на 6v там 2 релюхи и резистор.я себе менял 2 релюхи и эбу тк дорожки погорели в нем и изза этого релюхи прогорели
Лично я вообще забил на это, пользуюсь кнопкой внешней. Перед запуском нажал, подержал, завёл. В -30 проблем не наблюдал!!!
А как может сгореть реле??? Эт чё с ней делать надо??? :28: Вот если управление с блока нет, это другой вопрос! Или нагрузочное сопротивление хандрит.
Изменено пользователем Devil@
хз, я в электрике не силен, заработает резистор, ок, сниму провода. нет - оставлю кнопку только приличнее сделаю ее
Поставил вчера блок этот, седня зажигание включил, не щелкает , забыл что кнопка подключена, отсоединил кнопку зажигание повернул - ЩЕЛКАЕТ! )
напряжение какое на свечи поступает?
-при вклюяении зажигания
-при запуске двигателя
-после запуска двигателя в течении трех минут на холодном двигателе?
Я вот тоже решил по разбираться со свечками:
Включаю зажигание далее короткий щелчок и всё. Выкрутил свечку вроде керамика (с синей бошкой NGK) ДВС контрактный после 93 г., выкрутил свечку со старого ДВС (белая башка тоже NGK) но не керамика. Обратил внимание что по длинне они разные на 5мм точно но не суть.
Прозвонил и поставил со старого ДВС, зажигание включаю далее реле срабатывает на 3 секунды и отключается, завожу начинает щёлкать!!!
Привет всем! Подскажите, братья - идёт ли вместо родного блока управления свечками MD172612 паджеровский MD172611, мож кто сталкивался? Хочу от кнопки избавиться)))
  • 4 месяца спустя...
сгорело у меня одно реле свечей, которое самое ближнее к стойке кузова, с собственным разъемом-фишкой...(система супер квик глов, 6тивольтовые свечи, без лампочки на приборке)
можно его чем-то аналоговым заменить, от хундая, к примеру, или искать б/у?
а может, перемотать?
я перематывал, в 400 руб обошлось. в запасе лежит. от 2х паджериков тоже подходит, тока смотри чтобы твой вольтаж был.
а после перемотки проверяли работоспособность системы? а то некоторые боятся, что не будет работать, хотя какая разница - реле и реле...
на грейс уровень цен 200/400/700 р за релюшку...((( только они квадратные, и по амперажу неизвестно...
p/s/ нарыл в нете реле HKT RM-001 за 1,5 тысруб... визуально идентично оригинальному, за исключением фишки "папа" под управляющий провод, в отличии от клеммы под болт(ик) на моем сгоревшем, а "папа" на соседнем...
Изменено пользователем grayius
починился...
из-за пропадающего контакта на датчике температуры, что сверху двс, реле клацали и на горячую. на крайнем левом реле(судя по всему 12В) сгорела обмотка катушки. Перемотали, собрал - не работает.
Достал блок из стойки - в нем на плате 2 маленькие коробочки - реле. с обратной стороны у одного была перегоревшая дорожка. Спаял, собрал - все заработало. ура!)))
хотел отдать приятелю сразу перепаять электролиты - отказался, грит, визуально все идеально. но на всякий случай переписал все данные с них, впрок заказать чтоб...
тип К50-35
мкФ/В
47/50
1/50
100/50
22/25
температура на всех 85"С, но это не суть важно, имхо...
некоторых по 2шт, некоторых по 3, по 1... конкретно не записал сразу, теперь надо брать всех по 4)))
  • 5 месяцев спустя...
Привет парни,подскажите кто знает.Хочу избавиться от внешней кнопки накала и китайских свечей.Взял свечи керамика,6.2вольта,так как у меня система с двумя релюхами.А вот как можно проверить родную систему накала на работоспособность, чтобы ни дай бог не спалить свечи ненароком?.
Зы реле 1 у меня точно работает,так как родная фишка скинута,а к нему подключено управление с внешней кнопки.
Пробовал искать по темам,в основном обсуждение свечей.а как проверить правильный алгоритм работы не нашел.......
  • 8 месяцев спустя...
Квадратная делика 4D56, 91 года выпуска.
Вчера боролись с проблемой тяжёлого завода в мороз (при -10) уже никак. Книжки по Делике нет - разбирались по книжке доя Паджеро. Копались часа два, проверили свечи - живые, проверили температурный датчик - вроде живой, начали разбираться с реле - выяснилось, что одно отключает нагрев свечей через 4-5 секунд, другое - через 25-30 секунд. Так поняли, что одно "быстрый пуск", другое "длительный".
Вопрос - правильно ли я понимаю, что "быстрый" - для тёплого двигателя? Какая система/датчик отвечает за переключение с "быстрого" на "длительный"? (Он у меня срабатывает видимо слишком рано, вне зависимости от температуры)
Сейчас я просто скинул управляющий провод с "быстрого" реле (кстати, кто-нибудь знает, чем это может быть чревато?), работает только система "длительного" подогрева
И ещё маленький вопрос - очень неудобно откручивать крышку слива воды топливного фильтра - может кто подскажет хитрый способ, как открутить её, не снимая сам топливный фильтр?
Заранее блприветствую! У меня такая же делика и такая же беда не включается 12 вольт что подскажеш что нашел?
  • 2 года спустя...
и все таки... можно ли подобрать аналоговое реле 12В в систему с двумя реле и доп сопротивлением? может все же от более младшей Делики MD337888 подходит (или его аналог HKT RM-001 указанный тут уважаемым grayius). Катушка сгорела на моем... Спасибо заранее! Или вариант только перемотать существует?
@Marselino Можно поставить любое реле от свечей накаливания или реле стартера. С любого дизельного автомобиля. Какая разница в реле? Реле они и есть реле. Лишь-бы контакты выдержали.
5 часов назад, михалыч алт написал:
ок! вчера купил реле (контактор) от зила бычка - по размерам и посадочным крепежам практически один в один за 750 руб. номер зч 5903.3747.
Изменено пользователем Marselino
