Вошпем катался-катался.. и тут машин сломался))
Снятие головы показало прогоревшую прокладку между третьим и четвёртым
Отмыл, нарисовались микротрещины.. :wacko:
Три года назад что-то не обратил внимание, были или нет - клапана притирал, колечки менял...
Вот сижу репу чешу....
Охлаждайка не булькала и не уходила.
Масло кушало, но там вина колпачков - задубели...
Компрессия во всех 13-14...
Все трещены между впускным и выпускным клапанами...
Сёдла не тронуты - целые
Билин, новая бошка, оригинал, стоит как крыло от боинга))
Аналогов тайваньских не нашёл..
а БУ - кот в мешке, возьмёшь, а там будет ещё хуже чем у меня..
Вопрос, чем чревато использование такой головы?
Изменено пользователем blend
Таки трещины кажись можно заваривать ( где-то встречал записи).
Вообще не парился, даже на турбовой ауди с 1 бар избытка. Но голову присматривал :)
Эт зажигалка,поэтому такие микротрещины не страшны особо.Если будешь блюдить температурный режим,то проездишь на этой бошке еще долго и счастливо.:-)
Ну спасибо, успокоили :27:
Пойду клапанчуки притерать  :blush:
это ещё геморней)) С учётом поиска спеца, шлифовкой бошки да и гарантии ни кто не даст))
А рубашки водяной, там по близости нет? или масло каналов?
У меня на кирпиче такая беда была. Только двиг был 8 клапанный. Понемногу подъедал движок масло и антифриз.
свеча в 3-м была с белесоватым нагаром.
После третьего прогара прокладки между 3-м и 4-м опрессовал голову. Не выдержала.
Б/у оказалась то же с дефектом. В итоге купил новую. ATS
У них же есть и для 16 клапанного. Надо искать по каталогам.
Есть ZK32004 Autowelt, цена около 15 тыр в Москве. Есть головки крайслера с теми же номерами. Они подешевле.
Опрессуй голову (рубашку охлаждения). Если выдержит - катайся, пока трещины не увеличатся и не дойдут до каналов охлаждения.
по моему это не  те трещины из за которых вообще нужно ломать голову, на 4М40 видал такие на снятой голове, опресовка показала что все в Норме, потом после ремонта катались еще 200 тыщ продали авто, никаких проблем не было
Я и предлагаю опрессовать, что бы успокоиться. Или обеспокоиться.
  • 4 месяца спустя...
У меня газы шли из таких трещин, опрессовал- булькало. Маститые все отвернулись, ГБЦ на выброс, рус Иван в Качестве взял и заварил мне. Но поскольку головку до этого шлифанули не хило, нужна Рем.прокладка, а в магазинах отказ...пока не могу поставить проверить.
Изменено пользователем polarbear
Поставь две прокладки. В чем проблема-то?
Герметично ли будет? Или как ездить, 80 тый заливать?
80 бензина уже нет. А по две прокладки ставят очень давно. Даже по три ( между двумя прокладками одна алюминиевая).
Создать аккаунт
Войти
Войти
