Гром не грянет мужик не перекрестится...лет десять назад попал в патовую ситуацию.......при преодолевании брода попал в колею проделанную БТРами ...глубина оказалось такова что педали оказались под водой....назад выехать не смог, пришлось рискнуть и продолжить движение вперед....благо с правой стороны воздухозаборник был разъединен каким то чудом избежал гидроудара....купить фирменный шноркель который расколется об какаю нибудь сосну в лесу не мог себе позволить...соорудил такую простую конструкцию...и уже много лет успешно юзаю,.... конструкция полезна будет не только экстрималам но и тем кто не съезжает с асфальта так как расположение воздухозаборника сильно снизило загрязнение воздушного фильтра..
Изменено пользователем Веталь
По поводу пены в кузове: На 41-м москвиче запенивал пороги, места где гниют крылья(больные места на москвиче), и ещё разные места скрытые. 11 лет проездил и ни что ни где не гнило. Ездил везде и в любую погоду, брал броды и т.д. Потом кузов продал!!! Ржи не было ! Хотите верьте-хотите... лучше  поверьте. :30:
Я правильно понял роль шноркеля играет кузов? Со стороны пассажира сверлим, чтоб было тише? Или есть еще какойто момент?
правильно поняли...полость стойки кузова к которому крепится ремень безопасности переднего пассажира выполняет роль шноркеля...сверлим со стороны пассажира потому что воздухозаборник двигателя находится непосредственно там, я имею ввиду леворукую машину...достаточно обрезать родной пластиковый патрубок и соединить гофрой через фланец со стойкой кузова..
  • 5 месяцев спустя...
День добрый, тему новую создавать не стал, надеюсь тут заметят мой вопрос, а вопрос следующий: насколько шумнее самодельный шноркель в стойке, с выходом вверху, от "магазинного"? в салоне сильно шумит или шумы равноценны  :rolleyes: ?
Сделал так же, ни чего не шумит и не машает, я только отверстие прорезал на 52, внешнее.
спасибо, пойду таким путём тогда, просто подумал, может шумит больше, труба то ближе к салону теоретически   :-)
Изменено пользователем MiheyZ
У меня проблема, что шноркель ставить не хочется, но не нравится, что капли из высоких луж прилетают прямо в патрубок забора воздуха. Кто-нибудь пытался переделать с защитой от воды? На заднепривод защита двигателя не подходит от полноприводных, если только колхозить и закрывать радиатор.
Я тоже сделал точно так же, только вместо пластикового родного воздуховода в стойке купил трубу резиновую армированную и засунул в стойку, и два сантехнических уголка на 90 градусов, на решетку также сантехническая декоративная металлическая решетка, посадил на стекольный герметик. Приятное бубнение есть при открытом окне, если окно закрыто, то ничего не слышно.
спасибо, думал может в стойке шум будет =) развеяли мои сомнения =)
У меня тоже в стойке идет резиновый шланг.
Доброго времени всем , вот прикупил шноркель и хочу поставить на кирпича . Шаблона не было , сделал сам . Отметил на кузове где должны быть отверстия . Верхнее получится просверлить без проблем , а вот нижние три и сам воздуховод получается врежется в кузов . Но там есть еще внутренняя стенка . И получается что болты крепления или шпильки нужны см по 8-10 . Кто ставил такой фирмы и как ставили ?
Фото прилагаю . На кузове темные пятна это отверстия по шаблону и естесственно само отверстие под воздуховод
Первое время при броде я просто снимал воздуховод, затем год назад устроил такой же шноркель, как описано выше, по стойке кузова- незаметно и нормально. В Нерюнгри очень странные ГАЙцы, дико грамотные и дико некоррумпированные. Заставили однажды даже снять экспедиционные фонари сверху! Причем с оговоркой: Есть зачехление фонарей или крышечки или одобрение/сертификат РСТ? А я как на грех где то их посеял))) Нету? Снимай! А развернуть назад? Не положено!  Были бы крышечки, одел и дальше поехал бы...За оторванный брызговик на мозг наседают!.Такшта за боковой внешний шноркель, не предусмотренный заводом- изготовителем - точно предъявят! Выход, ити ево мать, за габариты)))
Изменено пользователем maestro116
Хорошо бы кто нибудь еще фотками и размерами этих шлангов поделился, тоже хочу такой шнорк. Однажды пришлось в речку нырять, я корпус фильтра вверх ногами в салон выставил и так поехал, боялся застрять в речке.
выше же где-то было вроде
да не нужно там никаких шлангов! Все делается из подручных материалов. Сама полость стойки и есть шноркель. Снизу я все обработал сперва ортофосфором- где чуть ржавчины, затем битумной мастикой и запенил хорошей пеной (ничего более быстрого, доступного и подходящего лично я не нашел ;))). Всего делов. А проделать отверстие под доступный подходящий шланг и прорубить где нибудь сверху дырку и "облагородить" её- дело сугубо индивидуальное))) Единственная засада- чтобы снять блок управления свечами (мешается ;)), нужно отвинтить болты скобы замка, иначе блок не вынешь. Из личного опыта- ооочень редко попадаешь в броды, что закрывает колесо полностью. В основном чуть выше пол- колеса. Ну а если попал в яму, считай утонул- никакой шноркель не помощник... ;))))
Пена гигроскопична, не вариант. А шноркель нужен еще и для того, чтобы фильтр меньше пыли собирал.
обычные болты не длинее,чем 2 см...пилить внутреннюю стенку болгаркой нужно - иначе гофру не оденешь на шнорх и тем более хомутом не стянешь....ставил такой месяц назадpost-18264-0-70019600-1494595781_thumb.jpgpost-18264-0-75471500-1494595796_thumb.jpg самого процесса установки фоток не нашел,за выходные постараюсь найти
Изменено пользователем Андрюха E123MM
обычные болты не длинее,чем 2 см...пилить внутреннюю стенку болгаркой нужно - иначе гофру не оденешь на шнорх и тем более хомутом не стянешь....ставил такой месяц назадattachicon.gifDSC_0763.JPGattachicon.gifDSC_0764.JPG самого процесса установки фоток не нашел,за выходные постараюсь найти
А где такой шнорк приобретал симпатичный,не подскажешь?
@Андрюха E123MM,добрый вечер , так вы вырезали всю внутреннюю стенку ? И еще вопрос , куда одевается гофра на шнорк , там почему то носик сделан конусом , гофра как держится ?
@tarackannickov,на дроме покупал за 3 р , крепкий , ронял два раза на асвальт , целый :-)
Фигня это, нету вида у него, вот Серёжа делает, это я понимаю шнорк.
Изменено пользователем varyag
