Ребята, подскажите куда смотреть: при вывернутых в правую сторону колесах(почти до упора), на заднем приводе, при движении слышен громкий скрежет. Звук исходит приблизительно из под машины, вроде как по центру или слева, но точно не справа. Появляется скрежет не всегда, иногда есть а иногда нет, закономерность не уловил.
И если при повороте руль качнуть чуть правее или левее, то скрежет пропадает. Т.е. скрипит в определенном положении. Колеса визуально ничего не цепляют.
AMiGO    Если слово "скрежет" наиболее полно отображает происходящее, то  можно уверенно сказать : умер игольчатый подшипник...   post-2610-0-33624400-1458671751_thumb.png     Распространение звуков по металлическому корпусу - такая хитрая штука, что не каждый Моцарт сможет определить:  где источник звука.... :27:
Да, скрежет это наверное самое подходящее, что пришло мне в голову))) А есть какой нибудь метод диагностики, чтобы наверняка сказать, что это игольчатый подшипник. Или снять его и посмотреть?
Спасибо за советы! Приеду с рейса буду смотреть. А взаимозаменяемость есть какая? В смысле с паджерика или еще там с какой машины распространенной подойдут? Чтобы не ждать две недели.
А каким боком игольчатый может издавать скрежет, если работает только задний привод и следовательно передние валы не вращаются?
@AMiGO, так грамотно написал, что не понятно, то ли у него скрежет на заднем приводе, то ли он едет на заднем приводе.
У меня было такое, но это не игольчатый был, а граната наружняя умершая, долго искал со временем появились как будто стуки ито то есть то нет, нашел только когда коронка лопнула и шарики через пыльник стали прощупываться
Изменено пользователем Никита
Менял игольчатый и умирают они не редко, но скрежет был не только в положении руль вправо или влево... металлический призвук был всегда... Замки лок ручные продлевают жизнь этим подшипникам.. Да и многому что в приводах передних.
Раз полезешь менять и сальники меняй сразу...
