Пневматическая подвеска на Delica
Смотрел недавно передачу на АВТО-плюс. Показывали Паджерик с пневмоподвеской. Так что думаю что и для Делики сей вариан доступен.
Может у кого был опыт или знает воможно ли эту систему заказать и установить самому.
Пневматическая подвеска с регулировкой жесткости и дорожного просвета устанавливается на автомобили повышенной проходимости или на автомобили бизнес-класса и служит для создания дополнительного комфорта при движении.
Пневматическая подвеска позволяет уменьшать дорожный просвет в зависимости от скорости движения, при этом центр тяжести смещается вниз и значительно повышается курсовая устойчивость. Водитель может выбрать один из нескольких уровней дорожного просвета.
Давление в амортизационных стойках создается с помощью отдельного компрессора и пневморезервуара. Все элементы объединены с помощью пластиковых воздуховодов, а поток воздуха регулируется электромагнитными клапанами. Данные от четырех датчиков, расположенных на осях, и трех датчиков ускорения, установленных на кузове, поступают в блок управления адаптивной пневматической подвеской. Таким образом, компьютер в течение нескольких миллисекунд дает команду на перенастройку каждого амортизатора в зависимости от дорожных условий.
Сила демпфирования регулируется автоматически. При большой нагрузке в подвеску подается дополнительный воздух, который стравливается при уменьшении нагрузки. Кроме того, в адаптивной пневматической подвеске предусмотрена функция автоматического регулирования величины дорожного просвета. В этом случае клиренс автомобиля, независимо от нагрузки, всегда остается в рамках заданных значений.
Бесступенчатая регулировка жесткости пневматической подвески призвана обеспечивать высокий комфорт благодаря системе компьютерного контроля за показаниями различных типов датчиков.
Пока не возникает необходимость более жесткой работы подвески, например, при скоростном движении по дороге с хорошим покрытием, подвеска остается комфортно мягкой. Изменение степени демпфирования каждого колеса по отдельности снижает вероятность возникновения колебаний кузова, которые могут ухудшить комфорт пассажиров.
В поворотах или при трогании с места адаптивная подвеска автоматически уменьшает раскачку кузова и клевки.
Был на такой подвеске Краун Маджеста. Работает она классно, вопросов нет, но зимой иногда прихватывало пневмо-трубки. А у него сделано так, что когда воздуха нет, он практически на брюхе сидит, ну мож пару сантимов клиренс. По той же причине если движка не работает, его бесполезно буксировать, снизу выдерешь всё. Вобщем есть как плюсы, так и минусы
Противоугонка с этой пневмоподвеской класная получается. Правда собака ниже -15 хреново держит. У нас все маджесты на брюхе зимой сидят. Поэтому пневмо переделывается на обычную.
  • 3 года спустя...
Тема пневмоподвески уже обсуждалась. Пока ни к чему не пришли :)
Как не пришли!!!
у меня ..опа год отъездила на чистой пневме, но напрягало что при аварии пневмы машина могла лечь на отбойники, что не гуд в путешествии, этой весной воткнул пружины+пневмо, загруз не напрягает ваще - машинка всегда выглядит пустой :) даж если с полным салоном тушек, при сбросе воздуха машина опускается в сток,
перед - планах
У нас Серёга (Адлер) себе воткнул пневму по кругу - не нарадуется !!!! - где то тема с фотками на форуме есть!
Я себе поставил пневмоподвеску,убрал все стабилизаторы,торсионы, идет как икарус.По бездорожью поднимаю до отбойников,по трассе опускаю почти до нижних отбойников,уровень пола и горизонтальность на поворотах контролирует блок управления.Одним словом я доволен.
Расскажи что именно ставил, как это все выглядит, сколько стоит, где покупал?
Вот посмотрите http://foto.mail.ru/mail/kovadler/5/ Да, совсем забыл,задний стабилизатор тоже убрал,он просто лопнул, а другой ставить не стал,без него стало еще мягче, по сторонам совсем не болтает.
Изменено пользователем адлер
