  • Ответов 860
@gruskov,Ты только этой смазкой направляйки не мажь!
Для них субревская красная приготовлена))))
У меня стоят Акебоно, с 1 ноября 2014г. на булковских супортах, ещё не притёрлись(каждый день езжу, мин по 30км.)
Нужен совет. При неработающем моторе педаль тормоза жесткая ,давлю со всей дури. Завожу, педаль начинает проваливаться - работает вакум. усилитель, так и должно быть, но при повышении оборотов , педаль продавливается еще дальше, почти до пола и останавливается. Грешил на ГТЦ , заменил на контакный в сборе с вакумом, ничего не изменилось. Тормоза прокачивал не один раз, не помогает, колодки поменяны. В чем причина?
работает вакуумный усилитель - так и должно быть
так быть не должно. Как отрегулированы задние колодки? Сколько щелчков ручника и держит ли он на горке? Остаточная толщина тормозного диска и диаметр тормозного барабана? Короче - полная ревизия тормозной системы на предмет утечек и подтёков, правильная последовательность прокачки. И колдуна в том числе.
ручник и барабан тут не причем.
колдун прокачивается? чет новое, не знал
вот толщина дисков-да, при большой выработке цилиндр будет раньше выпрыгивать и жижа уходить соответственно
мне кажется- хреново прокачено
если барабан с максимальной выработкой и заржавела распорная вилка - свободный ход колодок будет очень большой.
На колдуне то же есть штуцер для прокачки :)
Костян на всех, если тока туда не кто не лазил, находится с левой стороны под вторым рядом, над баком, подлазить к нему херово, но реально. я с левой стороны подлазил.
Вообще-то, @AnyushinS спрашивал про тормоза на булке, а не на кирпиче.
Действительно, на булке ручник и барабан никак не связаны с основной тормозной системой. Основные задние тормоза - дисковые.
На булочном колдуне нет штуцера для прокачки.
Работоспособность колдуна надо проверить, натяг пружины тоже надо проверить.
Подтеков нигде нет, жижа на месте, прокачивал правиьно, начиная с дальнего колеса до ближнего, рычаг колдуна в заднем положении натянут.
тогда только главный тормозной цилиндр, больше нечему
ГТЦ менял вместе с вакумом, ничего не изменилось.
т.е гтц новый? из магазина, иль с другой машины, вместе с вакуумом?
в принципе новый тоже убить несложно, на сухую пару раз нажать
Изменено пользователем asf
Они никогда небыли одинаковыми(ни на какой легковой машине)
