Вырвало заднюю стойку стабилизатора
Всем Доброго времени суток! В общем вырвало линьку сзади справа, стою перед вопросом снять стабилизатор или все таки нет. Кто говорит поискать сами линьки длиннее этих, чтобы не отламывало, закрутить на болты и заварить по уму. кто то твердит снять стаб и не париться. Но пугают что переверну автобус входя в поворот. Как быть? кто как ездит?
На фото левый борт, который не оторвало еще?... похоже лонжероны лечить пора. А уж после и линьками заниматься. Без стаба много кто катается, и с багажниками, и с лифтами. Перевернуться на чем угодно можно, но гоняем ведь. Я бы снял стаб и искал варианты по ремонту лонжеронов.
Изменено пользователем Denzo
У себя, когда поставил пружины повыше стаб вообще выкинул. Особой разницы не ощутил.
стаб в топку, лонжероны на сварку. если боишься перевернуться- ставь диски с вылетом от 0 и до -15 ( более -15 плохо влияют на обшивку сдвижной двери, да и на саму дверь.) и амморты нормальнае.
Линки рвет при увеличении ходов задней подвески. Удлинение не помогает, но можно начать долбить рычагом по линку.
Кто не почувствовал разницы от выкидывания стаба, тот сильно нечувствительный :) Я конечно его тоже ампутировал, но крены при этом возрастают значительно, надо ставить более жесткие аморты.
@Vietnames, ну с твоим лифтом и весом.... я не удивлен.
ищи линки длиннее, аморты большей жесткости и будет тебе счастье... я лично стаб выкидывать не стану!
Линки длинее только если опускал передние точки нижних рычагов. Иначе их там загнет.
Снял стаб - машина стала намного мягче, поставил амморты более жесткие катаюсь с удовольствием и не парюсь! Если в повороты на скорости не закладываешь, то переживать о перевороте нет смысла
Всем спасибо за ответы! Буду значит снимать, и заваривать дыры.
Вкинь стаб, лишний вес! По рыбалкам, охотам ездил без него.
@Лысый, машина в стоке?
приваривай пластинку с заведенными болтами (чтобы головки ушли в отверстия на лонжероне, не забудь головки приварить к пластине) на штатные места крепи линк на место и не парься.
@Vietnames, ничуть не бывало. передние кронштейны не опускал, линки на дюйм длинней трудятся третий год что сперва с 2", что теперь с 3" пружинами.
Езду без стаба в топку! имхо.
тогда подскажите, когда стали самураи устанавливать стабы на делику?
