Как становятся Деликаводами)))
Да.в сливном давления нет. Там самотеком вытикает в картер. А вот подводящий, до насоса, там давление есть, но не такое большое как в моторе. Я тоже хочу туда что то придумать. Был у меня случай в дороге, лопнул как раз подводящий шланг. Хорошо у магаза остановился за водичкой детям. Выхожу и огогошечки лужа масла под машиной!
  • Ответов 693
давление в шланге  создастся, когда маслу на противоположном подаче конце шланга будет препятствие в виде калиброванного отверстия, но тогда давление в шланге возрастет и он может лопнуть...
если типа штуцера для датчика сделать в виде болта с калиброванным отверстием на подаче...тогда возможно все получится, но датчик не покажет прорыв шланга...
Так, хорошо. Тогда не нужен датчик туда. Туда нужен РВД. С какой нибудь  гидравлики. Это же лучше, чем просто патрубок?
там достаточно прочный патрубок стоит...
только его нужно вовремя менять...
резина стареет вот он и рвется...
подходит от Портера, стоит адекватно...
достаточно раз в пять лет его менять и все хорошо будет...
Ничего не понимаю..... На двигателе стоял ремень SUN A611M100. Я купил такой же. Звонил Игорь с Верейской 13, сказал,что ремень не подходит.... я вообще ничего не понимаю.
SUN A611RU100 мне точно не подойдет. Игорь говорит, надо покупать другой ремень.
Пусть Игорь сам купит ремень какой надо. Потом расчитаешься с ним. Тот, что ты написал - подходит 100%! Чет мутит Игорь на Верейской...
Да вряд ли Игорь. Запчасти могут быть говно. Может быть ошибка... блин. Я Игорю скинул фото ремня который стоял с его старой маркировкой. Он то стоит и нормально. Я купил дырка в дырку тот же. Жду от Игоря фото почему не подходит.
Как правило идет нестыковка по форме пазов и зубьев. Что именно не стыкуется надо смотреть наглядно. Бывает из трех звезд, одна заменена и именно на ней не те зубы
Возможно мой ремень не то!(((((( очень не хотелось бы этого. А может Игорь, что либо перепутал. У них очень много всего в наличии на делики из расходников и запчастей. Могли просто мой ремешок перепутать с другим.
Правильно Хорошие Люди советовали брать старый и идти за новым. Все наладится это так!))) Надо учить мат часть. А тоя на форуме уже и пневматику (ружья) смотрю и лодочки. А надо с машиной разобраться))))
Разобрались. Все хорошо. Игорь посмотрел старый и новый ремень. Получилось, что у старого износ зубьев смутил Игоря. Кстати говоря, Игорю огромное спасибо. Так как машина у меня одна, а необходимо забрать груз с транспортной, Игорь ничтоже сумневахуся предложил подменную машину. Не в каждом серьезном сервисе такое есть. Точнее нет такого.потому как это уже просто человеческое отношение.
Изменено пользователем sazonovmm81
Сегодня наконец то получилось заехать в транспортную компанию КИТ. Забрал сидения среднего ряда от булки (прислал Сергеев Сергей).
Сидения хорошие. Ломанулся под навес (в торговый комплекс). Открутил сидение кирпичевское, начал потирать руки и)))))
Блин полозья булки длиньше, крепление боковое в одну сторону, а у кирпича на 2 стороны. Принимаю с благодарностью ссылки с фотографиями. По поводу крепления средних кресел)))
Я не пропал и не слился, я потихоньку учу мат часть. Перемещаюсь из точки А в точку Б и готовлюсь к ремонтам и улучшайзингам)))
Еще как бегает))) Я правда еще ничего не сделал по подвеске, надо сход развал делать, а соответственно все менять.... пока только колесо новое поставил, на съедение сходу/развалу. Читаю форум что, как. Машина кстати очень резвая))) После того как форсунки сделали и педаль газа. Заводится хорошо, без мучения двигателя.
Нет к лету к этому не будет. Очень много работы.
Вот хочу спросить, как данную беду победить.
Я на сколько понимаю поддон масляный можно снять , обезжирить, если есть сорванная резьба- нарезать, нанести герметик и вернуть на место?
Или может быть еще судя по черноте выше шва, задний сальник коленвала?
Благотворительные сборы на содержание форума
Ваша поддержка помогает нам оплачивать хостинг, развивать проект и оставаться независимыми. Спасибо за каждый вклад!
