  • Ответов 395
Звон откель ? Может клапана ? Раз пока холодная, а прогреется проподает. Хотя ежели газанул и звон пропал то может цепочка, на последнем зацепе натяжителя не уверенно держится.
Трудно понять, нужно слушать, есть друзья понимающие в движках, пусть послушают откуда звук идет.
звук как будто в форсунках воздух, газану и все проподает, лягушкой с утра набиваю каждый раз по 10ть качков бывает сразу заведется а бывает что стартером маслаю
Был такой проблем, ты не поверишь. я сам не верил, при 100% рабочих шлангов от подкачки и до обратки поменял все шланги, включая с трубки обратки и двигло просто запело, сам не верил с месятца два так мучался, деды подсказали, особенно с трубки обратки его поменял последними усе нормуль, а вся проблема воздух
Шланги от бака до помпочки и от помпочки до ТНВД новые, а вот обратку надо поменять,
:-( Поменял все шланги промыл бак, поменял все медные колечки, всеравно с утра плохо заводится
@fisher1380, почитай FAQ, там замечательная статься по поиску воздуха в топливной системе. Опыт с двумя канистрами однозначно даст ответ кто и где завоздушивает топливную систему.
@fisher1380, очень зловредно пакостит топливоподкачивающая лягушка на фильтре
а ещё у вас на 4М40 есть чудо-клапан на обратке, о нём здеся:http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21261-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-4%D0%BC40/
всем здравствуйте. прочитал тему.......в общем так и не понял, где находится эта пресловутая метка на шестерне ТНВД. сегодня сидел, крутил его, в смысле шестерню и ни фига не нашел. снимал насос, меняли плунжер. теперь боюсь и ставить-то. начитался блин.
  • 3 месяца спустя...
Братцы,вот поменял сальник: подскажите, пожалуйста, что будет если при установке ТНВД проскочить на зуб вперед или назад?
Я перед тем как снимать ТНВД ещё свои метки маркером ставил, от греха подальше. По ним и крепил. Тоже сильно переживал, что не попаду. Ничего не поменялось - видать попал)))
@Goodwin, сними насос гидрача, через отверстие хорошо видно будет, чтоб не промазал. Ну а если промажешь, просто не заведется.
Спасибо. Я проверил совпадение метки "0" на КВ с реальным положением поршня в ВМТ, затем пометил краской зуб через гидрач. Когда стал собирать - если совмещаю "0" на КВ с меткой "Т", переходящей в "N" на фланце, то крашенный зуб уходит на шаг вправо от метки. Машину брал с аукциона с проб 90тыс, вроде не похоже, что кто-то лазил. До ремонта машина заводилась и ездила прекрасно - тяга, дымность, расход - 13-15 по гор. Вот и не знаю, ставить как было или по метке "Т" ?
Изменено пользователем Goodwin
ИМХО зуб не должен уходить никуда. Так как двигатель турбовый, то метка должна быть на "Т". А насос не накручен на позднее или на ранее?
@M@kc, учи матчасть! При установке ТНВД шестерня, входя в зацепление с блоком промежуточных шестерен, проворачивается вниз, если смотреть на ТНВД в лоб. Т.е. выставляешь метку на "Т", ставишь ТНВД и метка смещается на зуб.
@Goodwin, если ты пометил зуб перед снятием, то после сборки меченный зуб должен был находиться на своем прежнем месте. Если это не так, значит на зуб промазал.
Сегодня проверил по моменту впрыска, получилось: момент впрыска находится правее на зуб от метки, а стояло левее на зуб от метки, при этом до ремонта машина заводилась и ездила прекрасно - тяга, дымность, расход - 13-15 по гор. Решил поставить по метке, т.е. ОВ раньше на 1 зуб. Заводится с полпинка, ХХ устойчиво, обороты около 800, далее проверять не стал, сразу заглушил - тосол слит.
с метками объяснил Saveliy, а насос стоял (с Японии) на 3,5мм позднее
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта тнвд 4м40 не эфи (прокладки, резинки и т.д.) или по отдельности. Может кто сталкивался, а то у нас в магазинах разводят. Номер самого сальника известен.
blush.gif Мдаа.действительно все бывает в первый раз.
Вот и у меня похоже проблемы с ТНВД,в частности с сальником.А найти я его никак не могу.Движок 4d56Turbo.Заводится плохо,такое ощущение что топливо уходит,а топливный фильтр пустой.Акумы нормальные крутит хорошо.Прочитал форум,все проверил о чем говорилось,вроде все нормально.Остался вот только сальник ТНВД.Ребята подскажите пожалуйста где его можно найти и как проверить подсасывает или нет?Есть у когонибудь фотки самого ТНВД?Скиньте пожайлусто на мыло .Заранее благодарен
J-Дизель, г.Новосибирск" <j.diesel@mail.ru> г.Новосибирск, ул. Кирова, 27/3
www.jdiesel.ru
j.diesel@mail.ru
(383) 381 30 80
8961 220 9775
8953 795 6597
