Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
  • Ответов 1,4 тыс
У меня не Мезень там и не Катунь..медленно течет себе..
представляю как на мои турбины медленно наматываются соседские сети :) мальки спасибо скажут, да :)
Ты видимо не понял, что такое теплонасос. Это не турбина в воде, а 2 или 3 петли ПНД трубы. Длина петель в воде должна быть не менее 200м для снятия 10кВт (~50Ватт на метре), лучше побольше.
Дома стоит кондиционер (почти) который охлаждает реку (и нагревает дом) . На теплоперенос естественно тратится энергия (электричество), но.....
При 2х киловаттной холодильной установке можно получить до 10кВатт тепла. http://mammoth-russia.ru/prod03.shtmlMSR-L030WHC
Только дом изначально надо строить под отопление тепловым насосом ночью и днем солнечным коллектором (солнечные батареи имеют слишком маленький КПД для отопления).
Отопление должно быть низкотемпературное (теплые полы, стены) , утепление не хуже 0.11Вт/м2 (брус 20ка ~0.4 Вт/м2 не канает) .  Нужно утеплять снаружи минватой (минимум 100кой и вент фасад на нее, фундамент утепленный, хорошее утепление крыши)
@kruger,2.3квт именно через теплонасос было бы?
А гарантийный срок? Ибо на 1млн можно долго отапливаться другими способами
по гарантии -ты холодильник часто меняешь?
меня другие способы не интересовали уже,разные варианты просчитывал
тепловой насос на сегодня уже как газ,только от электричества зависишь
да повезло что газ все таки провел,хотя и не надеялся
@kruger,неа. Но и холодильний лям не стоит )))
И альтернативы холодильнику особо нет
там холодильник 400 стоил,2 скважины по 70м -тоже деньги,работа
в радиусе пер бетонки газ полляма стоил(сосед подключал)
опять же все по деньгам и задачам
Покупал окна у Дмитрия 33. По срокам обложались, ладно, чего уж там. Привезли в 2 захода, поставил. Да вот беда , стекла каждое утро потеют с улицы. Стекло мультифункциональное, термопакет 2.0 Потом жена начала снимать наклейки с рам, стекол и на двери обнаружила грязь. Кое как пришли к согласию отмыть- заменить. Профиль старый, лежал на улице, весь в дерьме. Приехал сотрудник, сменил одну створку. Вторую оттер. Сейчас обнаружил естественную вентиляцию между дверных створок. Двери ..... Кривые. Вот что за фигня? Вроде и клубень, но в тоже время нафиг такое качество?
  • 1 год спустя...
@dragon, Такой перепад наверно, проще выровнять? :)
А если перепад примерно 10 на 15?
Есть идея врыться  под холм, как хоббит.
Но прочитал тут про "холодные карманы", которые якобы образуются на нижних этажах.
Потом не очень ясно, как гидролизовать ступенчатый фундамент. Видимо под ним надо протащить
серьезные каналы дренажа.
Что-то из ПНД?
Врятли гравийные  каналы прокатят, заилятся и привет.
33 градуса..... Ну тут только врезаться в грунт. Если грунт песок или пескоглина, то сначала шурфить и укреплять будущую стенку. Дренирование нормально делается с отсыпкой гравийной смеси, укладкой дренажных труб в геотекстиле и накрыванием дренажной системы геотекстильной мембраной перед засыпкой.
  • 3 месяца спустя...
Переезжаю в очередной раз и опять вопрос стройки.
Технологии сейчас предоставляют такой большой выбор, что глаза разбегаются.
Т,У,: - участок с уклоном в двух плоскостях, соответственно
фундамент винтовой. Дом будет легкий, поэтому не проблема.
Размеры 150-200м. Газ и прочие коммуникации есть, но тащить метров 100.
Думаю, а надо ли. У меня еще и ручей свой, т.е. теплонасос всегда свои 3-4 градуса найдет.
Не люблю, я знаете ли, от нашего гос-ва зависить. Потом это банально дорого, трубы всякие согласовывать..
Вот чем утеплять, вопрос. Понятно, что дом должен быть максимально пассивный. Каркасник.
Пол - сендвич сверхтвердый ППУ, водяной пол, стяжка.
1. Задувка ППУ (планирую купить установку низкого давления)
2. Эковата и стены 0,5м https://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/projects/nemo2.html
3. Хитрый брус типа Logeco http://www.drevzavod.ru/stroitelstvo-doma.html
4. Минвата и прочий олдскул
5. СИП
может еще что пропустил
Что думаете?
Изменено пользователем Craig
ИХМО: нравится 1 вариант, но как он будет работать в каркасе(параизоляция и все прочее). вариант 2 еще раз ИХМО только для горизонтальных поверхностей. №3  не знаю не  сталкивался, №4 сейчас живу в каркасе с минватой доволен полностью, но нужно хорошо продумывать вентиляцию(точнее для начала её хотя-бы просто предусмотреть) иначе  духота обеспечена. №5 вроде ничего но вопрос с монтажом - каркас можно и в одно лицо поставить(лучше конечно хотя-бы 2), а тут точно без крана не обойтись, ну и вопрос квачества изготовления заводом СИП панели стоит.
еще раз все это ИХМО
з.с. я чем дальше тем больше убеждаюсь что государство у нас в первую очередь для власти а не для народа
Изменено пользователем Константин682
Сип прекрасно собирается, у меня 380м2 3 рабочих за 3 недели поставили
вентиляцию  в доме любой конструкции выполнять надо(кроме шалаша). Ибо советский вариант циркуляции через не плотности окон и дверей сейчас на работает.
 А по поводу эко ваты, меня гложат сомненеия в её безопасности.  Из какого вторсырья ее изготавливает, какие еще добавки сыпят,
 Мне сейчас мансарду утеплять надо, склоняюсь в старой доброй мин. вате 250 мм.
Только сколько не смотрю домов она есть у единиц, и то в основной массе только кухня да туалет
Консерваторы.
И строют из бетона в основном. Зачем столько бомбоубежищ по стране, не понимаю? ))
По качеству сырья - в любом случае на этом экономить не буду, в любом материале, хоть эковата, ппу или сип буду брать побрендовей.
Ну типа Кнауфа.
Строить - да с сыном вдвоем, кроме крыши - туда запустим специалистов.
Вентиляция - в любом случае - да. С рекуператором.
Или насос воздух-воздух типа mitsubishi zubadan полупро.
только ценник у них.....
за эту сумму я могу свои 150 м2 лет 10 топить газом.
еще хорошая сплит система до +5 имеет экономический смысл.... а дальше только газ.​
Сип различается по пропитке osb, есть для внутренней и внешней отделки. Лучше брать импортную osb, пропитка гораздо долговечнее + есть плиты 3м высотой.
Если участок открытый для солнца я бы рассмотрел солнечную энергию. Даже в нашей полосе система работает нормально.
если грунт позволяет подумай на счет воздушного грунтового теплообменника, в связке с рекуператором должно быть очень гуд
Рекуператор- очень спорное решение... На форумхаус по этому поводу постоянный спор.
Тут чистая математика - сколько объявят за протащщить да плюс котел да плюс выхлоп - может и 2 зубадана выйти.
Есть еще гибриды дроид, надо подробнее поизучать
Так я ж говорил - у меня ручей есть, это круче любого грунта и копать не надо сильно )
