knut Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Ув. друзья! Возникла такая проблема, течет масло из раздатки переднего кардана. Следствие показало, что масло течет не из за того, что сальник выработался, а течет между трубкой/втулкой и самим флянцем который вставляется в эту трубку/втулку, большая выработка. Вопрос: меняется ли данная трубка/втулка и каким образом.
citrovod Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 дешевле махнуть раздатку в сборе....
sceletor Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 Ув. друзья! Возникла такая проблема, течет масло из раздатки переднего кардана. Следствие показало, что масло течет не из за того, что сальник выработался, а течет между трубкой/втулкой и самим флянцем который вставляется в эту трубку/втулку, большая выработка. Вопрос: меняется ли данная трубка/втулка и каким образом. у меня тоже течет там же , три сальника уже поменял , выработки нету на рабочей шейке кардана , в чем дело ума неприложу ???? И что за трубка/втулка ????
tark Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 По заводу не меняется, только в сборе с кусоком корпуса раздатки - такая себе фича митцу. Рукастые люди выпрессовывают старую и успешно точат новые (не забывая наносить маслоканалы).
tixon Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 @sceletor, в таких конструкциях бывает течет не через сальник, а через шлицы и далее через заглушку отверстия шлицевой в кардане. эту заглушку-пробку можно поменять только сняв крестовину. или можно вылечить,- со стороны шлицов набить туда герметика. только нужно все хорошо отмыть ,чем то туда герметик утрамбовать, и удалить лишний герметик. на пинине так делал . помогло.
sceletor Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 @sceletor, в таких конструкциях бывает течет не через сальник, а через шлицы и далее через заглушку отверстия шлицевой в кардане. эту заглушку-пробку можно поменять только сняв крестовину. или можно вылечить,- со стороны шлицов набить туда герметика. только нужно все хорошо отмыть ,чем то туда герметик утрамбовать, и удалить лишний герметик. на пинине так делал . помогло. А на схемке можно указать где эта заглушка и не виновен ли сапун раздатки в причине протечки ?????????????
tixon Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) проверить сапун при протечках это первое дело схемы выкладывать не умею.попробую объяснить по другому. берешь в руки снятый передний кардан, смотришь внутрь шлицов, и если предположить ,что этой заглушки нет то увидишь середину крестовины. а так теоретически увидишь эту самую заглушку. но практически нихрена ты не увидишь потому что темно там как в ж...пе у негра и в грязи все ))))) надеюсь понятно рассказал Изменено 24 февраля, 2017 пользователем tixon
sceletor Опубликовано 26 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2017 А еще один глупый вопрос : где находится сапун раздатки бензиновая делика PD4W 4G64 4WD ???????????????????????
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 В резиновом пыльнике ручки РК
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Про штатный сапун http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6g72-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8/?view=findpost&p=514263 Вариант сапуна http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6g72-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8/?view=findpost&p=524904
sceletor Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Спасибо за подсказку !!!!!!!!!!!!!
sceletor Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 И еще на засыпку ????? : автоматы на 6G72 и 4G64 одинаковые ??? в частности раздатка ????
