Сегодня ехал пропала 2передача а ближе к дому 1ю включил  и усе не могу выключить , Рычаг ходит как положено а выключить не могу, куда глядеть.,/ МОЖЕТ КПП ПИПЕЦ
Изменено пользователем 712
Не выключается когда? Когда двигатель включен?
Или можешь в нейтралку вывести?
Если двигатель выключен и всё двигается - значит привод сцепления надо смотреть.
Если включилась и не выключается вообще ни когда, ни при выключенном ни при включенном - смотри тросы от рычага.
Залазишь под машину и переключаешь рычаги вручную. Если они нормально двигаются, то трос оборван.
ехал пропала 2я передача а потом включил 1ю и выключить не могу. тросы ходят
В коробке вылетел штифт на соединении вала выбора передачи. ( у меня такое было). Сними поддон коробки и будет видно.
У меня года два назад такая же беда была только на 3 .В ручную выключил и ездил пока не пришли детальки.Переключался со второй на четвёртую.(обозвали волгаводом).
Доброго времени суток! Только что закончил брьбу со своей МКПП. По сути проблема встречается на форуме. Есть советы и обсуждения. Чтобы долго не рассказывать: - едешь на эстакаду, смотришб тросы на предмет недовкючения и деформацию рычагов (бывает!). Если все ок - сливаешь масло и сбрасывашь поддон. Там ВСЕ УВИДИШЬ!!!
Всем спасибо!!! Михалыч алт., действительно штифт выпал ,!спасибо за совет! Теперь вомрос как плотно он должен садитсян не место или нужно ставитъ новый??
У меня подобное было, правда на МКПП с рычагом. Штифты там цилиндрики  из скрученной  пружинной  полоски стали. Немножко его разожми, ударив в щель тонким зубильцем или ударной отверткой. Штифт должен садиться довольно плотно, ударами маленького молоточка через проставку, до конца (заподлицо) не забивается, хвост должен миллиметров 5 торчать.
Да пожалста. Какие проблемы. :27:
@712,
вообшем повезло . а могло бы штифтик поднять до шестерен ,и устроить в коробке сталинград .
всем спасибо за инфо. буду перебирать коробку ,-посажу эти штифты на фиксатор резьбы.
