Перейти к публикации
igor77
не работают поворотники
Рекомендованные сообщения
при включении поворота ничего не ипроисходит, аварийка работает.
пытался поразбираться результат:
1.предохранители все целые
2.реле работает
3.подрулевой переключатель работает
4.шевелил всю проводку ничего не происходит
уже и не знаю куда дальше лезть, может кто сталкивался?
делика булка
ну или посоветуйте грамотного электрика в Омске
зарание благодарен
Изменено пользователем igor77
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
у меня на кирпиче была такая фигня, провод в самом блоке отпаялся, в том блоке куда палочка переключателя воткнута, пропаял - помогло.
Ссылка на сообщение
Найди другую кнопку аварийки на пробу. Как вариант, проблема может быть в ней. Там перемыкаются внутри кнопки два контакта, без которых поворотники работать не будут.
Ссылка на сообщение
кто либо может подсказать где искать коротыша? вырубились противотуманки на рестайле. меняю предохранитель в подкапотной отвечающей за противотуманки - сразу перегорают. может еще где то искать причину кроме туманок?
Ссылка на сообщение
@igor77,смотри сам переключатель поворотов
Ссылка на сообщение
2.реле работает
делика булка
зарание благодарен
К кнопке включения подходит два питания +12в. Одно постоянно, второе при включении замка зажигания. Проверь, подходит-ли питание от замка зажигания. Если нет, то или предохранитель, или проводка. Если подходит, то выключатель аварийки. Разбери кнопку( выключатель) и почисти контакты ( если они не отгорели полностью). За одно и увидишь в каком они состоянии. Затем все смазать литолом и собрать обратно. Изменено пользователем михалыч алт
Ссылка на сообщение
Посмотри кнопку аварийки может контакт согнулся , У меня так было полдня потерял пока нашел, Фишка не заходила до конца и не зашелкивалась
Ссылка на сообщение
Всем привет! Help, I need smbdy help!!))
Все мучаюсь с поворотниками(( уже замучили они меня, хоть за руль не садись. На Калине теперь езжу чаще))
Добавилось симптомов - иногда вообще залипает и не мигают, что с аварийной кнопки, что с переключателей на руле.
Причем залипание вроде как начинается после того как на руле переключатель дергаешь. Т.е. не с кнопки. На следующий день отлипает и мигает некоторое время. При этом может пощелкивать реле с оч. высокой частотой (как трещит), но не мигнуть ни разу.
Что уже проверил:
1) реле - поставил от hyunday - то же самое, реле не причем.
2) аварийная кнопка - все норм, все прозванивается как нужно, разобрал ее, все визуально в нормел, прозвонил после сборки, тоже ок.
3) проводку в зоне досягаемости - за приборкой и за кнопками на торпеде - то же на вид все цело.
Что еще происходит:
1) подмигивают немного индикаторы приборки при работающих поворотниках
2) если снять реле поворотов, то если нажимаешь аварийную кнопку (или переключатель поворотника), щелкают еще какие-то реле MB629085 - их несколько в сборке под торпедой. И что еще более странно, иногда ЦЗ открывает все двери, когда кнопку аварийки жмешь - как когда машину глушишь
3) померял напряжение на питающем контакте колодки реле поворотов - если от аварийной кнопки 12,5 в, а если от замка зажигания, то 12,2-12,3 - когда вроде бы работает, и 11,8 (!!!) когда не работают поворотники.
Что еще может быть, куды лезть?
Сами Переключатели поворотов дурят? Замок зажигания?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Если индикаторы приборки притухают в такт "невидимому" морганию, значит энергия куда-то расходуется, но не на лампочки, и не на КЗ (преды тогда вышибло бы).  Соответственно, переключалка на руле и аварийка - исправны.
Может машина ЦЗ пытается "моргать"?.
Изменено пользователем Alex/S
Ссылка на сообщение
@mikka, Проверь розетку для подключения прицепа, если она есть. У меня из-за отгнившего в ней провода похожие симптомы были.
Ссылка на сообщение
Розетку проверил, подрулевой переключатель тоже в норме.
Где-то по-прежнему замыкает((
Попытался прозвонить контакты - между контактом на задний габарит и на поворотник (что левый, что правый) есть цепь. Более того оба прозваниваются на массу. Звонил как с колодки с задней фары, так и с разъема C73 на блоке предохранителей.
Так же не должно быть!?
Ссылка на сообщение
от безысходности съездил в Рольф, рассказал историю, взяли поглядеть. Как понял, глубоко лезть не стали, т.к. не нашли схем, а те, что нашли не совпадали с моим тяньваньцем. Но в процессе проверки отключили блок сигнализации (сняли разъем с нее, она у меня встроенная, типа заводская), и о чудо, заработало, включили блок обратно продолжает работать, пока. Подмигивание приборки остается, как и щелканье реле MB629085 при нажатии аварийки, рычага поворота, так же изредка срабатывает ЦЗ на открытие при нажатии аварийки. Чудеса продолжаются и ждем новых((
PS К чести Рольфа - денег не взяли, за что им еще раз отдельный Спасибо.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
