Всем привет!
Заказал месяц назад гену в родном корпусе, но на 250А... ремни так же остаются родные...
вот пришло фото того, что привезут почтой...
на холостых оборотах 170А
на 1600 оборотах - 250А
как объяснил американец, с корпуса нашего гены больше не выжмешь...
а заморачиваться установкой более мощного, но другой формы - не стал..
цена вопроса - 800$ с доставкой в Казахстан...
как получу сделаю другие фото.
тема не ради коммерции, а просто потому, что такой темы - нет :)
  • Ответов 71
Интересный образец, я думаю если у тебя все пройдет хорошо с тестами то желающие тоже появятся, где заказывал?
ссылку дам позже, у меня зять-маньяк музыкальный...он заказывал...
я так понял там можно на любую машину сделать, лишь бы корпус от нужного гены нашли в америке...
у зятька на ауди А6 стоит гена на 700А и 4 гелевых аккума Optima в багажнике...
Изменено пользователем Тимур-Али
800 Баксов за гену,крутовато.Но интересная тема,хотя два гелевика вот тебе и 8 сотен бакинских.
Изменено пользователем offroadexpress
на такую мощность хватит ли воздушного охлаждения?
Я б лучше спросил: он на холостых движок не заглушит, если нагрузку подключить? :)
народ немного терпения...
гена уже на границе Россия/Казахстан...
как получу посылку сделаю фото и все замеры...
пишите что замерить надо...по ходу буду отвечать...
по поводу гарантий:
я скинул фото нашего гены, продавец молчал неделю, потом ответил что нашел корпус в Америке и сможет из него выжать 300А, я согласился, оплатил деньги (900$)...
после продавец сообщил что 300А не получается, а вот 250А железно и вернул разницу по деньгам (100$)...
мне понравился такой ход событий и появилось доверие к продавцу...
но повторюсь, все проверю по прибытию...
А я задумываюсь взять гену с коена, на 270А, он с ОЖ охлождением, но вопрос стоит в вакумнике....(просто пацаны за нахаляву продают)
А я смотрю по фото, он с вакумником?
На сороковке нет вакуумника на генераторе.
С Каена если запентюрить на 56й,можно попробовать вакуумник с внешенго дополнительного привода сделать(скажем вместо компрессора кондюка.Выточить шкив,переделать кронштейн крепления.)
Несудьба, кондёр у меня воздух кочает.... я вот зотылок чешу, и реально задумываюсь о нормальном гене! Теперь лампочек куча ВАТ. и + доп оборудывание в машине,и родного с мизирный кена... Что акумы садит(дозарядиш их за ноч зарадником, и мотор выпригивает из под капота на холодном пуске ДВС)
не вижу смысла ставить генератор с выше 120А,,,, если посчитать всё оборудование в нашей Делике суммировать потребляемую мощьность то получится всего 65А-70А,, это из расчёта всё родное.
1. Электро Вентиляторы +12А
2. Противотуманки 2*55W +9А или если 4 то 18А обычно включаем 9А
3. Музыка +10А
4. Лебёдка + 60А но мы пользуемся этим не часто!
Итог:Пусть АКБ емкостью 90Ач. Нормальный зарядный ток для нее - 1/10 емкости = 9А. Нормальный кратковременный зарядный ток - 1/6 емкости = 15А. Это потолок. При заряде 90А током (1/1 от емкости) батарея закипит, начнет греться, пластины покоробятся, активные вещества из пластин начнут осыпаться... В принципе - 5-10 таких, пусть и кратковременных зарядок, и пластины АКБ будут закорочены и АКБ в помойку.
Так что для тока даж в 170А,,,,,,,,,,, ставить нужно 2 акума хотяб бы по 100А ездить постоянно со включеным светом слушать музыку на всю,, что б не угробить АКБ!
это моё ИМХО,, можно оспорить))
Изменено пользователем VelS
к стать забыл сказать,,, при напруги 250А,, при коротком замыкани,, проводка полыхнёт не успеешь затушить)) а 700А,, это бомба)
12V х 250А = 3 кВт, не так уж и много, ну и не мало. В принципе можно сварку подключать или через инвертер работать серьёзным инструментом. Хотя с проводкой конечно нужно поработать и установить ПКИ (прибор контроля изоляции), а не то действительно не дай бог где коротыш случится.
господа, в данный момент стоят 2 гелевых оптимы желтые (аналог кислотного акума - 110, у меня их 2), по музыке сейчас - на фронт усел 500 Вт, а на ..опе усел 1 кВт, в плане на фронт поставить усел 2 кВт, а на ..опу 4 кВт, вся силовая проводка уже поменяна на 50 мм2, есть инвертер 3 кВт, свет - 12 линзованных ксенонов, лебедка 12000 Lbs....дальше перечислять думаю не надо...
все это вылилось в необходимость к этому прибегнуть...
машину с 700А вижу каждую неделю когда дочь приезжает...пока не сгорела, у него провода 100 мм2...
приедет посылка, проверим...что горит и как горит...VelS ты можешь даже посмотреть и пощупать, могу сообщить, подъедешь, как буду устанавливать...
при напруги 250А
Напряжение давно в Амперах стали измерять? Отстал видимо от жизни...
"При заряде 90А током" - если батарейка попытается взять от ЗУ такой ток, то ее этим током и порвет, как Тузика.
@VelS, Вы всерьез считаете, что генератор всегда работает на полную мощность и за минусом электрооборудования все ложится на аккумулятор? Иль пошутили? Смайлик поставте...
Считаю такой гена нужен для спорта или для суппер прокаченного авто.Когда ты тянешься не лебедке на протяжении 5 часов(что очень часто бывало)когда у тебя по мимо фар включена мощная люстра и печка палит на 100% что бы давать остывать мотору. то да,тут бес спорно.
А для городского авто он вооще ни как.
Лебёдка + 60А
При холостом наматывании троса? :)
Очень интересно, кто разбирается в электрике, скажите, за счет чего мощность увеличивается в 2 раза при тех же габаритах? Изменение диаметра шкива может столько дать? И почему американцам это под силу, а нам нет? Материалы думаю все равно китайские :)
Надо перемотать обмотку статора проводом, способном держать бОльшие токи. Увеличить сечение провода можно до определенных пределов, особо места лишнего нет, может есть способы более плотной намотки, что позволяет увеличить сечение или используются спец провода.
И в схеме выпрямления надо поставить диоды на бОльшие токи. Опять же здесь надо увеличивать поверхность радиаторов охлаждения
3. Музыка +10А
Производительность автомобильной электрической лебёдки COME UP DV 6000s (12V)
Нагрузка Lbs(Kг) Скорость намотки М/мин Потребляемый ток (А) 0 8.0 60 907 (2000) 5.2 150 1814 (4000) 3.1 240 2722 (6000) 2.0 300
На максимуме 300А и это 6000. А большинство юзают 9000-9500-12000Lbs.
Вот так оно и было. Гена штатный 65А. Пока на холостых около 3-х часов подсвечивали место разбора и валки-пилки бурелома - всё было нормально. А когда потребовалось лебёдкой вытянуть бревно, при нажатии на размотку троса (мотор на холостых), машина вдруг заглохла. Заводить - .... Два акума по 80 высажены дальним светом, противотуманками и сопутствующей штатной аудиосистемой. Акум сотка в параллель даже не помог. Ну переставлять два акума в кирпиче, да ещё ночью, сами представляете. Благо был ещё крузак на прикурку. Так что лишние кВты лишними не бывают. Лишние, если что реле-регулятор отсечёт. )
Тут спору нет,про это и вел речь.Иногда едишь на лебедке и молишься сто бы акумы не сели.
да это всё понятно,,Наш гена 90А,, заряд на акум используется максимум 6А,, и я понимаю что генератор выдаёт не всегда и при определённых оборотах. но для чего 250А,,, чес сказать!!! лан я в теме... тож есть в мечтах поставить 2 гену,,,
Аккумы просто уже у вас дохлые были,, у меня стоит система родная Суперэксайд,,2 акума по 65А Ексайд Премиум пусковой ток самый мощный у них,,, даволен вообще проблем не было с заводкой и на охоте, и сидели со светом напруга падала до 11V...... но стартер крутили довольно шустро!
