  • Ответов 456
Котёл получил!
Но нет инструкции по устоновки :27: !
Мож кто знает как  и куда кидать провода? Ведь одни фишки.... Ато я щас пойду(после 2 литров пива) и начну методом тыка, и логики её включать, на самоздельном стенде!
По пачке беломора. Тупанул. Коричневый минус, второй толстый +.
Изменено пользователем oka859
Брррр. ничего не понял на последней фотографии, давай такие как первые 2, там по деревянному , по нашеНаучному!
По первому фото: + и - понятно, а к какому канцу на котёл стыковать?
По второму фото: + зелёный, с насоса(и митнус масса, наверное так) И + синий с пульта, Но ведь на пульте больше проводов?!
И ещё 2+1 провода остались с котла!
Чего? Я выложил фото как подключать.на котлах где помпа отдельная, есть провод отдельно, уходит под крышку.
Приеду домой, подключу не отправленный мотор
Вот здесь уже теплее...
http://webasto-russia.ru/TTC_Z_E_Manual.pdf
Пока я гуглу штурмовал, в теме тоже чтото появилось!
Я также накидал провода, теперь с пультом надо разобраться, ато он просто мигает 8.88 показывает, и реагирует только на одну кнопку, там где пламя нарисованно.
Время выставить надо, кнопку одну зажимаешь другими вставляешь. Это штатные мерседесовские пульты с таймером
руслан. ты бы это ,может спать пойдешь . а то щас наподключаешь ,пожарники приедут ,не дай бог.)))))
ока спасибо.все пришло. забрать блин некогда. .
В булке котел ставят за фильтром воздушным. Врезку в систему делают на рбрвтке печки. Там место есть. На 2 поста выше есть схематичный рисунок.
Приветствую.
Как я понимаю, в перспективе будет ещё закупка. Поставь меня пожалуйста в очередь на вебасту дизель 5кв полный комплект. Спасибо.
Ничего не понимаю... Сергей Давай последовательные(хотябы ссылки) по устоновки-куда какой провод соеденять(у нас провода по цвету не совподают, так что цвета утрированно можно указывать)
Потом как пользоваться пультом(то что про "8.88" я писал, то на это ты написал)
Но после того как я время вставил... никаких изменений...
У переносного пульта есть, две кнопки, сверху "влево-в право" и три снизу "Р"  "часики"(нарсованы) и "пламя" (нарисовано) И два светодиода, с права зелёный, слева жёлтый. Что делать с пультом, и как всё настраивать через пульт-немогу сооброзить!
Что у меня работает: Помпа циркулирует. Котёл воздух гоняет. Топливный клапан..... Чтото щёлкает, плюёт солярочку, но ничего не давит(поэтому я его обозвал клапаном)  Ну и зелёна лампочка горит на пульту.
НО, котёл не греет(тоесть не включаеться на пламя)
Так что давайте знающие люди, не будем тыкать в неправильность, а просто начнём с грамотной правельной устоновки, и настройки котла!
Что значит "дозирующий?(кто ему даёт топливо) И почему "насос"? (чем он качает)
