ряд) 3500 -есть в наличии серо-белые
всё контрактное в отличном состоянии...
@CUBE,не могу найти....должны быть потроха с левой двери...но чего-то не попадаются на глаза..
Конкретней мне нужен сам эл. мотор который внутри замка. может с кирпичика подходит?
если бы я увидел замок, как он выглядит...возможно я бы и родной нашёл...
Нужно зеркало на кирпич, правое, левое все равно, нужно само зеркало. Родное кирпичевское.
зеркала идут всборе со стойками, а левое со стойкой и маленьким круглым зеркалом стоят: левое 3000, правое 2500 черные все контрактные
Вадим привет!Вопрос такой:на кирпиче стоя 2 реле поворотов?Если да,то нужна релюшка отвечающая за аварийную сигнализацию. Сколько она стоит? Заранее благодарен, Слава.
@macwizard,релюшка стоит одна на поворотники и аварийку стоит 800р
@Пилигрим67,контрактный переключатель поворотов-дворников 3000
Вадим,тогда вопрос такой:почему не работает аварийка,а повороты работают?
Слава, кнопку аварийки вытащи и проверь. мож провод отпал какой
@macwizard, потому что дело может быть не в реле. На галанте так было, оказалось провод в косе был перебит.
