Не заводится Delica PE8W 4M40 96 год.
Всем привет!
Просьба сразу не пинать, по поиску не нашел подобной проблемы. Может плохо искал.
Выхожу утром, температура минус 3.
Ключ на старт - щелкает втягивающая, стартер не крутит, мигает индикатор переднего привода (хотя он отключен).
Аккум дохлый.
Думаю - обычное дело, подзаряжу - уеду.
Фиг там - заряжал полдня - та же система. Мигает передний привод, втягивающая щёлкает, стартер не крутит.
Фары даже не притухают, нагрузки никакой.
Не могу разобраться, прошу помощи.
Меняй втягивающее или проверь щетки на стартере
@dens250,
На булке была похожа ситуация, разбирал стартер, чистил контактные пятаки. Заодно выгреб грязь, смазал, и проверил остаток щеток.
Ну ты даешь, блин) Если втягивающее щелкает, а стартер не крутит - дело либо во втягивающем (подгорели пятаки), либо в стартере, либо в шине со втягивающего на стартер. Без вариантов.
Начни с силового провода, скинь плюс с батарейки, открути его-же со втягивающего и с фонариком погляди на клемму и пятак под болтом. Может там у тебя банально закисло все, нет контакта, вот и не крутит. Осень-зима такие вещи - обычное дело.
Изменено пользователем Baton
Только в эти выхи победил точно такую-же болячку на кирпичике. Ключ на старт-щелчек втягивающего и тишина. Зарядил акумы-завелась.В течении недели каждый запуск всё хуже и хуже и снова перестала заводится. Ну, думаю, хана гене, не выдает зарядку. Замеряю вольтметром, напруга в норме. Значит всё-таки стартер.Иду на крайнюю меру: замыкаю большим гаечным ключом контакты на втягивающем(в обход пятаков)... и стартер не крутит. Снимаю его, разбираю, обнаруживаю сношенные плюсовые щетки. Купил новые щетки, перепаял, заодно сделал профилактику стартера как описывал vadim66nt ( за это ему отдельное спасибо). Четвертый день полет нормальный, стартер крутит как новый!
Изменено пользователем АКЕЛА-699-
Спасибо за советы! только никто не написал, почему мигает лампочка переднего привода. у меня акп.
Кто нибудь снимал стартер без ямы? машина обездвижена под окнами пятиэтажки...: (
@dens250,лампочка мигает скорей всего из-за того что в вакуумную систему подключения правой полуоси подсасывает воздух когда машина заглушена, как только заведеш все станет нормально. Стартер снять можно и без ямы но под машину всё равно лезть скорей всего придется, у меня лифтованная залажу спокойно, тебе может надо будет не много поддамкратить перед с левой стороны.
смазал
вот это зря , в стартере с завода ничего не мажется , т.к он открыт для всяких пылей грязей
@PAPAY MOTORS, смазал графиткой сердечник соленоида, в стартере да, там ветер гуляет, грязь накапливается
У dens250 кирпич, нету у него вакуумного привода на полуоси...
@dens250может надо будет не много поддамкратить перед с левой стороны.
Мой кирпичек в стоке и ни разу ещё не приходилось домкратить, что-бы добраться снизу куда-нить... Машина живет на улице, ессно нет ни ямы, ни эстакады, да оно мне и не нужно Изменено пользователем АКЕЛА-699-
Ребята спасибо за советы!
Сегодня буду разбирать.
P.s.: У меня не кирпичек, а булка, просто запись в профиле старая была, от старой машины)))
Замкни 2 толстых болта на втягивающем - если стартер заработает - меняй втягивающее ( или разбери и зачисти контакты (пятаки ) и отрегулируй их положение - после зачистки расстояние между ними увеличивается ). Если нет значит внутри стартера проблема ( стерлись или зависли щетки ).
Изменено пользователем сапёр
как не пытался - так и не удалось открутить стартер... неудобно до него добираться... потащу в сервис. :(
