Как регулировать клапана на 6G72 на горячию или холодную, и какой зазор?
Кто знает подскажите
На 6G72 клапана не регулируют. Регулировка происходит автоматически гидрокомпенсаторами.
Почитай здесь http://www.jpm.com.ua/article.php?page=14
А на 4М40 клапана надо регулировать? У меня что-то периодически стучит как клапан, никак не могу вычислить. То появится, то пропадет.
на 4М40 регулировка шайбами. Если что-то стучит, то не обязательно клапан. На холодную может стучать форсунка. Обычно стук клапана пропадает где-то минут ч-з 10 после заводки, а у форсунки 1-2 мин. Это обьясняется тем, что форсы нагреваются быстрее
у мея был 4ж63 галант тоже постукивал гидрокомпенсатор
одножды снимал клапанную крышку и решил посмотреть какой плохой
попробывал рукой люфт проверить ничего не вышло
тогда все коромысла продовил киянкой деревянной и стук пропал
может масло за коксовалось и я его выдовил
попробуй может поможет ,хуже точно не будет
Но блин самая засада в том, что из салона слышно стук, а когда лезешь под капот - ни хрена не слышно, т.к. звук двигателя громче и маскирует все. Остается только ждать по принципу "хороший стук сам вылезет". Эх уши мои, уши! не дают жить беззаботно.... :lol:
Видел у одного слесаря на сервисе прибор. Фонендоскоп вроде называется ( чем доктор пользуется, когда слушает сердце и легкие). Только на конце у него металический стержень. Так вот, он с помощью него определяет, что стучит или шумит на работающем двигателе
Определить можно, но менять нужно сразу все. Если застучал один - скоро все застучат. У меня в свое время - застучал. Я вычислил какой и заменил только его, а через некоторое время остальные по очереди начали стучать. Пришлось ту же работу проделывать снова. Так что лучше сразу все менять. А определить какой стучит - очень просто. Надавливаете на рокера и какой под усилием прижмется там и компенсатор неисправный.
А промывать его нет смысла. Не поможет Раз застучал- значит пора ему на металлолом.
Создать аккаунт
Войти
Войти
