На хай люксе мотор 2лте, мне он кажется слабоватым, а вот 1кз уже другое дело)))
А сколько у 70ки 5тидверной база? Кто-нибудь знает?
Михалыч, а у Вас бортовик где-нибудь есть? Или где можно поподробнее про Вашу самоделку прочитать?
Да и загвостка перечулковать мост) хотя есть много способов) тоже бы склонился к мосту) но проще мостовой наверно джип взять)))
а можно дановские мосты но цена огого)
Михалыч,ну дак ты кирпичёвый кузов ставил,он легче булочного.Скока вес авто вышел потом?
Если посмотреть на видео,видно,что реально монстр высоченный и валкий получился.ЛУАЗик почти везде ходом на скорости прошёл там,где он потихоньку переваливался.
Если только рама самоцель,считаю есть смысл её вкорячивать,скажем яхты по 3 тонны тягать.А так,булка на раме-динозавр страшный,но не рациональный.Почему все джипы раньше стремились вес уменьшить:УАЗик с тентом,ДЖИПы и Сурфы с пластикой крышей.
А мы сразу бампера силовые вкруг,лебёдки,мосты с рамой.И надо оно это под 3-3,5 тонны?
У нас 60ку ТЛК ,готовили парни пару лет богатые(бампера,тач-доги,багажники,мотор от 100-ки восмёрка, люминь во весь кузов,и пр.),дык когда загнали на весы,охренели-3500кг!
Опять же высказал своё мнение.
Мост проще перечулковать.
Да без проблем.  ДЕЛИКА НА РАМЕ ОТ СУРФА.  в этом-же разделе.
Я бы не сказал, что Булочный кузов на много больше Кирпичевского. Вес примерно одинаковый ( с небольшой разницей). У меня стандартная Делика весила ровно 2 тонны. Эта машина весит 2,4 тонны. При условии, что много железа добавлено, вес не сильно вырос.
Рама добавит килограмм 150-200... Это не существенно...
На видио там сама цель наверное была так ее задрать... Необязательно ведь так ее задирать?
Конечно-же не обязательно. Я когда кузов на раму ставил, то тоже изначально крыша была под потолком. Но болгарка рулит. Сейчас все окей. И при желании можно раму открутить и поставить проставки ( боди-лифт) получится.
На хай люксе мотор 2лте, мне он кажется слабоватым, а вот 1кз уже другое дело)))А сколько у 70ки 5тидверной база? Кто-нибудь знает?Михалыч, а у Вас бортовик где-нибудь есть? Или где можно поподробнее про Вашу самоделку прочитать?[/quote http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=132305
Вот, это мне уже нравится)))) на раму с мостами под 33ие муди... Прям как доктор прописал)))
@Kosov70, Спасибо, прояснилось!))
Вот здесь можно посмотреть.  http://www.drive2.ru/r/selfmade/1308905/
Короче, буду искать себе 70ку, скорее всего без доков, остатки на кукурузном форуме распродам потом, вот так))
Изменено пользователем TaTaPuH
 Я покупал перевернутый Сурф. Движок, АКПП, мосты и ходовка в отличном состоянии. Пробег 100тыс. км. Кузов снял и сдал в чермет. Остальное пригодилось. За все отдал 75 тыс. руб. :33:  :driver:
Мнение @Делика Стихия, было отметено напрасно, был прав! В моем случае это вес, вес рамы, окажется и впрямь лишним... Рама мне не нужна, лонжероны довольно крепкие, и высота с рамой всё же будет больше, чем надо!
Долго смотрели, мерили, считали и пришли к выводу, что вкорячим мост без рамы)))
Родился вопрос: на каких автомобилях устанавливались передние мосты с левым расположением редуктора?
подсказка: на дорестайлах коробка с раздаткой аисин, а аисин ставится на кучу мостовых машин и сомнительно, что корпуса и привалочные для каждой модели авто строго оригинально.
мога проще найти мост с раздаткой в ту же сторону? (до кучи пусть мога и акпп с пятой передачей появится) ;)
Изменено пользователем polkan
Америкосы с левой стороны.
Если лонжероны с булки срезать совсем,то может и не сильно центр тяжести поднимется.Но опять,будет потеряна жёсткость.
Его и так рвет в разных местах.
Лонжероны будут усиливаться спереди для моста с лебедкой, сзади тоже под лебедку и трубу с амеканским квадратом... Но без фанатизма))) лишний вес постараемся не добавлять сильно))
@Делика Стихия, Какие америкосы? Какие пары в них?))) Просто не хочется крузаковский мост перечулковывать!
Себе не рассматривал америкосов,а так думаю Чирок,Ранглер,и прочие Рубиконы с ихними данами.
Передатки там будут скорее всего до 4,моторы то у них -мощные бензинки.Ну и крестовины вместо ШРУСов,и башка редуктора низковисящая. Короче (это мое личное мнение и только) как у Газели или Соболя полноприводных .
Шрусы лучше, чем крестовины. У шруса равномерный ( без рывков) ход. Крестовина на такое не способна. Если только поставить две крестовины рядом. Как у меня на кардане.
Я буду перечулковывать.Мне лично с японцами сподручнее.Хотя на амеров говорят запчасти дешёвые.
У меня товарищ поставил на Уазик ( головастик) мосты от Ниссан - Патрол. Все подошло как надо.И передний редуктор с такой стороны с какой нужно.  Единственное переделал стремянки и карданы. Зато пропали все проблемы с Уазовскими мостами. Теперь ездит и улыбается.
