georgiy Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 что за подлая реле сидит под капотом с левой стороны,цилиндрическая,прикручены два провода+один подключен папа+мама,при запуске некоторое время производит нехорошие щелчки.продолжающиеся некоторое время.до прогрева двигателя,потом проходит! помогите!что это такое?и смертельно ли?!
Gektor Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Срочно к электрику, с электричеством не шутят, там провода толстенные - соответственно токи не шуточные.
oka859 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Доктор, доктор, я буду жить? Да больной, реле свечей выкинем, и щелкать больше ничего не будет.
Gektor Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Ладно, хорош стебаться, нужное это реле, нормально оно щёлкает. Реле свечей накала называется. Пусть себе работает, "не суй руки в налаженный механизм". 1
georgiy Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Ладно, хорош стебаться, нужное это реле, нормально оно щёлкает. Реле свечей накала называется. Пусть себе работает, "не суй руки в налаженный механизм". как я понял, не нужно никуда лезть! всё так и должно щёлкать? раньше такого не было. была кирпич 92г теперь-булка-94-первый раз такое.деликовод с 2002года.сам капиталил двигатель=ходовку по кругу в обоих вариантах.по электрики-пас,прошу адекватных отзывов. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем georgiy
YuraonDelica Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Ока, Гектор вы не в адеквате?
oka859 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Как заводится, проверь свечи. @YuraonDelica,курили на пару зажигательную смесь )))
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 @georgiy, если щелчки циклические, то дело плохо. Проверять проводку от датчика температуры до блока управления подогревом свечек. Именно он выдает команду на включение свечек, Если будет дребезг контакта от датчика температуры - как раз реле будет клацать. А вообще, реле включается при включении зажигания, через 8-10 секунд первый щелчек, через пару минут может быть еще один щелчек. Это штатное поведение реле.
georgiy Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 @georgiy, если щелчки циклические, то дело плохо. Проверять проводку от датчика температуры до блока управления подогревом свечек. Именно он выдает команду на включение свечек, Если будет дребезг контакта от датчика температуры - как раз реле будет клацать. А вообще, реле включается при включении зажигания, через 8-10 секунд первый щелчек, через пару минут может быть еще один щелчек. Это штатное поведение реле. да нет,щелчки слышны после запуска двигателя.запускается с полпина-потом некоторое время-может 3 минуты .может чуть больше шлёпает эта релюшка,температурный датчик работает нормально
Sireg@ Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Так и должно быть. После запуска двигателя свечи продолжают греться 3 минуты или пока двигатель не нагреется. 1
georgiy Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 ок.ребята спасибо! буду наблюдать дальше-хороший стук всегда наружу вылазит.
Serge Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 На кирпиче как-то реле свечей заливалось дятлом при пониженном напряжении. 1
