Решил заменить левый привод...
Шайба должна стоять выборной к гранате, посмотри в мануале, там все нарисовано.
@nord, В мануале мелко и не понятно. А на форуме в разных темах - по разному. Одни пишут так, другие эдак. Причём пишут не новички, а профи.
  Принцип действия этих выборок понять бы.
Изменено пользователем Сергей-Иркут
Эти канавки нужны, что-бы в них задерживалась смазка. Когда граната прижимается к шайбе и крутится, ей нужна смазка.
Возможный ответ по 3-х шипу   #1454
MB526273 по кроссам дает ASVA MTID4001 и Febest 0411-PD4WLH
Родной ШРУС на 6 шаров, а эти оба под 3-х шип.
В мае ставил пыльники на привод, по совету "спецов" от нивы. Уже порвались. Меняю на силиконовые Masuma. Опять вопрос про бронзовую шайбу. Она должна стоять со стороны редуктора, выемками к приводу, или со стороны колеса? Если со стороны колеса, то у меня шайба под стопорное кольцо не влезает. Извините за несообразительность или невнимательность.
В поворотный кулак
тока счас вспомнил что я ее не правильно воткнул.... все равно ниж. шаровую менять-переверну....
Всё, я понял. Проставка у меня не должна стоять между приводом и поворотным кулаком. Она ставится в поворотный кулак и запрессовывается сальником. Видимо бывший хозяин что то напутал. Поэтому стопорное кольцо с трудом оделось.
Каким сальником????не ты опять не понял, на поворотном кулаке есть углубление-специально для этой шайбы. вся задача-положить эту шайбы правильно, фасками к мосту-от кулака.
Просьба дать номерки нормальных пыльников, родные все в трещинах... и что делать с родными хомутиками на пыльниках? (вернее чем их заменить, они наверно одноразовые), некоторые пластиковые стяжки ставит, мне кажется ненадежно...
Бренд 1-56 "MARUCHI", я себе на дизельный кирипич брал MB 886676, 66-420 Пыльник шруса внутреннего и MR 111572 66-419 Пыльник шруса внешнего, в комплекте есть новые хомуты.
