Откуда 60л? Можно ссылку?
Находил только про 600л бензина и 1000 солярки коммерсантами.
в пластиковых 5 литровках
А не лопались? Тонковаты имхо, хотя идея хорошая, чем меньше тара, тем легче ее распихать.
а утилизация проста - сжечь
Изменено пользователем Craig
@Craig,
Я так же возил горючку, в 5 и 10 литровых банках из под воды.
Тосольные, масляные канистры и т.д.
Да хоть полторашки из под пива - минералки (Андрюха так ездил в Крым и обратно)
Ничего не протекло, не лопнуло, и очень удобно их распихивать по багажнику.
Утилизация - сжечь (при отсутствии мусорки.)
друг сгондобил прицеп 3400х1300 мм
Категория Е? Сколько осей?
Разгруженные ступицы, использовал скорее всего задний мост?
Сколько ж он весит :25: и какой нужен тягач, чтобы тащщить 1,5 тонны со свесами под 2м по бездорожью?
Полагаю Дт-75 не меньше :7:
Еще чего мне не нравится, бывает ползешь под наклоном по грязи..а дальше канава..если будет прицеп, он туда и утянет :help:
Если уж прицеп, то ведущий :)
Нашел :)
Положения ДОПОГ не применяются:
а) к перевозке опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы для розничной продажи и предназначены для их личного потребления, использования в быту, досуга или спорта, при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Когда такими грузами являются легковоспламеняющиеся жидкости, перевозимые в сосудах многоразового использования, наполненных частным лицом или для него, то общее количество не должно превышать 60 л на один сосуд и 240 л на одну транспортную единицу. Опасные грузы, помещенные в КСГМГ, крупногабаритную тару или цистерны, не считаются упакованными для розничной продажи;
а остальное просто должно быть в баках. ( емкости непосредственно связанных с двигателем) мне вполне хватит.
И это не говоря о том, что никто про этот Допог не знает, и личный транспорт не проверяет.
@Craig, не стоит недооценивать идпс, они вкурсе и частенько канистры проверяют. это как с прицепом -первое что проверяют категорию в правах и веса прицепа и машины
  • 5 недель спустя...
простой поиск гуглом дает неожиданный результат))) http://www.google.ru...24&tx=138&ty=83
да она 2вд ну и что нельзя переставить кузов на 4вд?
вот скажите мне - почему основная масса кемперов - двухместные?
на пенсии по стране кататься? когда дети уже выросли...
я вот уже второй год пытаюсь добить один проект, принцип как на фотках, но функциональность прицепа именно как прицепа (т.е. перевозка того же квадрика и вещей) сохраняется
кстати - фотки взяты с немецкой автобарахолки - насколько помню 300 ихних уе просили за него
это просто прицеп палатка - потому мне неинтересен - но интересны некоторые решения оттуда 8)
почему же 2х местные? булка и кирпич см. выше 4 спальных места, т.е. 2 двуспальных.
Сколько встречал кемперов с японии в таком исполнении, у всех над кабиной 2-х спалка, и в салоне диванчики трансформируются либо в 2-х, либо в большую 2-х спалку...
спать это одно
а перемещаться в нем до места где спать?
мест, оборудованных ремнями, там всего два
и опять таки повторюсь - я говорю про "основную массу кемперов"
вдвоем и простая делика запросто и кровать и стол и стул *))
Там может быть больше мест для перемещения.
Для этого оно должно быть "спецтранспортом для перевозки людей" по документам.
А вообще простое решение - двухкабинный грузовик.
Я примерно такой сейчас начинаю строить
По перевозке топлива регулярно бывают спецоперации.
Тут как с границей. Раз 10 пересекал ее и никто вторым баком не интересовался. А в этот раз зацепили. Хорошо, он пустой был.
@Craig, хороший вариант, но только если есть где его хранить 8)
а так еще переход с кабины в кузов сделать и вообще классная вещь получится! Ну в смысле после оборудования кузова 8)
Не проход, это уже перебор :) для дверей нужно место..а там и так плотненько все получается.
Сам кемпер будет длиной 2.8м с боковым входом. будет предусмотрено место под теплый тубзик с душем и микро-кухню для северных походов.
Потом по идее кемпер будет с подьемной крышей, и пока ее не поднимешь, делать там все-равно нечего.
Хранится пока на улице, но к зиме уже задумался о строительстве очередного ангара - именно конкретно под эту стройку.
Тут возни на полгода минимум, под снегом ковыряться неудобно :) А в основном гараже Деля стоит., и Падж регулярно презжает на ТО
Все это на своей земле ессно..квартиры с таким образом жизни плохо сочетаются :)
