Перейти к публикации
Пришелец
Подрулевой переключатель.
Рекомендованные сообщения
В отпуске придумаю ченить))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а у тебя что именно не работает?стеклоочиститель с изменение интервала паузы?
Ссылка на сообщение
@hobbot, у меня тугой очень)
но вопрос не в этом) вторая машина леворульная и каждый раз затупы))) дворники поворотники и поворотники дворники)))
Ссылка на сообщение
так поставь от леворульной на пруль и ездий спокойно.фишку подключить нормально и все по сути
Ссылка на сообщение
@hobbot,
А как нормально? Просто выше говорили что там всё наоборот?
Ссылка на сообщение
Раньше в этой, по-моему, теме, кто-то писал об установке 3- позиционного переключателя. Вот и решение вопроса.
Ссылка на сообщение
@eugene_onegin,так крепеж то одинаковый .ставиш как на лев.руле и гоняешь не переучиваясь-тоесть свет и поворотники слева .единственное что я думаю будет не много проблемно это переделка разьема
Ссылка на сообщение
@hobbot,
ну я и думаю, что там придется паять ...
Ссылка на сообщение
я думаю не паять а пеставлять провода в фишки в нужное отверстие
Ссылка на сообщение
@hobbot,я хз какие куда, переставить то не проблема)
Ссылка на сообщение
А если гитару от камаза :)
блин, я в свое время на свой камаз от бмв приколхозил
по моему для делики это слишком жестоко :27:
Ссылка на сообщение
Если кому надо - сейчас на Ali увидел для L300 (левый руль): https://ru.aliexpress.com/item/32809778143.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42c921a9v0OEWT&algo_pvid=9daa300e-3c43-4260-a8b3-5313ef48782b&algo_expid=9daa300e-3c43-4260-a8b3-5313ef48782b-15&btsid=f82e34a1-4796-469c-b0d5-0d751286222f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
Внимание! У Делики другой разъём, надо будет переставлять.
PS  Разъём совпал полностью - см. пост ниже.
Изменено пользователем Тихоход
Ссылка на сообщение
обалдеть . это радует .
может асортимент з.ч. увеличится.  ))))
Ссылка на сообщение
Блин!!Взять что ли себе прозапас? Так то все работает(тфу тфу).
Ссылка на сообщение
  Ну вот, поставил я китайский переключатель (надоело при пересадке с машины на машину вспоминать с какой стороны какие рычаги). Он оказался практически полной копией "родного" (MB571631), естественно с поправкой на "леворукость". Собственно механически отличия только в том, что рычаги в нейтральном положении имеют отклонение в другую сторону и надписи перевёрнуты. Печатные платы отличаются, но соединения одинаковые. В схеме таймера "дворников" я не стал разбираться. Разъём оказался таким же (зря я панику наводил), провода по цвету совпадают и у китайского они толще, что радует.
  Главной проблемой при установке оказалось, то, что левый и правый рычаги установлены по разному и имеют разный ход (и у японского, и у китайского). Из-за этого отверстия в кожухе мешали рычагам двигаться. Пришлось их расширить.
  Сколько переключатель прослужит - покажет время, но если сдохнет не прям сразу, то менять, скорее, всего буду на такой же.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
