Посоветуйте радиатор 4М40 EFI
Потек снизу радиатор на булке PD8W. За сутки около 5 литров убежало.
Осмотр показал, что течет снизу около пластика. Ремонт не рассматриваю, мало ли в дороге застанет.
Вариант предлагают Nissens https://www.emex.ru/f?detailNum=62855&makeId=565
но живых фото нет, а только чертеж.
И вот смущает отсутствие на чертеже патрубка на расширительный бак.
Может кто сталкивался с заменой на аналог, какие варианты приемлемы?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Serega80
главное от чего старый помер.. место нетипичное.. мож масло горит в коробке?
Изменено пользователем asf
Nissens - нормальный радиатор, толщина 25 мм то, что нужно.
Если внимательно посмотреть, то патрубок на чертеже есть. Вот:
Спасибо за подсказки) Заказал Nissens. Алюминиевый слишком пока накладно, да еще и с Владика...
Привет. Кто знает номер детали - винта для удаления воздуха охлаждающей жидкости. Пластиковый на 12, тот, что под дворниками. Сломал сегодня)))
Я так понимаю, что правильное название "блок сепартатора", с торца которого и находится болт-заглушка. Вот он, цена за сепаратор в сборе не гуманна... за кусок пластика 700 +р.
Да, это он. Ценник высокий, а что поделаешь... Если его заглушить и им не пользоваться, то в системе будет воздушная пробка, и прощай головка блока. Так что, без вариантов - надо раскошеливаться.
А может быть можно заказать токарю, чтобы выточил новый винт из какого-нибудь фторопласта?
Изменено пользователем Sireg@
  • Like 1
либо заколхозить обычный шаровой кран.
У меня стоит металлический болт с резиновой прокладкой, достался от предыдущего хозяина, пятый год полет нормальный
есть радиатор  сломан носик  к бачку который ведет цена договорная
Спасибо, уже новый радиатор поставил.
Шариковый кран ставь и не парься.тройник покупаешь ввертыши с 16 посадочным для шлака и шаровый кран. Потом воздух без проблем выгнать)
Фото есть, как всё это выглядит? Или хотя бы схемку от руки набросать, а то я чего-то не могу понять, куда что вкручивать предлагается.
Я когда пробку эту сломал, пошел в автомагазин и подобрал какой-то датчик от нашепрома рублей за 100. Откручивать, закручивать его можно рукой.
Ребят, по чертежам на этих радиаторах внизу есть два входа-выхода на Ф10, подскажите для чего, у меня такого нет на моем.
это на автомат. на подогрев акпп. глуши между собой иль чай там грей,
гы или Сашу грей, короче это для подогрева акпп
Т.е. это с одного объёма или там разные контуры? Я к тому, можно ли туда подвести ГУР, вместо того что бы радиатор отдельный ставить? А для Саши там места мало, лучше в салон.
Изменено пользователем MVS
