Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
И если да то как часто??
Ну типа каждое ТО положено регулировать гидрокомпенсаторы :28:
  • Ответов 1,8 тыс
А ну как просветите
Подход шикарный...
Прям спешим и падаем просвещать.
@Максс, Ну пусть отрегулирует, что ты злой такой. :rolleyes:
@dragon, да пускай, мне не жалко. На Ховерах с таким мотором компенсаторов нЭт.
Просто раздражает подход парней с нЭзалЭжной, типа им все должны, что бы это ни было. По Дукато клубу с ними частенько общаюсь, 9 из 10 борзые и не адекватные, с какими-то комплексами. На справедливые замечания реагируют болезненно, посылают лесом, типа я сам с усам, сюда зашёл, шоб вас всех осчастливить своим присутствием, а вопрос задал разговору для. Так что давайте-ка все отвечайте на мой вопрос, скажите спасибо, что ватой и рабами не обозвал.
Постоянно такая хрень с ними, постоянно подача вопроса в таком духе. Для них такая манера общения, видимо, в порядке вещей. Не уважают собеседников.
А ты считаешь, что нормально он вопрос задал?
Кстати, на Газелях с УМЗ пошли гидрокомпенсаторы и зазор выставлять один хрен надо. Вернее, преднатяг. Часто ща бывает приезжает троящая машина, свечи-провода-форсунки в порядке, открываем клапанную крышку, а там зажатый клапан, хоть и с гидрокомпенсатором...
@Максс, Я ставил на 4г64, замеров не проводил, но мозг не жалуется
З.Ы. правда он тогда еще 900р стоил :(
@Prototype, да, ща 1800 без малого. Но что поделаешь?
Разъём там подходит ведь?
Нет не подходит. Кто-то режет на лямбде, кто-то на машине. Я просто купил ответную часть (там же в тазомагазинах) отрезал от старой мицу-лямбды разьем и сделал переходник Мицу-Таз :) Итого ничего не разрезая можно и родную лямбду поставить и от таза.
Изменено пользователем Prototype
Привет всем, подскажите как отрегулировать рулевую рейку на нашем авто?
Обнаружил стук, освободил тяги и снял пыльники. Рейка слегка болтается в своем, железном кожухе. Как выяснилось болт регулировки спрятан за стальной пластиной.
Я освободил рейку, она отошла назад. По книге надо динамометрическим ключем подтягивать, затем усилие проворачивания на карданчике рулевом проверять.
Можно ли обойтись без снятия рейки?
Фото сделал, но сюда не загрузилось, они есть тут: https://www.drive2.ru/l/9589467/
Всем доброго дня ! Может где и было , но скажу бегунок подходит от матиза один в один !
Изменено пользователем Михаил47
Позавчера понял, что не открывается багажник... От слова совсем. Ручка прожимается на треть хода и там залипает, от замка реакции никакой. Слышно только, что привод ЦЗ шевелится.
В щель между бампером и дверью видно болты скобы, за которую замок цепляется. Рогаликом на 10 откручиваем, болты упираются в замок, продолжаем крутить, будет видно как болты перестанут подниматься. Далее не очкуем и сильно дёргаем дверь - скоба на двери останется.
Потом снимаем обшивку двери, хотя можно и без этого. Откручиваем 3 болта самого замка, он подаётся немного, отстёгиваем тяги и разъём концевика - замок в руках.
Я был в шоке... Концевик отгнил - Бог с ним, поставлю простой. Сам замок весь засахарился основательно. Скомпонован он очень плотно, подвижные части вплотную друг к другу. ВДшки под рукой не оказалось, разрабатывал сначала с тормозухой, потом её смыл, пролил маслом для ГУРа, ещё поработал, окончательно пролил моторным маслом. Подвижные части разогнул слегка отвёрткой, дал зазор, общую геометрию восстановил пассатижами.
В итоге дверь заработала лучше прежнего. Мораль: хотя бы раз в неделю пользуйтесь дверью и почаще проливайте смазкой, а то ни запаску достать, ни положить что-нибудь. ВДшка НЕ смазка! Но не разбирая дверь нормально промазать механизм внутри двери проблематично... У кого не сгнил - обмажьте какой-нибудь консистентной смазкой, типа графитки или литола.
Это как история с Калашниковым и М-16. Калаш с зазорами большими и сделан грубо. М-16 изготовлена очень точно и аккуратно. В итоге в зазоры Калаша грязь проскакивает не задерживаясь и он работает, а М-16 клинит...
всем привет! год назад ставил новый расширительный бачок неоригинал. В общем он лопнул. подумал и решил сделать алюминевый так как по трояку каждый год выбрасывать неохото.  как сделаю покажу.
@Андреич, привет, я себе ставил неоригинал, года полтора - полет нормальный. Фотки конечно выкладывай!
вот что себе ставил,
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1869-remont-radiatora-i-rasshiritelnogo-bachka/page-2&do=findComment&comment=569926
и фото есть ниже ссылки по теме.
Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой ,трос газа рваться начал ! Может кто нибудь от чего нибудь другого ставил , с меньшими переделками ?
Если рубашка целая просто поменяй тросик и все, концы сделать не думаю что проблема.
Тросики метражом всякие продаются
Если рубашка целая просто поменяй тросик и все, концы сделать не думаю что проблема.Тросики метражом всякие продаются
Кстати да , поеду лепить ! Спасибо!!!
Купил "бочонок" ремонтный (30р) , укоротил рубашку и обрезал тросик ! Стал короче примерно на 15 см , работает ,только пришлось убрать крепление троса с двигателем!
Я от Патриота вживил, писал тут.
Посмотрел цену на трос патриота и да,надо переделать под тот трос ! Спасибо!
Всем привет! затянулся мой ремонт(((. Какие-то людишки запихали диск сцепления от таза в связи с этим почти всё в утиль, маховик на шлифовку.
Вопрос в чём!!
Кто знает как ручку переключения кпп располовинить??? Порвался пыльник а поменять несоображу как.
Датчик заднего хода поставил от ваз переднеприводный, перерезал резьбу на 14х1.5мм причина быстрой кончины оригинала нового.
Люди подскажите геморно ли помпу менять на 4G63?
не очень,если радиатор снимешь)ремни до кучи и ролики если срок пришел сразу поменяешь.Звони,подскажу 89523640867
