  • Ответов 861
Да пофиг, сколько останется, важно желание реальных опытных людей, а не фэйковых, не тех, которые ватокатством занимаются, а реально имеют опыт и могут подсказать где не зарыться а хотяб сподкнуться, По опыту скажу, ломал правый торсион, небыло возможности купить новую пару, пришлось выкручиваться старым (БУ) торсом, 5 лет на нем езжу с выкрутом, паралельно старому, по этому скажу, старый-новый, главно чтоб живой, Согласен - лотерея, но не опа (дай бог дальше чтоб служил),
Пневма - очень интересная тема для меня, если есть мысли, то хотел-бы выслушать,!!!
Руся, за пузотра не морочься, главно кадр зачтный, пусть ока859 хотяб приблизительно такой кадр со свойей тусы выложет, а там заценими, а пока красАВЧЕГ!!!
а что, хорошая идея, систематизировать инфу...
я так понимаю, будет таблица по видам ТС(кирпич и т.п.) с началом от минимума и результатом...
т.е. типа:
пп.1 - накрутка торсионов. результат - поднимается морда, авто становится жестким, не комфортным.
пп.2. пп.1+ доп.листы под рессоры(проставка)... и т.д.
так?
тогда можно систематизировать частный опыт и результаты... не только гуру, но и рядовых пользователей с их вариантами, пусть и не правильными с точки зрения спецов...
хотелось бЫ, но пока у ГУРУ только ПОНТЫ, по моему предложению тоько тишЫНА,,,,,,,
аааа, чу не забыл, РУСЯ, ты КРАСАВА, я понимаю СЛОЖНОСТЬ замены ДВС в ОДНО ЛИЦО, сам так делал
Серый, не обязательно с ТОЙОТЫ морочиться, можно и с ГРЕЙСА или ПОРТЕРА или (блин, забыл как копию дэлики в корее зовут), ну ничего вспомню...
Изменено пользователем Vezun4ik
Вот так пределывается крепление под длинный торс. Натяжитель (синий) аккуратно отрезается и переваривается на трубу-удлинитель (красный) на длину, на которую торс длиннее штатного. h-123.jpg
@Vezun4ik, я так не катаю, по грунтовке до 80 летаю. Торстон ломал перелетая через большие лежачие с отрывом 4х колёс от земли.сейчас решил отказаться от 31 колёс. Ставлю 30. Мне хватит
@Vezun4ik, мой подробный отчет здесь:
http://www.delicaclu...823#entry103823
Там описаны мои хотелки, логика и выводы. Собственно сделано и решение.
Позже я поставил назад рессоры от Грейса и надобность в проставках и удлиненных серьгах пропала, остались только проставки под аммортизаторы. Спереди все осталось как и было.
Рессоры от Грейса поставил 4-х листовые и зад сильно задрался и стал очень жестким. После установки силовой трубы сзади, калитки с запаской и бака на место штатной запаски зад просел и стал более мягким.
Камрад Ежиков ставил назад 3-х листовые и зад хоть и задирался, но был мягким. Учитывая наши уставшие штатные рессоры, я бы в принципе остановился на таком варианте лифта сзади - рессоры от грейса и проставки под аммортизаторы (или более длинные аммо).
Теперь машина выглядит так:
@ruslan,у меня тоже после бездора морда низко падает...а после мойки обратно поднимается... :27:
Народ! А кто нибудь знает, какой максимальной высоты можно поставить проставки на передний и средний подрамник, чтобы задний оставить как он есть.
Вот, стыбрил фотку у магаданцев что-ли...для ясности картины.
Что скажете, гуру?
Я опустил на 100мм балки передней подвески не опуская мотор.единственное пришлось трубу резать под передний кардан
В смысле немного подрезал и заварил. Или как здесь ? ( взято на драйве у пользователя metalhlam )
может кто -нибудь подскажет, какие max. проставки вкорячить, чтобы карданом об эту опору движка не скребло ?
Изменено пользователем Ruslan62
Я ставил под все балки и раздатку проставки выточенные из стали высотой 50мм. диаметром 50мм. Под радиатор 25мм. Двигатель опустился вместе с балками. Рулевой вал удлинял на 25мм. А без опускания поперечины двигателя, кардан к переднему мосту не поставить. Будет задевать за поперечину. :27::28:
  • 3 месяца спустя...
Мужики! Подскажите,серьги от ГАЗеля чтоб поставить,что переделывать нужно?И стоит ли вообще...?
Нет у меня фото. Там сложного ничего нет, разрезал, посмотрел на родную серьгу и сварил
серьги бывают усиленные? Я штатные удлинял штатными, получились так же ступенькой
К поисковике забил серьги ГАЗель,выдало объявление на авито усиленные серьги на ГАЗель,цена 500рубасов!А в чем отличие я хз,даже в глаза их не видел.Так получается нужно 2 пары сережек? Или одной нормал будет? Хочу сантиметра на 3-4 поднять жопу.
Изменено пользователем Кокос)
