4m40 Тяжелый запуск -в 30
вот собственно видеоотчет.
Проблема началась в холода, а именно начиная с -20 примерно. до этой температуры заводится с кнопки, ниже - 20 не заводится приходится выходим на улицу. Если мороз - 30 то запуск очень тяжелый, такой как на видео. простояла ночь и пол дня еле завелась. Вся дергается на холостых минут 20 троит. На прогретом все отлично. В мастерской сказали свечи все живые. сделали зажигание чуть ранее, и зазор клапанов. Вчера сжог стартер.. Сегодня поставили новый. завели, Машину поставил в гараж. Вопрос:
Кто сталкивался именно с таким запуском? и как решить проблему?
если накал есть и зазоры действительно в норме остается хреновая компрессия.
А есть ещё и проблема опережения угла зажигания! Могли поставить ранний, 5-6' , а при большом минусе это плохо! И плюс нехватка топлива, зажата цикловая подача.
Я бензинщик. Но когда то о-очень давно у меня был дизелек. Так вот мне помнится что накал свечей нужно было ведерживать перед каждым запуском. А на видео видно что товарищ после неудачного пуска, снова без выдержки крутит движку.
Я так понял у парня это первый автомобиль. Во первых нужно научиться правильно заводить холодный двигатель. Во вторых уже последовательно разбираться с самим двигателем (свечами, аппаратурой, компрессией). Ну и конечно же предпусковой подогрев рулит и во многом решает зимние проблемы.
Вопрос:
Вот давай рассуждать:
В мороз, итак густое масло начинает еще сильнее густеть, истина?
Ответ: ?
Проворачиваясь движущие части, ну почти без должной смазки, истина?
Ответ: ?
Т.е. коленвал ну очень тяжело вращать бедному стартеру.
Теперь давай добавим износ двигателя и увеличение зазоров между поршнем и гильзой блока, в постелях коленвала, распредвала.
Оно ведь может немного подклинивать, правда?
Ответ: ?
Если все три ДА, то сгоревший стартер ясно подтверждает.
Выводы: Капиталка.
А если сейчас очень не хочется капиталки, то как пишет
уберет часть проблем на более благоприятный период.
Вот навалились на парня... Густое, клини, у него что - негрол? У нормального стартера мощность такая, хоть пластелином вал заклеивай. Половина написанного ерунда.
Начни просто - измерь количество картерных газов на холостых у прогретого двигателя. Это покажет состояние всего ЦПГ, за исключением одного момента - неполное закрытие клапанов. Которое ты исключишь измерением компрессии и не просто, а со всеми завернутыми свечами и в два этапа: сначала с пяти ударов затем с одного.
Если эти три параметра не выйдут из нормы - останется только система облегчения запуска, читай свечи или датчики определения времени их работы. Или топливная, а здесь все, от воздуха до угла и плунжера.
Вообще, я бы сказал, что если в -20, ты гарантированно заводишь мотор в 0,5-2 оборота стартера - можешь уже сильно радоваться. Тебе достался весьма сохранный двигатель. Остальное решается автономным подогревом. Ну а своевременная замена масла на соответствующее условиям, в дополнение к подогревателб - залог длительной безпроблемной эксплуатации.
Стартер сгорел ерунда? Сгореть стартер может, если заклинить вал стартера и секунд 10 пытаться им покрутить, ну или дольше ;)
Вообщем работа которая должна пойти на раскрутку стартера, нагревает его как кипятильник. Домыслы на счет вязкости масла и увеличившихся зазоров всего лишь предположение.
Ну если ерунда, фиг с ней, пусть ерунда ;) Я не последняя инстанция, вскрытие покажет.
Добавлю и я пять копеек относительно стартера. Есть такая болячка как обгоревшие пятаки... в результате все щелкает, стартер крутит теплую движку бодро, а вот холодную каждый раз по разному то очень вяло, то просто вяло, то вроде ничего. Многие ошибочно диагностируют это как разряженный АКБ... При этом если продолжать насиловать стартер, то пятаки сгорают совсем и стартер перестает подавать признаки жизни. Лечится заменой втягивающего реле...
Ну а за масло не спорьте, я не думаю что кто то катается на масле гуще 5-10W, конечно и ни от какого другого, даже от нигрола :-) "клинить" :-) ничего не будет, хотя ток на стартере возрастет, особенно при первых оборотах.
ИМХО. Не представляю дизель в нашем регионе без автономки.
Основополагающим фактором успеха для запуска дизеля в мороз является хорошая компрессия.
Воздух-шмоздух... это всё вторичное. Компрессия - это главное.
Как вам правильно сказали, если вы гарантированно запускаете двигатель в минус 20, то с ним всё более-менее окей, и капиталка ещё далеко (а как мы знаем, в случае с 4М40, сделать капиталку - это почти фантастика). А если и в минус тридцать без подогрева на улице запускается двиг, то вообще хорошо.
Конечно, компрессию замерить надо (для успокоения совести).
А дальше всё по порядку:
1. Исключить завоздушивание в системе (в т.ч. сальник ТНВД);
2. Клапана проверить
3. Свечи (в т.ч., чтобы после запуска напряжение на них подавалось)
4. Форсунки
5. Цикловая подача и УОВ
короче, все системы...
Желательно, как можно больше операций сделать самостоятельно, или стоять над душой у мастера и внимательно наблюдать.
Полностью поддерживаю. Компрессия это индикатор изношенности.
Но вот допустим, плохая компрессия у человека, могут "подклинивать" узлы в морозы, а при прогреве все симптомы уходить?
ЗЫ: Нет у нас настоящих морозов, в нашей деревне, могу только посочувствовать вам.
Компрессия очень влияет на заводку авто , когда купил свою , весна лето отлично , только наступил минус перестала вооще заводится запускал только с бензином ( у меня ефи ) сдохла топливная , ремонт только в Иркутске , но предварительно поменял кольца ( разница износа между новыми и старыми оказалась довольно серьезной на всех цилиндрах по разному от 0,6 до 1 мм на диаметр , на цилиндрах выработки не было ) , когда приехал в дизель центр , мне сразу сказали если компрессия будет ниже 26 очей , за топливную не возьмемся , ремонтируйте двиг , благо кольца поменял , когда проверили компр было от 30 до 31 атм , ремонт топливной обошелся в 45 к руб , в 09 г меня круто поимели по незнанию и друзей одноклубников там не было как сегодня , не с кем было посоветоваться , теперь о главном - 32 стоит на улице около работы 7-8 ч заводится с пульта с второго раза , черного выхлопа нет , не троит , -20-25 сразу , вот как то так !!!
Нет, не могут. С таким износом в минус 20 дизель не заведётся вообще.
Как я писал, не имею опыта с дизелем при морозах.
Но вот что есть в реальности с
Кто утверждал, что масло не гуталин? ;)
В начале зимы после -15 моя то же заводилась как на видео (девятая зима), не буду описывать всю эпопею , но проблема решилась регулировкой клапанов у нормального мастера.
Вот теперь думаю продать ли мне компрессиметр , или оставить :27:
Зачем , в дальнейшем пригодиться !
