вопросы общие по p35w
marduk616
Здравствуйте уважаемые делиководы.
Возможно в скором времени стану владельцем кирпичика. Вот и возникли некоторые вопросы. Поиском что то ответов не нашёл.
1. Если машиа без башни или башня без темпера, то при установке башни с темпером надо будет проводку под термодатчики и сами датчики ставить или это есть уже и достаточно только башню поставить?
2. Третий ряд сидений на салазках или нет?
3. Шторки на аквариуме с электроприводом или ручным? На булках электро а вотна кирпичах не знаю. И люки эти открываются типа как жабры или нет?
4. Прат тайм как на уазе или стоят пневморазъединители приводов?
5. Что за сальники на генераторе? На одной из фото видел позади гены приблуду типа маслонасоса. Зачем это и что это?
6. Колёса 235/75 15 как понимаю встают без лифта и резки арок?
7. Если на крыше ставить доп свет то не слепит ли он через левое зеркало? Оно ведь большое и через него вроде крышу видно.
8. Центр замок и электроподъёмники передних стёкол как понимаю на всех p35w есть?
9. Динамиков 4 штуки? 2 на панели и 2 над задней дверью?
10.Рама интегрированая в кузов? Или кузов можно с рамы снять и заменить если он например гнилой?
Вроде всё пока.
Если данные вопросы где то уже обсуждались прошу дать ссылку. Ещё если есть где полное описание со всеми комплектациями, приблудами которые ставили на кирпич, кинте ссылкой. Чёт ниче толкового не нашёл. Ну и ссылку где много фоток салона подробных и крупных есть тож было бы не плохо :)
Зарание благодарю за помощь
На ДРОМЕ  при продаже Делик, много фоток салона есть.
1. При установке башни с термометром нужно датчики с проводкой отдельно ставить ( при условии, что их не было с завода).
2.На салазках.
3.Ручной.
4.Как на Уазе.
5.На генераторе стоит вакуумный насос для усилителя  тормозов.
6. колеса 235х75х15 встают без лифта.
7.слепить не будет.
8.Да на всех ( в том числе и на 25 кузове).
9. четыре штатных динамика ( но они слабые).
10. Рама интегрированная. От кузова не разъединить.
на счет цз и стеклоподъемников нужно смотреть, я точно встречал стекла на веслах
А шторки ты какие имеешь в виду? если верхние, то они электропривод, ну а по салону то Михалич тебе ответил.
Шторки имел ввиду те, которые закрывают люки на крыше. На булке они с электроприводом. На кирпиче тоже электро получается?
На дроме все кирпичи посмотрел уже :) фоток нормальных не очень много.
Благодарю за ответы.
Пока вроде вопросов подобного плана нет, но будут :)
У меня задний диван без салазок.
есть на веслах, вторая была на веслах.
хабы есть автоматически4, что бы отключить полуоси надо откатится назад.
Электроподъемники на веслах в основном на грузовых вариантах. На пассажирских только электропривод.
А в живую пощупать? Деликаводов Читы попроси
5 пункт. Вакуумный насос усилителя тормозов, что на генераторе стоит, смазывается маслом из двигателя. По этому стоят сальники на генераторе.
5 пункт, волшебный, шланг порвал- мотор потерял.
Вот новость узнал. Год езжу, у меня автоматические, на ходу включаю и выключаю раздатку. Даже не знал, что надо назад откатываться, чтобы отключить полуоси. А по звуку при включении раздатки передний мост при 50км/ч подвывает, раздатку отключаешь - перестаёт подвывать. В этот момент полуоси крутятся после отключения раздатки?
Если не забуду, будучи в питере - сфоткаю тебе. Покажу дырки в обшивках дверных. и колхозно установленные кнопки стеклоподъёмников.
у мну крутятся, иногда бывает выходят из зацепления если не откатываться назад а продолжать ехать вперед а так надо назад откатится и руль становится легче.
Они возможно у тебя заблокированы, и работают как заглушки. Вывеси переднее колесо, (лучше левое, за карданом удобнее наблюдать) при выключенном мосту и прокрути колесо, и посмотри на кардан, он не должен крутится.
Вот ещё вопрос появился. В описалове на разные машины мощность двига 4d56 разная, 85 и 105 л.с. это от чего зависит? От модели и года зависимости не заметил. Модификации двига разные? Или 105 л.с. это который с efi? С какого года их на делики ставили?
Всё вопросы интересуют только по праворукому p35w с двигом 4d56 и автоматом.
будет 85.
это разные поколения двигателя.
Есть с интеркуллером, ставились на булки и на паджерики,
есть современные 4д56 те что ставятся на новые л200, там вообще 150 вроде или больше.
в том что вы будете смотреть там будет 85, а живых - вообще не известно сколько.
@marduk616,Забудь про 105 кобыл, на P35W только 85 кобыл и ни одним пони больше. Ни интеркулера, ни efi на этих машинах никогда не было.
Изменено пользователем NAKAMI
Должно быть 85, еще зависит от того что написано в птс, у некоторых и 105 написано, но им не охото бегать что то доказывать... Тема про количество лошадей где то была....
114.5 у меня написано. И нифига не бегал и не буду
по вопросу №1.
обычно вроде как на япах для внут. рынка возможность опций закладывается в каждую машину, на которую опцию можно поставить. например у папани поджик Ио. Без туманок был. из-за аварии пришлось бампер новый с япии тащить, он с туманками был. Так чтоб их подключить надо было дополнительно в ио поставить только кнопку и реле (т.к. на оригиналы ценники были 1800 за реле и 2800 за кнопку то ставил реле от калины и клавишу от 2110). Проводка вся со штекерами, блок управления, лампа на приборке уже были. Штекеры только на клавише дорабатывал чтоб в родную фишку вставить. Релюха прекрасно встала на стандартное место в блоке предов. Штекеры туманок и машины совпали.
И со многими системами так.
Вот и возник вопрос. Вдруг если нет индикатора температуры в башне то может провода со штекерами и датчиками есть?.
ещё вопрос возник. по поводу 2х баков.
как понимаю на интересующих меня машинах 2х баков не бывает?
Как раз таки на 35 кузове с акпп-2 бака
И если она изначально без башни,то и проводки там не будет... Как с тросиком ручного газа, у меня его не было изначально, только автомат прогрева.. Начал ставить тросик вместо заглушки на панели и оказалось что у меня педальный узел для него не приспособлен..
Проводка заложена, если только это не грузопассажирский вариант. Тросик газа до 96 года кажется шел, после установки автомата прогрева на ТНВД, трос более стал не актуален, оттуда и отсутствие дополнительных площадок на педали газа
Смотря какая комплектация. На европейках и грузопассажирских в основном ручные подъемники. И опять-же смотря какой год выпуска. Для внутреннего рынка полная комплектация ( ни то, что у нас на сов. автопроме).
