HI-JACK какой выбрать?
85 проголосовавших
  1. 1. HI-JACK какой выбрать?
    • Американский Hi-lift
      59
    • Российский Сорокинструмент
      13
    • Китайский NO NAME
      14
gluq, На стандартоном крюке для поднятие за колесо,есть упор резиновый, он упирается в обод, или в резину и не дает рейке коснуться кузова, но в любом случае это рисковано, как и любое подъемное оборудование, и чем выше поднимаешь тем больше риск. я к примеру один не рискую поднимать если ест ьвозможность один держит за верх рейки и направляет домкрат и срахует, второй подинмает.
я впринцыпе так и поступаю, один держит другой поднимает, но все равно сердце замирает=), плюс опыта пока мало, думаю дело техники, сделал скошенную площадку градусов 3-5. чтобы ейка малеха назад подалась, вроде все в норме
  • 2 года спустя...
Сегодня заезжал в Сорокин-инструмент, посмотрел на домкраты... Полное г..но... Из 3х домкратов, которые я попросил показать ни один (!!!) не работал! Т.е. поднимать то поднимали, а вот опускать... лапа падала просто так))) Люфты огромные, качество деталей на сверхнизком уровне.
Завтра поеду брать Хай-Лифт!
Я взял себе ХД Т-мах и зацеп за колеса, поднима свою ласточку уже несколько раз в говнах, все прошло успешно, без него долго бы сидел ждал чуда. В принципе качество неплохое. А недавно поднимал терранчик, морду целиком поднимал и ХД справился на все 100%, без каких либо проблем. Единственное перед каждым поднятием промывайте его (если он конечно в говне), что бы не случилось казусов.
Jonik, у меня упал т-макс при первом же эксперементальном подъеме. причем когда я перещелкнул рычажек на спуск -домкрат упорно не хотел опускать машину, и когда я еще раз перещелкнул туда -обратно и надавил на рычаг -домкрать соскочил вниз. Ты когда рычаг переключаешь на спуск ручка в каком положении?
Изменено пользователем stahh
Ручка в самом верхнем положении до упора и все нормально переключается и опускает машину. Покрайней мере 4-5 раз я им пользовался и все прошло успешно. Были глюки как ты говоришь но это когда он кокретно забился глиной, но после небольшой промывки все пошло снова как по маслу. Машину ниразу не ронял.
Jonik, он свалился как раз когда положение ручки было вверху. А второй раз, когда поднимал, перещелкнул когда ручка была внизу и все прошло нормально.
попробую разобрать его, ну и понять подробно принцип действия. а то стремно чета теперь им пользоваться.
Stahh, ну если бы один раз я поднимал то не мог бы утверждать, но ведь не один раз то пользовался. Надо тоже механизм полностью изучить что бы было все понятно. Вот поеду на следующих выходных на рыбалку и если засажу машину или кто-нибудь еще, то обязательно зафотаю весь процесс вытаскивания с помощью ХД.
У меня Т-Мах 120
Гость Евген Прикубанский
Народ, кто таскал Джеком кирпича за фаркоп? Как он? Крепкий? В смысле - фаркоп...
Кстати, вот тут можно купить высокопрочные цепи 8-го класса, если юзать Хай-Джек как ручную лебёдку…
(495)9255130
Волокаломское шоссе 112 к1 ст3А до 17:00…
Вот ещё описания приблуд чтобы пользовать Джек как лебедь http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/tehn_sr/hijack/hijack.htm Я себе весь комплект укупил. "На всякий пожарный" пусть лежит...
В эти выхи воочию наблюдал как рассыпается верхний болтовой клюв Китайского Джека при попытке использовать Джек как пресс... Без особых нагрузок...
я вытаскивал машину джеком как лебёдкой:
привязал стропом верхний его конец к дереву за верхний "клюв" за его пятку ,которой машину обычно поднимаем, привязал второй строп и начал качать на подъём...машину сдёрнул с места на пол метра-метр и она вышла своим ходом
кстати джек Ермак 1.5 метра-пока не подводил...
ну вот и я созрел для ХД, прикупил HiLift 120см со струбциной-красный, плюс приспособу для колес. попробывал на ровном месте. чет приспособа хорошо покрышку давит, думаю может увеличить площадь их соприкоснвения????? Или не стоит заморачиваться?
на ровном месте нормально, но в говнах, когда пятка джека выше оси ступицы, я подкладывал чурочку сантиметров так 15-18 толщиной, иначе наклона не получается толкового
Поднимал за передний кенгурина нет (сгнил и оторвался) за подрамник нормально.За задний там швелер только надо дверь открывать . За колесо не пробовал . Был 150 см Китай работал 50х50 всяко можно приноровится.Использовал как лебедкой только один раз выручило здорово.Потом начал ржаветь отломилась ручка ,там есть оси маленькие которые легко выскакивают - потерял.150 см нужно крайне редко если совсем г.. в результате была утрачена площадка лучше подложить чурку.120 см оптимально по весу и габаритам.
