Спасибо всем, в субботу буду шатать подвеску, посмотрю состояние сайлентблоков. Морально уже готов к замене. Вот только проблема с заказом запчастей, машинка не распространенная, особенно в Питере, все приходиться ждать. А я ой как не люблю ждать :(
  • Ответов 982
Передние саленты как на жиге (классике-резиновые) - у тебя ведь рейстал ? Тогда не ищи оригинал - нету нигде. А ставь как у до рейстала ( принцип как у заднего салента - подшипник скольжения ).
Изменено пользователем сапёр
У меня сайленты резиновые с пластиковыми втулками, вроде как. Только я думаю махнуть рычаги, если верхние шаровые подлежат замене.
Изменено пользователем Vovchik
В общем, все оказалось хуже. Точнее сайленты рычагов нормальные люфта нет, но левый верхний рычаг очень нежило треснул в месте крепления верхней шаровой. Во время заметили, шаровая уже на одном болте практически висит... Отстучали, заварили, ищу новый рычаг в сборе, но сроки доставки в 10 дней меня просто убили.
Скажите, нашел на разборе рычаг от дорестайла. Пока не понятно, но возможно там сайленты без пластиковых втулок, можно ли что бы на одной стороне стоял рычаг с сайлентами без втулок, а на другой с втулками?
Железки SAT (кроме радиаторов, с ними понятно - живут) - кто нибудь ставил?
ST-MR376527
ST-MR376528
Рычаг верхний с шаров. MITSUBISHI DELICA/SPACE GEAR/L400 94-06 4WD RH - 2670р.
http://autotrade.su/price
В каталоге "Подвеска неоригинал"
Москва, Рябиновая ул.
К их радиатору претензий нет 3 года.
Привет всем.
Ищем аналоги на MB672030 и MB672031
Заказал CAR-DEX
CB-H099
CB-H030
Взял отсюда: http://fe-shop.kz/in...?productID=8811
Получается, MB672030 соответствует 54449-4B000
MB672031 = 54453-4B000
Сайленты БЕЗ ВТУЛОК
CB-H099 имеет размеры
длина - 77
d= 25 D=51.8 в самом широком месте
Сайлент поменьше
длина - 39
d= 22
D=46.5
Внимание, вопрос... КУДА ТАКИЕ САЙЛЕНТЫ ПОДОЙДУТ? В делики, где нет пластиковых втулок? Тему перерыл всю, но не нашел размеров обычных сайлент-блоков...
Изменено пользователем dreamcat87
Что значит "нет пластиковых втулок"?
Это второй тип рычагов,там простые сайленты стоят, не какого геморя со втулками и ценник на оригинал-смешной, как я понял они ставились на авто с 1995 года, у меня такие стоят, их номера MB430200 и MB430201
Внимание, прикол!
ПО вашему номеру кузова P25w-1000229 стоят MB598547 / MB598548! А у них есть втулки...
Получается след. картина.
Кирпичи, кузова P01-45V/W
ВЕрхн. лев./прав рычаги
1 вариант MB527785 (MB598547) / MB527786 (MB598548) с 86 по июль 87 год для старых P03, и для P2#W, P35W и P03 до 98 года, и всегда для P23/24W, P45V
2 вариант MB598085 (MB598545) / MB598086 (MB598546) с июля 87 года по апрель 93 года для P2#W, P35W. Всегда для P04/13/17V.
3 вариант MR485127 / MR485129, с 98 по 99 год
Булки, кузова PA PB PC PD PE PF
Вурхн. лев./прав рычаги
1 вариант MR162685 (MR273683) / MR162686 (MR273684) / ВСЕ PA3W, PA5V
2 вариант MR376005 / MR376006
3 вариант MR162687 (MR273685) / MR162688 (MR273686) ВСЕ PB6W
4 вариант MR162691 (MR273689) / MR162692 (MR273690) ВСЕ PD4W, некоторые PD6/8W PF8W PE8W PF6W
5 вариант MR162689 (MR273687) / MR162690 (MR273688) ВСЕ PD5V
6 вариант MR376527 / MR376528 - PD6/8W PF8W PE8W PF6W (некоторые)
Вот и вопрос... какие из них с пластиковыми втулками, а какие нет...
По итогу получается так:
КИРПИЧИ
БУЛКИ
4 вариант MR162691 (MR273689) / MR162692 (MR273690) - с пластиковыми втулками (проверено)
6 вариант MR376527 / MR376528 - ГИбРид =))))) Большой сайлент с втулкой, маленький БЕЗ
MR376527
У меня такое чувство, что новые рычаги *те, что в скобках, идут со втулками. А те, которые старые и изначально на машине не менялись - без втулок.
MB598545 / MB598546 так же со втулками...
Да пофиг, значить кто то из предыдущих владельцев менял рычаги, И спасибо им за это, теперь без головнияков хоть каждый год меняй сайленты.
@dreamcat87, а зачем ищите, они на аутлендер подходят? "Ищем аналоги на MB687030 и 031"
Номера не правильные!
Да, в попыхах ошибся. Мы занимаемся запчастями, и просто комплект ориг. сайлентов уж очень дорогой для потребителей. Хотел вычислить сайленты. Скоро найду, отпишусь.
Не понял, при чем тут аутлендер.
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, это мой вариант для P25V 90 года? Они без втулок? Я уже все корейские магазины обежал, сайлентблоков нету со втулками...
Спасибо!
НУ это да.. А вы номер на рычаге оригинальный не видели? И как вам то, что есть рычаги где один сайлент такой, а второй другой =))
Просто хотелось бы поставить точку над и, с выбором сайлентблоков. Номер кузова автомобиля ввиду возраста самих автомобилей уже не показатель. И вырисовываются три варианта сайлент-блоков.
1) Все со втулкой. Ставятся только оригинал MB672030 + MB672031 + MB672036 шайбы + втулки MB672051/MB672050 или от портера + оригинальные шайбы, их, как японял, в комплеках нет. А на рычагах в сборе есть.
2) Все без втулки. Можно ставить оригинал MB430200 + MB430201
3) Гибрид из первого случая и второго
Здравствуйте! Если я правильно понимаю, это мой вариант для P25V 90 года? Они без втулок? Я уже все корейские магазины обежал, сайлентблоков нету со втулками... Спасибо!
Здравствуйте. По моим вычислениям да.
Напишите свой номер кузова.
А в реалии у вас со втулками стоят? Оба сайлентблока?
Да чес сказать не обратил внимания, мне тогда не этого было(вбухать 4 тыщ за сторону вместо 1500)
Про гибрид-без разницы, производитель вправе вносить изменения......
ПТС очень старый, модель S-P25V, shassis: P25V 0501142. Я недавний хозяин, на тех. осмотре сказали менять шаровую + сайлентблоки верхних рычагов. Сам не осматривал, но на выходных могу фото скинуть. С Японии вряд ли меняли, прошлый хозяин не ездил почти. Местный магазин просит за 1 рычаг made in Jp 13000 руб.
Ну если она не конструктор, то рычаги MB598547 /MB598548. Соответственно втулки есть
Подождите пару дней, мне придут корейские сайлентблоки со втулками, я их обмерю тщательно и напишу их артикулы, в случае установления истины! Закажите потом где нить или я вам их тупо отправлю.
А пока лучше загляните под машину - со втулками или нет... ЛУчше диаметр сразу замерьте сайлента по стороне, которая внутри рычага.
Но если вдруг у вас рычаги старого образца MB527785 / MB527786 , то , по ходу, они могут быть и без втулок =) Тогда вам повезет еще больше =)
@dreamcat87, всё давно разжевано , тему полностью прочтите...
Корейские сб от старекса существуют и номера тоже известны, но заказать их нереально)
Доступны и бюджетны из сб с пластиковыми втулками на верхние рычаги делики на сегодняшний день только фебест. Вы как продавец зч должны это знать. Оригиналы нереально дорогие, дешевле рычаг в сборе купить.
Аутлендер (эиртрек) в профиле написан у вас.
Не стоит в каждой теме по зч давать непонятные консультации не распологая полной информацией по данному вопросу.
Ок. Номера сайлентблоков которые можно заказать мне известны, выкладывать их не буду.
Знаете, я тоже модератор на другом форуме, но ваше высказывание напрочь отбивает желание тут дальше задерживаться =)
оверквотинг. Вынесено предупреждение.
