При нажатии на тормоз педаль потихоньку уходит до упора. Перепускает главный?
Замена главного тормозного, ведать ему прищёль конец!
для начала замени жидкость и полностью прокачай!!
мягкая педаль бывает замечена если менялись/снимались колодки...
у меня то ли пузырик погуливает, то ли ремкомплект проситься...
@Craig, когда влезешь - напиши долго, муторно или нет?! :)
Мене проще было скрутить с донора цилиндр -ты видел сколько их у меня :).
Но и менять я думаю не проблема - там просто стопорная шайба и шток.
думаю
Правильная оговорка :)
Стопорная шайба запирает только один контур, второй запирает каленый штифт впресованный в корпус. Чтобы его вытащить надо точно засверлится с обратной стороны и выпрессовать его.
Валяется ГТЦ для экспериментов (паджеровский) куплю новый сверлильный станок - поиграюсь.
@Ser-Bat, точно запрессован? а чтож эти гады ремкомплектами барыжут? :)
есть два ГТЦ. корейский новый и японский б.у. рабочий.
кому интересно - пишите в личку.
Была такая фигня. При резком нажатии на тормоз все норм, при плавном (притормаживание, медленное движение в пробке - проваливается.
В нем вроде меняются резинки
Я так и попробовал сделать. Разбирается элементарно, за исключением
Вот его помучился вынимать, (хоть он запрессован с небольшим натягом). Вытащил в итоге маленькими плоскогубчиками (утконосами).
Теперь главное - если на внутренней поверхности цилиндра есть хоть малейшая выработка - замена резинок бесполезна! Мне хватило на месяц...
Купил контрактный ГТЦ. В 2 раза дешевле ремкомплекта.
Шутку понял... смешно...
Ставил ремкомплект главного тормозного цилиндра. Если бы этот штифт был запрессован, то в книге точно об этом бы сказали. Сам на него пару минут тупо глядел и думал: "Чем же тебя, ...., выковыривать?!!!" Пласкатижами не получилось... А потом вспомнил, что у меня есть замечательный магнитик на телескопической ручке, которым я всё отовсюду достаю, после того, как енто туда уроню... Взял этот магнитик, слегка вдавил второй цилиндр отвёрткой, чтоб он штифт не нагружал, примагнитил торец штифта... и вытащил! ЛЕГКО!
Ремпкомплект ставится "на ура". Незря их продают.
Изменено пользователем Sireg@
@Sireg@, красавчик! А я все расковырял со стороны штифта, но не смог ничем его вытащить, хотя инструмента у меня хватает (и магнитик этот есть, но про него даже мысли не возникло), пришлось сверлить.
гидравлика- были-б подтеки
а воздух выбешивает. его выгнать порой до поллитры жижи надо
порядок не помню точно.
зл зп пл пп вроде
Изменено пользователем asf
порядок такой
если левый руль то: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ.
если правый руль то: ЗЛ, ЗП, ПЛ, ПП.
