Kuhnar Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Не не, тормазуху нельзя. Она очень гигроскопичная , будет влагу тянуть. Лучше силиконовой смазки.
Константин DV Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 Ну как там движуха по нержавейке есть?
axe438 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2016 да сделал давно, ни как не с фотаю и не поставлю времени нет, супорта отдал на гальванику под цинк, теперь руки не доходят порошком покрасить, на днях выложу фотки))), скажу единственное что пришлось повозиться, с ними для начала выточить (материал 40х13 пруток полметра почти)потом закалка, потом шлифовка, потом обрезание хвостовика и полировка, немного геморойно но между делом пойдет))) осталось ощутить прелести торможения на себе..
axe438 Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 супорта отвлечение от темы
axe438 Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 собственно поршеньки 47 ед. по роквелу с вариантом съема через торец (там проточка)
axe438 Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 теперь все собираю и буду пробывать, супорта полностью покрыты цинком потом покрашены порошком в 2 слоя, гальваника кстати довольно бюджетная получилась с смыванием ржи и покрытием мне встало в 1500 руб за все супорта и крепеж к ним, поршни долго думал термообрабатывать или нет(40 х 13 довольно капризная в термообработке сталь но доступная, твердости тоже можно было добавить, не стал сделал по справочнику) потом сделал..... полировка и обрезание носика под шлифовку заняло не мало времени- на каждый поршень заточка резца, ну как то так дальше поглядим)))))))
Gektor Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 В Москве в Куркино по 1300р в наличии поршни из нержи, это так информация к размышлению.
Denzo Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Мой товарищ делает поршни за 500р/шт... Информация для сравнения
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 @Denzo, дьявол кроется в деталях какая закалка, какая полировка, что с гальваникой.
axe438 Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 так расписали как будто я напродажу их выставил,))))) гальваника, не пойму, зачем на нержавейке,@Denzo,со схемой не совсем понял в чем наворот??? -обычный тех процесс.. ии я конечно верю в токарей за бутылку водки, но все реже))))))) материала в круг на 1500 рублей плюс работа токаря плюс шлифовщика плюс термиста(я в моем случае) плюс печка 50 кв в час- тоесть все в Вашем случае должно быть, русским языком говоря, спи..ено и электроэнергия и материал и работа у работодателя как то так..... поршни получились по нулям с родными закалка и отпуск по гост, все собрал буду пробовать., сделал я в качестве эксперимента об ощущениях в процессе эксплуатации опишу позже))))))
Denzo Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Зачем термичка? Почему токарь не может отшлифовать деталь? Горе от ума? зачем такие сложности? Когда вытащил облупившиеся поршни из своих суппортов, проехал по магазинам - цена космос, в наличии нет, под заказ пару недель ждать. Товарищ изготовил за пару дней, не напрягаясь. Работает изделие не первый год. Ставили эти поршни и другие делиководы - нареканий не возникало. Зачем лишние сложности?
axe438 Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 ну может и вправду сложности, но термообработаные не хуже явно должны себя показать, тут еще фишка в том что они сначала отшлифованы в размер а высокая чистота(близкая к полированной не вдаваясь во все допуски) на круглой шлифовке достигается только на каленной детали, так бы понятно что проще проточить и отполировать а размер не уйдет??? все равно круглая шлифовка нужна, короче дальнейшая эксплуатация покажет все преимущества и недостатки, да и я сначала подумал сделать сырыми но все водилы сказали что на родных покрытие хромом дает определенную твердость, которая предотвращает поршень от истерания ибо резина жрет металл круче чем абразив)))) 1
Yanmar Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Вот достали человека! Долго читал тему, и решил вставить свои пять копеек...все правильно он сделал. Только немного про износ поспорю - резина жрет и сталь и хром. Но только при трении на больших оборотах (сальники например), там такого нет. На многих "американцах" вообще поршни пластиковые! Выбор 40х13 так себе, она хоть и считается нержавейкой. Но тоже шьется точками, особливо после неправильной термообработке. Ну нет в ней никеля, вся ее ценность в том что она калится, и при этом коррозионно - стойкая. Теперь приму удар на себя.....я тоже люблю свой авто, и перламутром покрасил. А вот с поршнями целая эпопея! Я купил ее еще при Украине, с запчастями на нее туго было, появился вопрос поршней. Почитал интернет, пообщался с умными людьми из Запорожья (есть такой завод Мотор Сич, там турбореактивные моторы делают)....мне и говорят - А давай мы тебе из титана сделаем!....я в шоке. Не боись - говорят! Мерседес такие ставил на некоторые модели с 1998г. Короче, заготовки выточили из титанового сплава ВТ6, шлифанули и подвергли азотированию. Глубина по расчетам 0.1мм. Вид у них как будто золотые, напильник не берет - скользит....такая вот история. 1
axe438 Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 круто титановые )))) не получиться если с нержей так и сделаю)))
Yanmar Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Только азотирование в обязательном порядке! Титан на трение и обработку хуже нержавейки, и марку лучше ВТ6.
tixon Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) @Yanmar, а мне предлагали из серебра сделать))) ( кострома ювелирная столица россии,более 100 ювелирных заводов.) и кстати не очень дорого. а вот тинановые у нас золотые будут Изменено 26 апреля, 2016 пользователем tixon
YuraonDelica Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Во наворочали. )))) из стекла никто выдувать не собирается? Стеклодувы есть?
Yanmar Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) @Yanmar, а мне предлагали из серебра сделать))) ( кострома ювелирная столица россии,более 100 ювелирных заводов.) и кстати не очень дорого. а вот тинановые у нас золотые будут Давай бартером! Я те титановые, а ты мне золотые. Можно по весу.... Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Yanmar
Yanmar Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Во наворочали. )))) из стекла никто выдувать не собирается? Стеклодувы есть?А что собственно наворочили? Мне титановые обошлись на тот момент в копейки! Автор темы, тоже видимо пошел на этот эксперемент не ради выпендрежа!
YuraonDelica Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Да я только рад, что у нас такие люди есть, а про стекло это только шутка. Сам приобрёл нержавейку поршни.
tixon Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 @YuraonDelica, кстати про стекло-никаких шуток. на некоторых американцах поршни керамические. сам был в шоке когда увидел. и ходят нормально.
