Парни, а кто-то вместо сайлентов, в верхние рычаги подшипники конические ставил отпишитесь про ходимость.
А то старые рычаги лежат надо с ними что то придумать.
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 982
Купил Febest MAB-116(короткий) и MAB-117(длинный). Намучался с установкой.. пластиковые втулки длинные пришлось забивать на вал, от руки не лезли.. потом гемор с короткой втулкой-не пролазит в отверстие рычага.. пришлось точить, вставлял также при помощи молотка и такой то матери.. в итоге треснула на выходе, попробовал потом впрессовать короткую втулку-не получилось, по диаметру больше чем отверстие, отдал на токарю..
Вывод: ну его, этот Febest.
Я тоже года 3 мучился с верхними рычагами, на разборке купил б/у, сказали что они нормальные, но, пока они без нагрузки то нормально стоят, стоит нагрузить становятся наискосок. Тоже был на грани заказа новых но останавливала цена 1000 американских. руб. (у нас в то время говорили что только в сборе с торсионами) теперь могу им за это спасибо сказать!!!
Решил проблему у токаря, отдал ему рычаги, он покрутил, сказал " Я тебе позвоню", через 2 дня звонит "Приезжай", выносит показывает мне убитый капролоновый вкладыш, говорит "найди пластиковую трубу подходящую по диаметру". В итоге вот уже 7 лет катаюсь на этих рычагах с сайлентблоками из трубы "Экопластик" та которая паяется паяльником, вот только он для того чтобы все это дело разобрать делал съемник под эту задачу. Цена вопроса 400 руб.
Да какое фото, это было 7 лет назад. Буквально вчера наткнулся на второй комплект рычагов, подумал что было бы неплохо отдать и их токарю что бы сделал, запас не помешает. Постараюсь все это сделать побыстрее и весь процесс буду фоткать.
Кирпичеводы нужна инфа. Отличаются ли верхние рычаги, на старых (до 97 года)кирпичах от рычагов рестайловых кирпичей 98-99 г.в.
Изменено пользователем ЦАРЬ
ЦАРЬ
По букварю - нету отличий. А что, где то по дешевке скидывают?
ну если 8 и 12 косарей дешман то да. На экзисте.
Да ломаю голову, взять рычаги в сборе, или сайленты отдельно. По экзисту на 98-99 год нету сайлентов, а вот 90-97 есть не оригинал и всякие разные. Опять же какие брать хз. На прошлую машину брал Грейсовские тоже какой то головняк был со втулками, и если мне память не изменяет ходили они весьма не долго.
Купил Febest MAB-116(короткий) и MAB-117(длинный). ... Вывод: ну его, этот Febest.
на сайте фебеста оно заявлено для pd4w/pd6w/pd8w
твоего кузова там нет... я думаю вопрос не к фебесту а к выборщику
можешь попробывать MAB-009 MAB-010... хотя тоже не подходит к твоему кузову, но может быть влезет
В плане сайлентблоков, фебест слово ругательное. Ставить нужно оригинал. Скупой платит трижды.
т.е. общественность настоятельно рекомендует брать рычаг в сборе и не компоссировать моск. ТАК?
А оригинал сайленты без рычага есть?
Febest известная кака
Что бы из ассортимента febestа ни использовал - ходило крайне не долго..
гуглите тута, было упоминание про сайленты от фусо (или нечто подобного)
также есть упоминание про взаимозаменяемость корейских сайлентов (со старекса)
Я тут писал давно про то, какие оригиналы на булку есть - с номерами. Про кирпич тоже кто то писал..
Кто юзал Niparts ??? как ходят.
название возможно трохе переврал.
Эти рычаги в сборе на экзисте стоят около 2 рублей. чет сильно дешман однако
По нипартсу (я в офисе экзиста был) информацию в офисе дали. Сейчас экзист дома смотрю нету там никакого нипартса. И цены на оригинал дешевле чем мне в офисе называли.
У них что вофисе дороже, чем через инет заказывать???
А насчет Грейсовских рычагов, я на прошлую машину ставил, геморой там какойто был однако если мне память не изменяет.
Давно ходят то??? Машина лифтованна?
Я щас пытаюсь заказать сайленты верхних рычагов, видимо от грейса . Они одинаковые на булку и кирпич чтоли? что-то я отдельно верхние сайленты на кирпич тоже не могу найти по каталогам, только рычаг в сборе...
Уголок там маленько отпилить надо, он не дает рычагу вверх подниматься.
Ну уж насчет отхватить чего нибудь лишнее, это не заржавеет. По чем брал?:
