Понял. Мост приедет по месту посмотрю. Получается поджеровские чашки срезать всё одно надо и переносить к краям моста. Я планирую со своих рычагов срезать чашки и приварить на мост.
Делай чашки сразу под матёрые усиленные пружины.
Крайний раз ставил от Патруля передние Тач Дог,пришлось чашки переваривать.
На днях открутилась гайка с клюшки,проездил пару дней на одном рычаге,пока заметил.
У меня сейчас Тач дог передние от сотки крузёра стоят. Пока доволен ими. Всё лучше чем внутри жиговские. Стабильно раз  а то и два раза в год лопались жиговские.
А патрулёвские в диаметре на сколько?
Изменено пользователем бармалей889
Тогда нижнюю крепёжку надо сделать так что бы была возможность поуже пружину воткнуть. Правильно я понял?
Смотря какая пружина стоять будет.
На 80х и Сафах низ виток заужается.
У себя пришлось вырезать деликовскую неровную чашку,вваривать круг,а в центр ещё кусок трубы по внутр.диаметру пружины,для центровки и удержании при макс. ходах.
Паджеровские ломает чаще чем наши из за того,что пружина у них смещена к центру
У меня так :)
Слава я так понимаю первое фото паджерика? А кто скажет как оптимально и технически грамотно под каким углом приварить амортизаторы.  Так; / \,  так \  / вертикально поставить , к морде их наклонить или назад. У кого какие соображения будут ?
Первое падж.Я поставил по штатному,только перенёс точки крепления и сверху и снизу,сместил.
Мне нравится.
Пыжиковские апендиксы кронштеров амортов однозначно срезать,торчат.
Да и ихний способ установки амортов неудачен,машина валкая.А тем болен делика намного выше паджеро.
Да, первый паджеро спорт, Серёга на нём  кстати сейчас так же доп. аморты на корму сделал - https://www.drive2.ru/l/461087623885095590/
У нас с ним сейчас по 4-ре аморта на корме, 2 родных, и 2 доп. мне лично - нравится. Не так её на кочках качает, Серёга из за этого их тоже поставил.
Антон ты думаешь не изобретать велик а ставить аморты как на делике штатно?   Слава от раскачки всё равно ни куда не денешься полностью. Мне главное ходы заднего моста побольше сделать. Сейчас у меня так.https://youtu.be/ruoAwnLkies
И кстати, на паджерике кронштейны крепления амортов не так торчат снизу как у делики, у меня они не переделанные.
это делика
Я эти апендиксы давно удалил. Перенёс выше где дырочки видны вот туда и переварил.
У меня стоят на машине 8 амортизаторов  (4 сзади и 4 спереди). Три года от ездил. Все работает. Ни один амортизатор не побежал.
У меня аморты в торец моста приварены (болты на 20).
Было 4 сзади, оставил 2.Не жёстко, и хватает:от 100ки с переда,Токико.
По поводу ходов, они больше на 4х рычажкле,при нормальной длине рычагов.
Т.е. особого выигрыша не жди
Свесов меньне-да,констрккция проще и надёжнее -да.
Ходы с клюшками не больше.
Но за счёт их большей длины ,мост при больших ходах не ходит взад-перёд.
На делике мост держится на четырёх рычагах, так. Четыре точки крепления на мосту и четыре на кузове. У поджеры мост на двух рычагах но, точек крепления с мосту то же четыре, лишь к кузову две.  Согласен с Антоном насчёт простоты конструкции. Ходов больше чем у делики не жду. Главное что-б меньше не стали. В любом случае плюсов от клюшек больше вижу для себя. Вот ещё-бы кто нарисовал  какого диаметра отверстие под резинки клюшек.
Под клюшки >24мм,т.к шток рычага на 24,плюс припуск на ход вверх-вниз.
А сама резинка, если родная, коническая. Верх конуса 45мм,низ 59мм.
На 16резьба гайки клюшки,она меньше штока.
Я сделал так,купил резинки родные, по ним заказал у токаря постели под них,потом приварил к кронштейнам.
Я из 8ки сварил кронштер,из 45й стали выточил пастели род паджевские подушки.Все просто и крепко,без советских запчастей.
