Всем привет,
Поскольку информация по шноркелю производства Олега размазана по разным темам, постараюсь собрать её здесь всю, по возможности.
Именование: шноркель Олега, казахский шноркель, шноркель из Тараза.
Габариты шноркеля, мм: 890х122х44
Габариты трубы, мм: 244..254х61х2.5..3
Вес, кг: 1.8
Материал: стекловолокно на эпоксидке (по прикидкам)
Разброс по толщине трубы связан, по-видимому, с особенностями производства, по длине - с дугообразной формой самого шноркеля.
Контакты Олега.
Скайп: goshenko.oleg.5655
Почта: oleggoshenko(на)rambler.ru
Готовьтесь ждать ответ достаточно долго, по разным причинам Олег не часто проверяет почту.
Фотографии:
post-14940-0-23862200-1400610904_thumb.jpgpost-14940-0-73946500-1400610904_thumb.jpgpost-14940-0-21462100-1400610905_thumb.jpg
Процесс установки отражу, когда займусь им.
  • Ответов 60
У кого нить есть фотография Олега? Я просто сам родом из Тараза, и мне прям любопытно!!!!Там довольно немного осталось Руских!
@stepler, так что было оплачено - пришло, сейчас раскидаю заказавшим.
Что дальше - не знаю, Олег пока по доставке ничего не говорит. Ну и пока на вторую партию только твой голос есть.
Счас получилось 6700 в Питере + доставка до места.
Когда Олег определится с доставкой новой партии, будет понятна новая цена.
Олег готов отправить следующую партию 5-7 июня. Цена та же, 6700 + доставка из Питера.
Прошлые ЖелДором ушли от 340р в Москву до 500р в Салехард с пометкой "хрупкое".
Насколько я знаю, 3 штуки у него сейчас в наличии, если нужно больше, то оплатить нужно до конца недели, чтобы он успел их сделать.
Питер-Тараз...... вы предстовляете эту работу ТК? Я в шоке, с почти ЭКВАТОРА на почти Север....+ полу заграница
Изменено пользователем ruslan
По моему мнению, цена не адекватная за такое изделие,
и должна быть гораздо ниже!
@Delhunter, я бы с удовольствием купил дешевле. Сделаете?
Я сам механичкой занимаюсь, а по стеклопластикам в соседней конторе поговорить нужно,
может и займутся ребята.
Вот ссылка на процесс установки шноркеля от Олега на мой кирпичик. Спасибо Володе еще раз за качественную работу.
http://www.tstuning....ovka-shnorkelya
Изменено пользователем Ragnit
В самом шноркеле есть закладные гайки (резьба М5 или М4), они как я понимаю туда вставляются при отливке изделия.
поставил я шнорк. добавлю пару моментов:
1. я не убирал воздуховод из стойки. просто просверлил два верхних отверстия под болты крепления шноркеля прямо через стенку воздуховода, последний прикручен прямо к шноркелю.
2. вместо болтов я использовал шпильки предварительно вкрученные в шнорк.
с обратной стороны шайбы и соответственно гайки.такой способ значительно упрощает установку. (не надо попадать болтами в шнорк со стороны стойки, а просто наживляешь гайку на выступающую в стойке шпильку).
