Подскажите номер детальки
Scaner_2007, у "этого", который я показал на картинке, именно RR и название "oil seal", это и есть задний сальник коленвала, его парт номер для Самоделкина ME 200012. Вот он, на фото:
А тот , что ME200026 тоже задний RR, но называется "oil slinger"- маслоотражатель (вроде металлический). Возможно, оба надо менять.
Передний сальник №02036 на картинке , которую вставил KlimCD, а маслоотражатель №03033.
vol, Согласен, твоя победил )))) Да моловероятно, что с мослоотражателем может случиться )))
Изменено пользователем Scaner_2007
Привет всем! Создал тему не в том разделе!
Подскажите на PF6W, 6G72, EXCEED, 1996г. Номер детали по каталогу и если можно цену, хотя бы приблизительно.
1.Колодки передние
2.Колодки задние
3.Задний сальник кардана
4.Навесной (средний) сальник кардана
5.Вискомуфта вентилятора охлаждения
6.Сам вентилятор (карлсон)
7.Сальник задней заглушки на двигле
8.Тормозные диски
9.Свечи
10.Высоковольтные провода
Заранее спасибо!!!
Одноклубники, кто-нибудь знает каталоговый номер вот такой накладки на торпедо:
Устанавливается на место пассажирской подушки.
Вроде, начинается на MD 0625**. Две "цыфыркы" - загадка. :34:
так и не угадали номер бардачка?
Не угадывается, ни разу. :wacko:
Надо искать где-то каталог аксессуаров. Клуб D:5 нашёл такой каталог для своей.
И для нашей модели есть, сто пудов.
Изменено пользователем KlimCD
Подскажите партнамбер датчика положения коленвала на 4М40 EFI , 1999 г., PE8W0500841
ПЛЗ...
нашёл - ME202590
Изменено пользователем L_N
уважаемые не дайте умереть от умственного перенапряжения и психоза. Приобрел рем комплект прокладок на двигатель 4М40 GASKET SET МЕ 996729 там столько прокладок что в корень запутался куда какая. Дайте если можно ссылку на расшифровку комплектации ремкомплекта. Весь инет перерыл и ни чего не нашел. Заранее благодарен!!!
Разницы быть не должно. Продавцы, видимо, подбирали прокладки на по машине, а по двигателю. А двигатели одинаковые.
подскажите номер датчика АБС переднего левого на митсубиси грандис 2004
VIN: JMBLRNA4W4Z0001000
или его замену, если есть?
Изменено пользователем alex76
А ХЗ... он импульсный наверное... Сопротивление померить- не должно быть короткого замыкания и обрыва. А лучше договориться на возврат, если чё...
  • 4 месяца спустя...
