4G64 коробка в масле, всё в масле - цена вопроса 70р
Некоторое время назад менял сцепление на первой булке, коробка была в масле - ну там пыльник перетыкалки был порван, сапун забит списал на это.
Сейчас взялся за вторую машину.
Коробка была вся в говне толстым слоем. Снял, отмыл, намазал мылом, дал в нее воздуха 1 очко.... пзыри появились только на датчике заднего хода.
Полез с фонарем смотреть на блок, всё отмыл очистителем для карбюратора , протер и вот оно чудо.... течь.
Течет через колечко MF520405 , вытекает через заднюю крышку распредвала, дальше по блоку на колокол коробки, покрывая оную слоем масла.
Это колечко одето на крышку распредвала, а оно на 2х болтах под 4х гранную отвертку.
Открутить не реально без снятия бошки.
Решил посмотреть на запасном движке - таже хрень - всё в масле и болты не откручиваются (закручены по мурзилке 19нм - но я смог только битку согнуть) пока замазал там плотно вокруг герметиком.
В результате посмотрел на всех 4х головах - везде эта хрень.
В общем мораль сей басни - меняйте колечко если сняли голову.
@dragon, "осаживать" болты ударной отверткой не пробовал?
ага если туда сможешь подлезть,что бы"осадить" то и открутил бы конечно,там очень труднодоступное место,мягко говоря!
Осаживать ударной отвёрткой бесполезно. Это колечко одето на заглушку, которая вставляется в отверстие в головке. Получается уплотнение в системе: отверстие-вал. Устранить течь можно только заменой колечка на новое+хороший герметик.
Добраться до этой заглушки можно, если открутить подушки двигателя и коробки, сдвинув силовой агрегат напару сантиметров вперёд. Брал короткую биту PH3 и накидной ключик на 8 (тот ещё геморрой). На трёх машинах устранил эту "болячку" не снимая головки.
@kulib, форсовская битка начала гнуться и рваться. Подлез снизу сняв коробку, не идет. В общем бум посмотреть, поможет ли отмывка и замазывание герметиком сверху.
dragon, у меня KING TONY, нареканий пока небыло. Попробуй замазать шовным серым герметиком 3М (используется в кузовном ремонте). Я, на него лет пять уже, поддоны на двигатели и коробки сажаю, липнет на смерть. Давления в том месте нет, должен удержать.
Не, шовный 3М не то, круче серого перматекса ничОго нет. Замазал пока держит.
ЗЫ шовный он сохнуть должен, а перматекс сам полимеризуется.
Изменено пользователем dragon
2 dragon, уточни еще раз, где находится это кольцо сальник?
На головке блока(вернее даже в головке блока, на крышке распредвала). Крышка закрывает заднюю часть распредвала. Подлезть для нормальной замены, только сдвиганием мотора или съема головки. Замазал герметиком, сейчас не течет, а подтекает.
Та же проблема на 4G63. Сначала думали прокладка клапанной крышки, поменяли, а результата ноль...
На 2500 км ушло 0,5 литра. Пока решили не трогать (уж больно много секса) и регулярно проверять уровень масла.
Ещё вопрос: там есть технологическая заглушка на ГБЦ, с неё не может течь? Или она к охлаждению относится?
Ты про какую заглушку?
ЗЫ Полет 2000км пока почти сухо, но замазывал в 3 захода с промывкой и просушкой
Если верить каталогам Экзиста, на голове, ниже распредвала, спереди и сзади две одинаковые заглушки. Видел несколько раз, на разных машинах, сгнившие заглушки в блоках и головках. Где-то начинала течь ОЖ, где-то масло, смотря что заглушка держит, так сказать. Вот конкретно на этих моторах что она "держит"? На сколько я понял, 64-й и 63-й моторы различаются только ЦПГ, головы одинаковые.
головы абсолютно разные и блоки целиндров разные! Да все у них разное! Правда отличия как у двух муравьев, но сцуки разные!
Вот мой тоже где-то поддавливает масло в основном во время длительных поездок по трассе. @dragon, спасибо за темку буду у своего "жопку" щупать :-)
Странно, Экзист говорит, что головы и ещё много чего одинаковое...
Да, тема прям вовремя, спасибо!
@андрей828, масло уходит из двигателя, по щупу видно.
Так что это за заглушки? Знает кто-нибудь?
Я его таки победил!
Купил заранее
MF 520405
MD 188738
и MF 201595 2 штуки
Собрал "штуку", на фотках видно, и срубил болты снизу из ямы.
post-15888-0-07212600-1413303569_thumb.jpgpost-15888-0-78895400-1413303575_thumb.jpgpost-15888-0-15704800-1413303580_thumb.jpgpost-15888-0-72235500-1413303584_thumb.jpg
Кольцо там было действительно задубевшее до такой степени, что просто крошилось!.
З.Ы. Сначала конечно попробовал открутить, пробовал по разному, и в держатель от метчиков биту зажимал, и биту побольше с хвостом под ключ на 8 пробовал, убил часа три, в итоге > открутить как есть его не реально!!!
Изменено пользователем Prototype
вот спасибо, те же симптомы... Всё в масле, но ни где не уходит...
Слой мм в 3-5.... Я думал коренной, нифига, под маховиком всё сухо и чисто...
А оно вонано каг))
Где эта крыжечка находится, на самой бошке, со стороны кабины?
Надо заменить пока башка снята...
Делал капиталку движка и этой крышечке придал особое значение пока был снят мотор.
Открутил эту крышечку без проблем,прокладка действительна уже была больше похоже на пластмассу и заранее купленное кольцо была установлена в посадочное место со всеми профилактическими мероприятиями и в том числе был и герметик.
Обкатку проходил по всем правилам и спустя 5000-7000 была таже проблема хотя уровень держит,от замены до замены ~200 грамм.
И теперь этой проблеме неисправимой значения не придаю,пусть течёт понемножку,зато кузов не будет ржаветь
да кузов и не заляпывает, а вот коробка вся учуханая))
Билин.. если и герметик не держит.. там же давления почти нет? или есть, какого оно сочится??
Обидно слышать, учитывая сколько секаса у меня получилось! И ведь странно ничего там необычного и критичного, никаких движущихся частей. Простое уплотнение а теперь еще и плюс герметик.
З.Ы. Темболее обидно т.к. зачистить и обезжирить как получилось бы на снятом моторе я всеравно не смог. Ну да посмотрим, главное я ее победил :)
У меня аж на землю текло, два раза картер коробки снимал герметизировал, думал в нем дело (на землю капало двумя точками с болтов картера по углам). А грязь и не успевала собираться, смывало :)
Ты главное не совершай ошибку, болты замени на с 6 гранной головкой. Я вон дурак был на новые болты оригинальные заменил, когда двигун делал, потом (в прошлом году) секасом занимался пытаясь открутить.
Сейчас если и полезу, то на оригинальные болты сверху гайки наварю, чтобы откручивать было удобно и в крышку , как родные входили.
Ёк макарёк, точно... я всё на сектор коробки грешил, с него аж капает, а масло из коробы не уходит, да и не воняет оно коробочным маслом.. Эко как заворачивает...
Цитата Жалоба Вставить ник или выделенный текст НАЗАД Страниц 1 2 Обратно в Все что под капотом · Следующая непрочитанная тема ? Ответить ШрифтРазмер Мои файлы
а если шайбы конусные поставить??? а болты на фиксатор?
Уже, я-ж в "посте радости" написал что купил кольцо, крышку и два оригинальных винтика :)
Но учитывая что затягивал я их с тем-же секасом с которым все пытаются открутить, затануть "по мануалу" думаю не получилось :) Так что и открутиться в последствии должны. Если конечно они магическим образом не прикипают к самой крышке при нагревах-охлаждениях.
