Всем привет.
Владею кирпичиком с движком D4BF. Поставил на него "Бинар", но вот установить сигналку с дистанционным запуском все не мог, т.к. у меня был сдохший блок реле свечей накала. Сами свечи я пользую корейские по 100 руб. за шт. Но они 12 вольтовые. Использую пресловутую "кнопку"
Перекопал кучу сигналок и не нашел модели с отдельным выходом под свечи.
Сейчас буду решать проблему кардинально, т.к. восстанавливать блок прогрева свечей нету смысла и нерентабельно, а так же конский ценник на керамические свечи, то сделаю следующим образом:
1) Прикупил реле времени на 12 вольт с регулируемой задержкой. Вот такое - http://m8928.ru/goods/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-2
2) Запитываем это реле от замка зажигания.
3) Контактами с него управляем силовым реле вечей
4) Profit
Алгоритм такой - при включении зажигания, подается 12 вольт на эту приблуду. Она включает силовое реле и таймер на микроконтроллере, который отсчитывает время накала. Свечи разогреваются, по прошествии определенного интервала свечи накаливания отключаются. Сигналка запускает движок.
Критика приветствуется.
поставь блок управления от Грейс, он как раз на 12-ти вольтовые свечи,
на сигналке поставишь задержку запуска и всё работать будет...(правда долго свечки на 12в прогреваются -у меня на Портере такие стоят)
если поставить реле времени, постоянно настраивать придётся, в зависимости от температуры, если не настраивать, тогда свечи то перегреваться, то не догреваться будут...
а блок в зависимости от накала свечей, в зависимости от сопротивления (которое зависит от их температуры) их отключает...
да и блок от Грейса адекватных денег стоит, тем более в Иркутске можно и б\у прикупить подешевле
Вадим, привет.
Нету блоков от Грэйса, да даже если бы и были, то перепахивать придется всю проводку.
А если свечи перекалишь, так они 100 рублей стоят. Поменял и все.
я себе на Портер поставил родные оригинальные свечи....и был очень удивлён, когда в -29 после трёх дней стоянки мотор запустился с полоборота... :28:
а перепахивать особо и не придётся...примерно всё то-же самое, только надо выкинуть блок понижения до 6.2В и одно реле свечей накала...
ну желательно конечно блок управления с фишкой брать на разборке...чтоб только провода перемотать и вперёд...
Вадим, привет.
Интересно где это свечи сто рублей стоят? Я себе покупал по 370руб за одну на 12вольт (это были самые дешевые ). Блок управления свечами поставил от L-300 ( леворукой), маленькая такая коробочка. Свечи грелись 30 сек. И ничего страшного при переделке проводки. Все очень даже просто ( при наличии книги конечно ). Четыре года отъездил, никаких проблем, если не считать, что немного дольше греются. Зато двигатель заводился с пол-оборота в любой мороз.
В Иркутске, сэр.
Вот тут вполне актуальный прайс на запчасти грейсовские.
http://www.korea-avto.com/hyundai-grace/
Причем свечи корейские, а не китайские.
  • Like 1
