странный звук в переднем колесе
magua
недавно в переднем правом колесе появился странный звук, как будто проехал по следам от гусениц на асфальте. Я сперва даже так и подумал, что проехал по тракторному следу, но потом стало понятно что здесь не все так просто. Может у кого так уже было? Может подшипник в ступице какой?
Скорее всего подшипник, шруса, игольчатый умер. Привод подергай возле ступицы, если люфтит значит он.
Скорее всего он, сам месяца 2 назад его сменил, до этого всю подвеску перетряхнул в поисках стука)
А вот если такой-же звук, но при этом отключен РУЧНОЙ хаб? Обычно при повороте налево, в правом колесе. Подшипники смазаны - отрегулированы.
Хотя отвечу сам себе, это скорее всего проворачивает внутреннюю обойму ступичного.
Прошатай соединение гранаты с полуосью,может еще развалиться подшипник полуоси и будет подобный звук.Если просто ехать на задке то этого звука не будет.
Я же написал - хаб отключен.
Сорри,но мой ответ для создателя темы))
привод может хрустеть . не тупите мозги - морду поднимите и покрутите)
оказалось проблеме на самом деле в игольчатом подшипнике. Только его там не было. Вместо него стояла самопальная втулка такого же размера. После замены втулки на подшипник скрежет прекратился.
  • 11 месяцев спустя...
А переднее колесо при отключенном хабе и приводе должно свободно по инерции прокручиваться?
У меня люфт колеса небольшой, думаю, ступичный умер или подтянуть можно.
Должно, если тормозные колодки разжать. Ступичный подтяни, в книге всё подробно написано. Если после затяжки, люфт остаётся, значит шаровые менять.
