Dinamit80 Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) Всем привет! Уважаемые деликаводы! У меня Спейс Гир, задний привод , МКПП . Проблема в следующем: фланец кардана входит в хвостовик коробки и в этом соединении повышенный люфт. Говорят, что в хвостовике есть направляющая втулка, в которой и вращается фланец кардана. Эта втулка разбита. Может кто из Вас знает , от чего подойдет такая втулка? Внутренний диаметр не более 36мм . Можно меньше. Наружный не замерял, но думаю около 42мм , можно больше. Токарь обточит... Изменено 2 августа, 2013 пользователем Dinamit80
Rulevoy Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Мой тебе совет, если у тебя сальник, стоящий в хвостовике коробки мало не гонит и не требует регулярной замены( в смысле сальник), то забей на это разводилово. Мне похожее пытались привялить в одном сервисе. Менял крестовины обе на заднем кардане. При обратном монтаже кардана на место повредили сальник, начало гнать масло, а они мне хором в сервисе мол износ втулки, пипец. Я позвонил трем товарищам Деликаводам, они подъехали в сервису, сравнили люфт их карданов и моего, он оказался одинаков!!!! Сервис поменял мне сальник и езжу уже пол года и не зузжуууууууууу....
Dinamit80 Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Спасибо большое Рулевой! Я сам работаю в сервисе :–) . Мне действительно нужно менять втулку. Более менее без вибрации машина едет при скорости 100км/ч. От 80–и до 100 и от 105 и выше вибрация. Нашел где купить бронзу марки ОЦС. И с токарем договорился. Отремонтирую и отпишусь...
Генс Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Такая жи хрень поменял сальник, но втулки я там не какой не видел.
CUBE Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Была такая болячка. Люфт был, но не было вибрации, и масло немного сочилось через сальник из-за этого люфта. Втулка там есть, что-то вроде подшипника скольжения с каналами для смазки. Точить втулку было негде и не из чего. Отдельно хвостовика на продажу не нашел, а на новый цена высокая. Решил проблему покупкой контрактной коробки и заменой хвостовика.
Dinamit80 Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 Эх, и я бы контрактную купил. Но на мою очень тяжело найти МКПП...
Dinamit80 Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Всем привет! Вот я и отремонтировал кпп. Подробности : купил бронзовый кругляк марки ОЦС диаметром 45 и длинной 200 мм (прозапас) :–) . Разобрал кпп, выпрессовал втулку, выточили новую, собрал кпп. Вставляю фланец кардана на место , начинаю проворачивать и опа, а фланец то в одном месте клинит... Стал разбираться и выяснилось, что вторичный вал погнут... Утром купил индикатор и поехал на работу . Разобрал кпп, положил вторичник на V образные подставки, которые установлены на пресе. Промерил его. Биение задней части вторичника составило 1,1мм. Стал давить прессом и добился биения 0.15мм. Собрал, установил... Проехал 25 км. Вибрация не чувствуется... Изменено 16 августа, 2013 пользователем Shadow from Omsk
Dinamit80 Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Которые установлены на пресе. Промерил его. Биение задней части вторичника составило 1,1мм. Стал давить пресом и добился биения 0.15мм. Собрал, установил... Проехал 25 км. Вибрация не чувствуется...
Romdi4 Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 А можно узнать что за индикатор?
Festool in action! Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 @Romdi4, видимо индикатор часового типа на стойке, обычно встречается вместе с плитой проверочной и призмами ;-)
Dinamit80 Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Всё верно. Индикатор часового типа и магнитная стойка... ;–)
FarVostok Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Спасибо большое Рулевой! Я сам работаю в сервисе :–) . Мне действительно нужно менять втулку. Более менее без вибрации машина едет при скорости 100км/ч. От 80–и до 100 и от 105 и выше вибрация. Нашел где купить бронзу марки ОЦС. И с токарем договорился. Отремонтирую и отпишусь... Привет! Так как всё решилось с вибрацией и втулкой?
Dinamit80 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Всем привет! Пока вопрос с вибрацией остался открытым. Вторичный вал оказался гнутым. Отсюда и вибрация. Ищу мкпп но не могу найти. Правда предлогали за 35тыр и вал вторичный новый за 22–25тыр но я пока ищу мкпп подешевле...
dragon Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 @Dinamit80, Спроси АлексДора , у него вроде была МКПП заднеприводная.
Андрей Владивосток Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Всем доброго здоровья. Почти та же тема ! фланец кардана входит в хвостовик коробки и в этом соединении повышенный люфт), но только с поправкой на то что трансмиссия у меня автомат, и стоит раздатка (4ВД). Соответственно, фланец кардана заходит в хвостовик раздатки. Подскажите, плиз, кто знает - в моём случае вопрос решается по такой же схеме ? Дополнительно посмотрел на сайте эпикдата там вроде как есть на рисунке такая ВТУЛКА, номера такие: PNC - 30365, OEM MR195191, наименование GUARD,T/F RR OUTPUT SHAFT DUST SEAL То ли это что нужно ???
Андрей Владивосток Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 и где здесь эта бронзовая втулка ?
krun1979 Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 у Вас люфт в переднем кардане?
михалыч алт Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 16 часов назад, Андрей Владивосток написал: и где здесь эта бронзовая втулка ? Втулка в раздатке, а не на кардане.
Боцман251 Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 А кто может описать эту самую вибрацию???? Меня моя вибрация достала уже сил нет!!! До 90 км/ч она есть постоянная, после 90 более менее, но все равно не айс, перерастает в постоянный гул, даже разговаривать в машине не комфортно. А вот если стоишь на месте (на асфальте), включено D, отпускаешь педаль тормоза, машина начинает катиться и такое впечатление как будто по мелкой стиральной доске и весь кузов трясет. Что может быть и куда копать??? Все (в круг) подшипники вроде как целы. Насколько допустим этот самый люфт во фланце? или его там вообще быть не должно????.
Андрей Владивосток Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) 16 часов назад, михалыч алт написал: Втулка в раздатке, а не на кардане. вот что удалось узнать за несколько часов сёрфинга по сети: 1. Втулка в хвостовике раздатки 2. Отдельно не выпускается и продаётся только в комплекте с хвостовиком (он же кожух) 3. Так же нужно ставить новый сальник в хвостовик. 4. Желательно параллельно обновить и вилку кардана Цена вопроса от 15-16 до 26-27 тыс.р. Вариант решения - выпрессовка старой и изготовление по нужным параметрам новой втулки, с запрессовкой её в старый корпус хвостовика. Как, правда, каналы смазочные нарезать, непонятно - они там как нарезы в стволе, кривые. Цена вопроса при таком подходе м.б ниже в два раза и более. Но, как отмечено на форумах, самодельные втулки пропускают масло, поэтому возможно в последующем постоянное и неустранимое подтекание. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Андрей Владивосток
Андрей Владивосток Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) 2 часа назад, андрей828 написал: @Боцман251 а шины какие стоят? может от них вибрация? похоже на эффект от грязёвки Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Андрей Владивосток
Андрей Владивосток Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) В 18.12.2017 в 18:26, krun1979 написал: у Вас люфт в переднем кардане? Если точно, то в том месте где передняя часть заднего кардана входит в хвостовик раздатки навскидку, люфт миллиметра три-четыре относительно оси. До того как стало слышно клацанье под кузовом (звуки "клац, клац" в районе раздатки при нажатии на педаль тормоза), в течение двух лет при езде в районе диапазона скоростей 50-70 км и оборотов около 2000 возникала вибрация под кузовом, которая проходила при увеличении или сбрасывании оборотов и соответственно скорости. Но частота её от оборотов прямо не зависела, только сила. А сейчас - прошла ! Но появились вот эти звуки, и видимый люфт хвостовика кардана в хвосте раздатки ( Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Андрей Владивосток ошибка
Боцман251 Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 13 часов назад, андрей828 написал: @Боцман251 а шины какие стоят? может от них вибрация? Да если бы! Нет, резина трассовая, Данлоп Грандтрек
miTRI4 Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 досталась машина на таких же катках, вой стоит такой что я хотел все подшипники в подвеске менять( даже купил), но пришла зима поставил зимнюю- все стало тихо. этот данлоп дерьмище полное и ни разу она не трассовая а всесезонка
Боцман251 Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 6 часов назад, miTRI4 написал: досталась машина на таких же катках, вой стоит такой что я хотел все подшипники в подвеске менять( даже купил), но пришла зима поставил зимнюю- все стало тихо. этот данлоп дерьмище полное и ни разу она не трассовая а всесезонка Вы это серьезно???? , Я в принципе задумывался о смене резины. Тем более что эта уже просится на замену. Хорошо если проблема в ней!
