Замена топливных баков кирпича на более плоские
Всем привет.
Готовлю потихоньку Кирпичика для бездорожья. Давно смущают оба бензобака. Плуг из них отличный, но мне бы на пузе ехать, а не им пахать...
Подскажите, есть ли опыт замены бензобаков Кирпича на что-то более плоское и компактное? У меня еще и штатное место от запаски свободное...
я вот как раз этим же и озадачился...
От Газели бак вместо запаски на кирпич не подходит точно!!!
Я уже купил по чьему то совету...теперь валяется без дела...может на булку получится поставить...
хорошо подошел бак от УАЗа подрезаный , снят с Кирпичика приехавшего с севера...после рихтовки буду приделывать...
У меня стоят два бака. Один родной, второй от Кубика ( или от Паджеры, они одинаковые) вместо запаски.  Общая вместимость 120л. Под горловину входит 130л. Заправляю в дополнительный бак. Расход из основного. Соединение баков последовательное.
вошел вместо запаски...даже запаску можно на место воткнуть...только она ниже торчать будет...
@михалыч алт,хорошо, что подсказал про бак от Кубика...у меня есть такой...завтра примерю...
По просьбе одноклубника выкладываю фотографии
Бак изготовления Александра ник: tixon http://www.delicaclu.../15257-tixon/
Изменено пользователем sazonovmm81
Про крепление запаски ( снизу авто) забудь. Туда ее уже не воткнуть. Нужно другое место. Или на калитку, или в салон, или на крышу ( на багажник). :33:
У меня перенесен бак на место запаски. Конструкция не очень удачна, но пока езжу так. Оба штатных сняты и это кайф. У меня бак литров 90 (примерный расчет по геометрии), из которых реально используется порядка 75 (проверял от заправки под пробку до момента когда двигатель заглохнет). То есть, получается что чуть больше штатных баков. Бак подключен к штатной системе залива-забора и штатному прибору. Заодно (переделывал полностью нижнюю штатную косу) прокинул подогрев заборника.
Я очень доволен решением, но не доволен исполнением. В какой-то перспективе, возможно, буду переделывать, но это уже сильно не срочно. Сильно больший бак (литров на 100-120 эффективных) там впихнуть врядли реально, а меньший - шило на мыло.
Изменено пользователем Demiurge
У меня на месте запаски самодельный бак из 1,5 мм на 117 литров. Можно сделать и 130...
От всех примыкающих частей отступал 3 - 5 см и рисовал схему бака. От кардана не учёл, пришлось вваривать гнутую пластину. Фото нет. Бак есть.
