8 квадратов это семечки :))))
По ним большой ток не пропихнешь, емнип по ПУЭ
пыльник рулевого.... до этого мне еще надо дорасти :)
  • Ответов 244
10 квадратов меди расчитаны на 55 ампер тока (по переменке 50 герц).
P.S. : aleexx, на 8 мм.кв. кабелей не бывает ...
2 D_AVerk, Про ПУЭ, перечитай посты 62-73 в этой теме. Пыльник рулевой колонки? Ты ж возле него ползаешь, ища блок ЦЗ...
Америкосовские бывают, такие и брал. Там маркировка от квадратных долей дюйма, получается чуть больше 8-ми квадратов. Кстати, у них и изоляция очень мягкая, гибкая.
Big_Bell
У нас во первых не переменка.
Во вторых падение напряжения надо учитывать, чем больше сечения, тем больше от аккумулятора дойдет. Казалось бы какая разница - 12.8 или 12.6, а вот инвертор уже может отрубиться.
"Пыльник рулевой колонки? Ты ж возле него ползаешь, ища блок ЦЗ..." - так я может тупо не знаю как он выглядит, просто резинка? Рулевой неудобно, до акка тянуть далеко.
Для родителей-делиководов существует вот такая штука:
http://www.zpapa.ru/vse_dlya_kormleniya/po...hilips_291.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4061656/
Греть детское питание в микроволновке не айс, сомневаюсь что там много полезного остается, проще купить автокружку-кипятильник или то что выше по ссылкам...а орут они все и не только когда есть хотят, можно и потерпеть...если готовите впрок, то прикупите еще холодильник автомобильный или хотя бы термосумку...
Насчет подогрева детского питания: у нас на деликовки den-Eburg берет своего малыша и греет ему д.питание на двигателе (дизеле). :P На заглушенной машине, конечно...
BMV69, А причём тут полезность и микроволновка? Если идёт речь о полезности, значит ты реально не представляешь как работает та самая микроволновка.
Микроволновка - это магнетронный генератор 2,45 ГГц . СВЧ излучение раскачивает диполи молекул воды, тем самым увеличивает внутреннюю энергию воды (собственно это и есть температура)
Проложил наконец провод в салон. 7 метров (в два сложения) сварочного провода 16 кв хватило до проёма между передними сиденьями. Внешний диаметр провода 12 мм.
Заложил протяжку за левым крылом от стопорной рейки левой двери к отверстию возле верхнего кронштейна фары. Протянул сварочные проводюльки (вместе с проводами передних датчиков парктроника). Снял левый габарит и завёл провода под капот через отверстие крепления пружины этого габарита. В салон провода завёл через сделанную в пыльнике проводки левой двери прорезь. Место ввода проводов в пыльник уплотнил поролоном. Провода под крылом не провисают, легли поверх патрона дублёра поворотника. ИМХО, ничего не сломал. Проще бывает?
Минусовый провод инвертора надо тянуть к АКБ, и не циплять его к каркасу сиденья. В "советской традиции" были специальные антикоррозионные системы, которые забирали блуждающие в шасси токи на специальные электроды-"камикадзе", которые усилено ржавели в угоду днищю. Вы хотите превратить в этот электрод сиденье? У него и так болты крепления к полу неслабо ржавеют из-за стока воды с обуви в посадочные ямки.
С уважением всем Делиководам!
ANDR2, Ну и что ты с этой розеткой делать-то будешь? Ничего солидного в неё включать нельзя. Там ток до 10ампер (и такой же предохранитель).
Проще бывает?
Конечно бывает , Дрель, сверло потолще, резиновое кабель кольцо от таза и кабель из салона протягивается прямо к аккумулятору.
ЗЫ не забудь поставить рядом с клеммой предохранитель, а то есть шанс спалить машину если твой силовой кабель где-то коротнёт
По поводу блуждающих токов и
специальных антикоррозионных систем
, не нужно читать за обедом советских газет. Изменено пользователем dragon
Ну вообще то я спросил о наличии данной разетки у других! А во вторых я двухкамерный холодильник подключать несобираюсь, а для остального (зарядка телефона, ноута) мне хватит...
ANDR2, Для ноута может и не хватить. Это для типа побриться , телефон зарядить итд.
У меня в прикуриватель включен преобразователь -в него включен, навигатор, зарядка телефона + DVD + при необходимости ключаю бук - все работает
До 600ВАТТ прикуриватель выдерживает ... а вот компрессор у меня на прямую
ANDR2, если 240 В, 1.7 А, то это получается приблизительно 400 Вт :)
ANDR2, 100V * 1.7A =170Ватт , сколько Watt написано на твоей коробочке?
Vietnames, Нет обычно пишут максимальный ток для низшего напряжения.
BigMazzy, То, что кто-то предохранитель в цепь прикуривателя на 60А впихнул ещё не означает, что провода к нему заменили. Штатные провода к прикуривателю не расчитаны на большие токи. Если нет желания спалить машину, либо провода к прикуривателю перетягивать нужно, либо делать силовую розетку.
dragon, Одновременно никогда все сразу не включал ... дети в основном смотрят DVD ... а когда сам навигатор + бук ..
Изменено пользователем BigMazzy
dragon там написано 100W
Vietnames я же писал, там написанно, оптимально 20В 3.5А, для зарядки ноута
там написано 100W
Значит со своим блоком питания для ноута ты в пролёте. Хотя можно попробовать на выключенном ноуте использовать его как зарядку, но шансов не много (в момент включения в розетку будет скачок потребления из-за конденсаторов, которые перед ШИМ )
ЗЫ Для ноута лучше приобрести правильный блок питания 12->19
Здрасти всем! Да канечна 220 в машинке это прикольно и круто но по большому то счёту только дрель , шуруповерт да ещё бук требуют 220 .На все остальные девасы есть зарядники и блоки питания от 12 вольтов. Например :сотик, кпк, навигатор, подогреватель кофе или пищи, кипятильничек, лампочки и фонари всевозможные на 12 вольт и просто ламповые и светодиодные и дневного света ихз ещё какие вместо сложной манипуляции с инвертером и повешанной на него 100 лампой на 220, и ребята даже фумигатор на 12 вольт есть и ароматизатор салона да и наверное много всего и стоит ли заморачиваться на киловатты?
прапор, а нафига заморачиватся (тратиться) на зарядники и прочие БП на 12В? Один раз купил инвертер , который в прикуриватель втыкаешь и пользуйся! В разумных кВтах , естественно...
Во, придумал: еще можно синтезатор в инвертер подключить и песни у костра попеть под реальный аккомпанемент! ( Написано под впечатлениями темы про "самовывоз пианино") :)
Изменено пользователем vol
