Предпусковой подогреватель ОЖ (220 В)
  • Ответов 161
Смысл в одратку. Выкрути сливную пробку в крути штуцер. выход в верней по трубок радиатора. И не ломай голову. В мосты залил RAVENOL трансмиссию полу синтетику мосты не замерзают
Кто нибудь может подсказать какой из шлангов подача, а какой обратка.
Именно на этих фотках нижний шланг идет с ГБЦ, специально счас посмотрел.
http://podogrev-by.narod2.ru/lider/ustanovka-severs-m
Нашел схему для бензинок,попробую.Пробка то есть в блоке,но выкрутить,штаны снимать походу надо,а так вроде проще
Прикрепленные изображения
который визуально правее, тот подаёт горячуюю жижу на печку. (проверял методом тыка). поставил в разрез туда последовательно китайский 3кВатник с помпочкой. за час в -30 под капотом жара. к штуцеру бы если подключился, КПД конечно бы поболее было. но это дохера гемороя, да и резьба там вроде хотела навернуться в последний раз. поэтому я зимой лью масло 0ку и грею голову, чтобы заводилась с пол пинка. так что нормально там всё с китаем и разрезом печки. NeX ставь и не слушай местных китайфобов.
Всем привет! Купили мне китайский 2,2 кВт с помпой! Из вышесказанного нихрена не понял, но уяснил одно необходимо разобраться со схемой циркуляции ОЖ и потом грамотно его подключить.... Всем спасибо! Как пойдет поделюсь....
Ставь на шланг обратки передней печки, не надо ни тройников ни переходников, ни кранов. У меня больше года стоит китайский Лунфейн с помпочкой 3 квт. Вилку вывел в ноги переднего пассажира под фартушок. В любой мороз за 30-40 минут до 40 градусов нагревает, запуск с пол пинка. Поскольку циркуляция нагреватель-гбц-печка-нагреватель обратна работы основной помпы то сначала отключаю нагреватель потом завожу двигатель. Зато подогрев идет сразу в башку.
не буду спорить с подключением на печку!!! но вопрос ..где печка входт в голову? в районе 4 цилиндра! а где сбросная пробка?...в районе 4 цилиндра.что греем? 4 цилиндр..но конечно постепенно и вперёд до 1 го доходит.но когда подключен на верхний патрубок радиатора то проход прогретой жижи идёт через 1 цилиндр до 4 ...прогрев равномерный! 40минут..1 час и движка горячая.можно свечи даже исключить(для экономных!!) об этом спорить можно до бесконечности ..кран стоит..но выключу тока летом. киталия Люй Фунь с помпочкой рулит.
На вкус и цвет товарища нет. Температурный цифровой датчик у меня стоит как раз у первого цилиндра, вот он то и показывает температуру. Температура на дисплее, начинает меняться уже через 5 секунд после включения.post-3374-0-47704900-1420832345_thumb.jpg После 40 минут нагрева весь двигатель равномерно теплый и верхний патрубок тоже, специально щупал. Способов установки подогревателя много, просто этот самый простой, разрезаеш шланг обратки и ставиш подогреватель, главное включать не сразу после установки, а немного поездив, чтобы воздух в нагревателе не остался.
Изменено пользователем nord
Всем привет , я себе поставил на вход в переднею печку , (китайский Лунфейн с помпой 2квт) , уже две зимы и ни каких проблем .
При -25 достаточно 20-30 минут ,и можно заводить , при -30 достаточно 30-40 минут . Масло в двигатель круглый год одно 15W40
Всем привет! Поставил Лунг Фей 2,2 кВт выход с передней пески в блок (последовательно), вопросов нет. 30 минут и пуск без проблем. Рекомендую!
Стоял у меня лунг фей 3 кВт, отработал честно два месяца и помер.
Сейчас поставил Альянс 2 кВт, от газ 53. посмотрим сколько прослужит.
