По регламенту замена ремня ГРМ (и сопутствующих запчастей) раз в 90 тык или раз в 5 лет.
Я стараюсь менять раньше потому что условия эксплуатации в России считаются тяжелыми. обычно в интервале 70-80.
Поменять ремень и ролик не дорого и не долго (как и сами запчасти). Чтобы два раза туда не лазить лучше заодно поменять и помпу.
Блииин,такими темпами проще мотор менять каждый раз:-) или машину:-)
@Дашуньчик, как вариант...
Изменено пользователем N181
а вообще у 56го плюсов больше, чем минусов и плюсики такие жирненькие...и он своего рода "долгожитель" на конвейере, а плохой мотор долго выпускать и модифицировать не будут...
проще поменять ремень, хотя кому как...
но ремень балансиров как сказал@N181,выкинуть
я не верил людям стоял до последнего с с ним в результате получил
клапана встречаются. но. чаще ломает крышки распредвалов и рокера. реже-ось коромысел.Технологически так сделано.
не повторяйте чужих ошибок
@Акакий,получается с ремнем на балансиры встретятся клапана с поршнем? Там балансиры стоят,но ремня вроде на них нет. Володя не помнит точно
@Дашуньчик, это религиозный вопрос. Ремень балансиров порвавшись, может попасть под ремень ГРМ и послужить причиной его обрыва.
На обоих моих машинах есть ремни балансирных валов и ни разу они рвались - своевременная замена и качественные запчасти творят чудеса :)
@Demiurge,понято
Обрыв ремня не так страшен как его "проскок" по зубъям системы ГРМ, очень страшен. Потому что при таком раскладе ломает коромысла, а распред вал их засовывает куда угодно, и в клапанную крышку, и под себя, что самое страшное, при этом ломает распредвал, вырывает пастели распредвала, или ломает их-после чего замена ГБЦ. Такое может произойти из-за 2-ух случаев: слабая натяжка ремня ГРМ, и обрыв ремня распредвалов.
Если ремень старый или некачественный(пересох) то просто происходит срыв зубов у ремня, или его обрыв, то в этом случае просто 2 коромысла ломает!
Что касаеться оставлять ли ремень балансиров.... лично я удолил, причём всё и все "вены" и дырки заглушил, потому что я незаметил большой разницы при его отсутствии!
И ещё удолил систему Рециркуляции отработавших газов(тоже бестолковая вещ, приносит только вред работе ДВС)
@ruslan,ну почти поняла написанное))
Тоже как купил Делку , ( почитав форум и изучив мнения форумчан ) при замене ремня грм , чисто срезал ремень балансиров , ролик убрал , не каких изминений в работе двига не заметил .
@CTAPX71,вот на той что будем брать, вроде нет ремня на балансирах. Но пока не очень я поняла,зачем они там вообще
@vol,будем выкупать с этим мотором.
булку с 56м?
это редкость даже здесь, поинтересуйтесь у Славы
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/11354-slakealtai/
@Festool in action!,на ней мотор заменен.и она старенькая
да тут новеньких и нет ни у кого )
...вроде нет ремня на балансирах. Но пока не очень я поняла,зачем они там вообще
Балансиры ставят для того, чтобы двигатель работал ровнее (не трясся). Балансирующие валы - это значит, что они уравновешивают паразитные вибрации двигателя. Получается так: на одной чаше весов - ровная работа двигателя, на другой чаше - вероятность обрыва ремня или заклинивания самогО балансирующего вала и, как следствие, немаленький ремонт двигателя.
А кто нить оброщал внимание на шестерни балансиров? на колене в 2 раза больше чем на балансирах! Тоесть если обороты у ДВС 4т. то у балансиров 8т.об.
@Festool in action!,мы позовчера дворами в магазин свернули, так там стоит д5. Такая симпотная. Но не последняя. Вроде красивые сделали,но попа квадратная и у предпоследней морда мне не нравится. А недавно видео смотрели с выставки,там последняя была,какая же ляля. Но мне ее не купить((
@Sireg@,короче,лучше их не подключать. Пусть лучше мотор трясется,чем из-за ровности мотора оборвет ремень грм. На уазе то цепи рвет,головной боли начинается,а тут страшно представить...
Да не трясется он, просто жестче на холодную работает.
аа,ну и фиг с ним тогда
Видать не у всех так. У меня когда рвался ремень, на холостых оборотах совсем ничего не изменилось, да и не должно было измениться, не те обороты на которые влияют балансиры. А вот при движении, газ в пол и появляется сильная вибрация. Настолько сильная, что теперь и в мыслях нет снять этот ремень. Как по мне, так лучше вовремя менять.
@Дашуньчик,Привет ! Ремень балансиров предусмотрен конструкцией двигателя , валы служат для уровновешивания его работы . Вот на форуме есть много мнений, одни ратуют за то чтоб ремень балансиров стоял ( как предусмотренно конструкцией двигателя ) , другие ( в том числе и я ) считают что ремень лишний и приносит много плохих последствий , при обрыве поподает под ремень ГРМ и рвет его , ну и потом ломает элементы грм , как уже рание писал , в работе двига не чего не меняется !
@nord,Много читал пояснений по поводу ремня балансиров , но на своей Делке совершенно не заметил не каких изменений , при покупке стоял ремень , почитав мнения форумчан решил его убрать , тупо срезал , ролик убрал .
