какая головка блока лучше контрактная или новая корея
Всем здравствуйте .У меня на головке блока лопнуло седло клапана ,идут картерные газы,гбц под замену.
Вопрос какую лучше брать головку блока Контрактную(б/у) или Корея новую (на проверку дают 30дней) может на крайний случай Тайвань (14 дней на проверку)
Подскажите те кто знает о чём речь и кто ездиет на этих запчастях.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем djon422
Всем здравствуйте .У меня на головке блока лопнуло седло клапана ,идут карьерные газы,гбц под замену.
За ранее спасибо.
Зимой поставил себе Тайваньскую, тыщи три уже проехал, полёт нормальный. Только немного пришлось подработать напильником в месте посадки крышки , где сальник распредвала. Там крышка клапанов упиралась и края не прилегали к головке. Теперь нормально. Вот здесь я тему открывал.
покупал новую корейскую пробег 7 тысяч всё ок, только нужно сальник и маслосьёмные колпачки поменять
http://www.zaptop.ru/node/1600?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzE4MjczMjs5NzAxODk2NDk7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=5906067302925517087
стоит китай три тысячи пробега ,и вдруг сломало коромысло впускного клапана 2 горшка...все стоит по меткам ,коромысло купил на днях буду ставить ,сейчас в поездке,некогда...
Тогда вопрос Тайвань лучше брать сборную ГБЦ или нет
  • 10 лет спустя...
@serrega2009 Как ни удивительно, но в России CAPs до сих пор бесплатный. ));        https://mitsubishi.epc-data.com/delica_star_wagon/
Изменено пользователем KlimCD
20 минут назад, KlimCD сказал:
Спасибо...
Почему-то поисковик не выдал этот сайт...
@KlimCD Спасибо большое за сайт. Узнал какая должна стоять прокладка ГБЦ а то я когда делал капремонт ставил на угад так как старая сильно прикипела и была разорвана в хлам и нечем было замерить выступание поршней . Кстати если смотреть на сайте  по таблице я поставил то что надо.
@serrega2009 Знамо дело, отчегось Поиск не дает ссылки на этот сайт - чистокровная российская пиратка! 🤭  @Сергей К Не сосчитать, сколько уже раз я на форуме давал ссылки на этот CAPs - периодически он блокируется, но снова-и-снова зеркалится. Считаю, он более удобный, чем www.japancats.ru
Да вот что-то просторы интернета выдают кучу вариантов головок...
По букварю у меня получается стоит MD305542 .... Это которая с 3,3 утопленными клапанами...
И понеслось! Саты....маты джапан партсы.... Ласпы...
Это я начинаю присматриваться.... Не нравится мне что куда-то уходит антифриз...главное не в масло и под машиной сухо... Но почему-то в колодце второй форсунки собирается антифриз...
Видимо пришло время делать замену...
У моего знакомого когда пошли газы в охлаждающюю систему и я снял ГБЦ то оказалось что она вся в трещинах между клапанами, он купил ГБЦ с утоплинными клапанами в сборе фирмы SAT после установки прошло уже больше двух лет двигатель работает отлично газов нет распредвал коромысла и клапана тоже всё SAT нареканий к ним тоже нет всё отлично, прокладку ставил Японскую на четыре отверстия.
В 2021 году менял головку ,покупал в экзисте Autowelt zk-32000 голую .Пробег за это время не большой (около 30 тыс.)Но соблюдаю все рекомендации: обороты не более 3000 (для обгона или перевалов),новый радиатор(кстати SAT живой по сей день ),восстановил кожух радиатора,установил доп.датчик температуры,антифриз TCL ,регулярно проверяю вискамуфту,радиатор кондиционера демонтировал.
@Lana28 Вещь нормальная но не оригинал. Хотя на свою машину я в основном ставилю всё оригинал или запчасти такие же по качеству только в неоригинальной упаковке, у меня знакомый когда на краболове ходил и сдавал краб в Японию он мне запчасти по себестоимости привозил. А поскольку я занимаюсь ремонтом авто то все эксперименты с разными производителями запчастей только по желанию самого хозяина машины, потому что Японские запчасти очень дорогие. Я потом только наблюдаю как долго прошла установленая деталь. Лично у меня на моё авто есть тетрадь куда ведётся запись всех поставленных запчастей и каких производителей когда поставил, какой год и день, месяц и пробег и потом я точно знаю сколько лет и километров прошла установленая деталь.В большинстве случаев когда я ставил себе запчасти не Японских производителей то их ресурс был небольшой. Если я например советую ГБЦ фирмы SAT то я точно знаю что она ходит, но лично я себе постараюсь найти новую или б/у оригинал, что я и сделал.
@Пол Радиаторы SAT я тоже многим ставлю, ходят довольно долго как правило больше пяти лет, брак бывает но очень редко.
Япония хорошо,когда она рядом и ценник адекватный...
Но с учётом новых реалий- теперь она далеко.... Хоть и аяма предлагает голову за полторы тыщи баксов, но как доставка?!
Остаётся кореец или Тайвань...
Брать с разборки владивостока- один раз взял там коробку- оказалось убитая дорогами приморья
@serrega2009 Я сам сталкивался когда в место хорошей запчасти приходило из Владивостока непонятно что, такое впечатление что эту запчасть год пополу на разборки ногами пинали. Приходилось назад отправлять. Я выше писал какую ГБЦ знакомому ставил  брали в сборе с утоплинными клапанами на удивление качество отличное.
2 часа назад, Сергей К сказал:
Сат как вариант...
На фарпосте упорно предлагают lasp... Типо Тайваньский Китай.... Дешево- качество...
И типо корейская голова с таракана, но почти оригинал оригинальный ...
@serrega2009 Запчасти Lasp не надо ничего про них хорошего сказать не могу, с ГБЦ Lasp не сталкивался а  стойки суппорта полное Г. Корейская я думаю тоже должна быть неплохая, я себе крышки распредвала корейские покупал как оригинал только в магазине мне предложили недорогие поштучно и дорогие крышки комплект, так там большая разница и в качестве исполнения взял дорогие они как Японский оригинал.
