Как становятся Деликаводами)))
sazonovmm81
Я кстати не сомневаюсь, что люди опытные меняют ремни без снятия сидухи и затягивают генератор с помощью удлинителей, но так они с завязанными глазами уже знают, где что на движке.
У меня пока ключи накидные. Есть трещетка 1/2 а что надо буду покупать по отдельности. Вот головка на 14 понадобилась (затягивать гайку на ухе генератора).
  • Ответов 693
Ни че там чистить не нужно. Капай на болт фиксатор и вворачивай. Всё!
Не понимаю!!! Как открутился болт. Чудес не бывает. Если до меня использовали фиксатор, то как же он открутился? Если резьба в коленвале джирная и не обезжирена, то какой толк от фиксатора? Так же выкрутится болт?
Или я уж сильно запариваюсь? Очень не хочется вредительством заниматься!
не запаривайся со спиртом и прочей фигнёй, максимум что ты можешь сделать это прочистить резьбу метчиком,  и то вообще не обязательно - если болт легко заворачивается и выкручивается, то не надо ничего чистить. узнать какой шаг резьбы можно померив резьбу на болту.
Диос, я тебя понял! Напишу позже, не с телефона и не с работы. Фотки приложу если надо. Будет помощник - снтмем видео.
Шпоночный паз на шестерне ГРМ (на фото) разбит...
Шестерню рекомендую поменять...стоит она Хундаевская оригинальная 1000р примерно....
если её не поменять...неприятность может повториться...
также к замене шкив и шпонку..., чтоб все было четко...
Фиксатор резьбы как писали выше и момент затяжки 185 ньютонов...все будет работать...
Фиксатору пахеру нп грязь, в умеренном количестве, на резьбе. Герметик этот твердеет и представляет собой что то типо пластика. Так что не переживай. Открутился, вероятно затянули с неправельной силой. На автомате это ж надо под авто лазить, стопорить. Про ремни, да. Я например ГРМ ремень меняют не снимая шкива на генераторе. Уже 3-й ремень по 60-80 т.км. едет.
Я последний держал этот шкив в руках, и ставил его я. Шестерня ГРМ сидит без люфтов, шпонка и КВ нормальные. Почему открутился болт не могу понять. Закручивал по моменту на фиксатор. Миша, давай я к тебе приеду и оденем новый шкив вместе. В новом болте смысла не вижу, т.к. этот живее всех.
@Диоген,проверьте плоскости прилегания звездочек и шкивов между собой обязательно...небольшое отклонение от плоскости и будет биение, а потом и открутится...
случалось откручивались шкивы у нас...возможно грязь попадает между плоскостями, может еще чего...
Шпоночный паз... на шестерне грм.. я это видел, думал это заводское. Больно ровно. Если это скол... тогда все обьясняет ситуацию, вибрация выерутила болт и разрушила итак уже старенький шкив. Но если это не скол. То... возможен попандос на все шестерни грм...
получается пока уравнение с 2 неизветными. Первое это шестеренка с разбитым пазом — нужна такая просто с трапецевидным зубом. Если это заводской паз, то нужна шестеренка с нормальным пазом и зубом... а такой может не быть. Соответственно под замену все шестеренки на круглый зуб.
что имеется ввиду провериьь плоскости шестеренок и шкивов? Как проверить как понять?
Изменено пользователем sazonovmm81
Игорь спасибо огромное. Я пока сам попробую решить вопрос. Мне же самому надо учиться, иначе ездить я никогда не буду.
у тебя на ремне круглый  трапециевидный зуб так что покупка от хундая не подходит. 1.звезда нижняя под замену по любому надо искать на форуме в разборе КРУГЛЫЙ  ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ЗУБ!!!!!!! или менять все шестерни оптом.2. надо скидывать ремень ГРМ а с этим ты не справишься один по любому.3.чудеса случаются надо только верить..... :25: https://youtu.be/BsLqzncAVMU
Изменено пользователем Серега MSK
Вообще голова сейчас не соображает. Завтра буду подумать. Очень хочется самому все сделать. Люди же делают в конце то концов. До Игоря с Сергеем своим ходом не добраться. Напрягать людей ехать до меня то же не хочется. Не поменять ремень одному... ))) блин Серега, ну нафига ты это сказал ))). Меня на слабо взять не реально а тут сработал этот закон. Хочу сам.
Вообще смысл в чем. Если я не способен решить вопрос самостоятельно, то нахрена я взял этот автомобиль? Вопрос резонный. Почему я в данной теме задаю вопросы как что сделать, так то не для того, чтобы поставить под сомнение качество выполненных работ на верейской, или скрытым текстом написать что понаремонтировали. Задаю вопросы с единственной лишь целью, сделать самостоятельно. Исходя из того, что на машине вылезло и вылезет, получается так, что если я сейчас себя сам не научу разбираться с машиной, то мне дальше 100км от москвы (читай сервиса) ездить нельзя. А зачем мне это? Я таким макаром наемся белены и поеду таранить в Белоярский ХМАО.
Сереж а что ты имеешь ввиду, говоря что один я сделать не смогу? Замена ремня грм? Из за того, что у меня первая свеча обломанна а цилиндр надо приводить в вмт?
получается косяк при замене грм?то что болт открутился
думаю вообще забыли затянуть
я сам в последний момент затягиваю
предьяви кто делал
поэтому и стараюсь сам все,где не сам -тогда контроль,лучше строгий(но не которые могут и обидеться)
Михаил привет. Да нет косяка со стороны ребят. Во первых машина с причудами. Во вторых я с причудами. Там столько мелких вещей вылазит, которые могут повлиять на другое что либо. Откровенно говоря, машина собрана из того, что было. Собрана не для себя. Собрана конкретнотна продажу.
болт новый ставь,даже если просто открутил
я не поставил(новый откручивал после 10т пробега и опять поставил ) получилось так http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11051-%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE/
с второй страницы
я щас двигло меняю у Джина,грм меняю,с него гарантию возьму,как по другому
он правда сказал,что гарантия 300ткм при правильном использовании-не заводить(ну мы шутили с ним)
грм же для себя уже меняли?или на продажу?
шкив коленвала разрушился. Я внимательно смотрел, резинка демферная почти без следов растрескивания. Короче внеше ни что не предвещало его поломки. Думаю, что все станет ясно после снятия шестеренки. Я пока не понимаю. Шестеренка разбита или в ней заводской паз шире шпонки. В любом случае ребята с верейской не малые дети. Работу свою знают, что важно а что нет понимают. Выполнять работу спустя рукава у них резона нет никакого. Факт. Терять авторитет на такой ерунде? Ладно надо спать. Я этот случай проанализирую на свежую голову. А то не сплю уде 18 часов.
и что значит на продажу?надо всегда как для себя
у меня тоже есть некоторая неудовлетворенность,но писать не буду,обижается народ,а мне еще полно там собирать
да шкиф с звездой и накрылись из за болта-тут все как раз просто
Чего на продажу? Я на продажу? Машину на продажу ? Нет продажам. Я писал что машину собирали из ... из всего ее собирали на продажу мне. Мыцубарик. А я ремень на всякий случай менял за одно с масл насосом.
Короче я периодически нехорошим словом митцубарика из ХМАО вспоминаю. Машина ушатанная в хлам. Когда я с ним выяснял отношения, он обижадся и говорил, я за машиной слежу как за живым человеком. И это сказал человек который двоих людей отправил на верную гибель на неисправной машине. На северах. Причем он ее до приобья гнал км 300 и сам испугался от ее состояния. Видно было, человек испуган / сконфужен. Только сил у него не хватило не обманывать меня а по совести рассказать о проблемах и не брать с меня как минимум лишние 100 тыс. Его принцип без лоха и жизнь не состоятельна.
многочисленные грамматические ошибки, мат.
@sazonovmm81, за мат введена премодераия ваших сообщений сроком на 5 дней. Ваши сообщения будут создаваться, но не будут видны форумчанам без одобрения модератора.
