Передний редуктор
samokat
В 03.07.2023 в 21:45, tixon сказал:
по подробней и поточнее . что люфтит кардан или ведущий вал моста ? от этого зависит ответ на твой вопрос
Пока не понятно, ещё не разбирал. Но заказал и подшипник и булку.
а пока и не надо разбирать .и заказывать не нужно. нужно просто покачать ведущий вал переднего моста . и посмотреть
4 минуты назад, tixon сказал:
Так и сделали. Качается.
11 часов назад, eurocar63 сказал:
Если качается внутри корпуса переднего моста, то мост нужно разбирать и ремонтировать. Скорее всего в него попала вода. И она сделала своё дело. Я как-то тоже (на чужой Делике) столкнулся с такой проблемой. Разобрал мост, а там ловить нечего. Пришлось покупать контрактный мост.
В 06.07.2023 в 10:02, михалыч алт сказал:
Хочется верить, что всё с мостом в порядке, однако вскрытие покажет. Жду булку)
