Где находится реле заднего отопителя на леворуком кирпиче?....задняя печка перестала работать, моторчик живой...
@Веталь, лень матушка, страница 199 в книжке
спасибо....это невнимательность а не лень :24:
PS.......реле оказалось целым.....буду искать другую причину почему не работает печка
Изменено пользователем Веталь
реле может щелкать, но контактная группа обгорела и перестала проводить эл ток. в этом случае разбираешь реле и очищаещь контактную группу
Может и не контакты реле, а контакты включения печек. Особенно салонной , кнопку надо снять и почистить в том числе и саму кнопку
У меня контакты в фишке включения моторчика салонной печки отходят(сломан фиксатор), поэтому порой печка не включается - постучишь по фишке и все работает. Завтра буду исправлять
Перетряхивал заднию печку , перестал работать моторчик ( вернее крутится но ели ели , обороты не развивает ) на сопротивления реагирует , замерил напряжение на проводах ,что к моторчику подходят , показывает 8-10 вольт ( хотя аккумулятор хороший , показывает 13.4 в ) не могу понять где садится напруга , мозг уже кипит , мужики подскажите , может было у кого такое .
  • 7 месяцев спустя...
Перестала задняя печка включатся. Разобрал кнопку включения , пропаял контакты дорожек. Полная скорость заработала , а
в половину нет. Что управляет скоростью печки , реле или сама кнопка. х.з. схемы тяжёлые.(
Скоростью управляет набор сопротивлений MR 233120 или MR 233119 в зависимости от комплектации. Частенько проблема в токовом предохранителе, который стоит на первой ноге блока сопротивлений. Он там спаян специальным припоем, при нагревании контакт разрывается и восстановить можно только спаяв его
Evgo вот спасибо, комрад. Разобрав кнопку , видел диод и сопротивление. MR 233120 или MR 233119 где установлены?
Блок сопротивлений и предохранитель где расположены, в салоне в ногах слева? Комплектация самая простая,
булка с левым рулём. Кнопка имеет маркировку A753   B89414.  Печка такая стоит.
https://yandex.ru/images/#!/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstatic2.megazip.ru%2FS%2Faf8%2Faf8427e454fa604ee7b1c6ad1d11c27b.png&_=1435480363567&text=MR%20233120&noreask=1&redircnt=1435480340.1&pos=0&rpt=simage&lr=213
Изменено пользователем Niva
Если разговор про заднюю печку, то сопротивления стоят в воздуховоде около заднего мотора вентилятора. Место гиморное.post-329-0-49097600-1435485646_thumb.jpg
Печка такая у меня. Резистор нашёл , снял. Вот его номер и фотка.MR 227396
мне кажется он дохлый. чем можно заменить его , кроме как оригиналом?
мощность резистора 10 Вт, ставь пару на 5 или 7 Вт последовательно, номинал померь на сгоревшем. Стоимость в любом радиомагазине будет рублей 10
с номиналом засада. на сгоревшем резисторе сопротивление не замерить. думаю около 300 ом.
Да с ВАЗ 2109 можно поставить. Проблем-то?
  • 2 года спустя...
Всем привет,подскажите где находятся дополнительные резисторы на задней печке у кирпича!Спасибо!
слева и чуть вниз от моторчика ,черная пластинка на двух саморезах. с 3 мя проводками .
себе приколхозил спиральки от ваз 8ки
там еще под обшивкой куча всякой хрени стоит ,я ее всю выкинул нафиг.
проводку пришлось перепаять .
внимание- понижение напряжения идет не по плюсовому проводу а по минусу.
я из за незнания этого спалил одну спирпльку.
Изменено пользователем tixon
Спасибо!Нужно все снимать или через снятия моторчика можно добраться?
Изменено пользователем rusha68
Моторчик-то зачем снимать? Сопротивления стоят отдельно от моторчика.
