-=MAXDIE=- Опубликовано 23 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2006 В этой теме спрашиваем номер детали. Для того, чтобы Вам максимально точно ответили, лучше указывать полный номер кузова, т.к. возможны варианты по году, и даже месяцу выпуска. Трёп и флуд будут удаляться без предупреждения!
L_N Опубликовано 5 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2007 Помогите, плиз, пробить номер для заказа - датчик давления, вот он показан синей стрелкой: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1048 Данные машины PE8W-0500841 1999 г.в. Двиг 4М40 EFI
Shamray Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Помогите, плиз, пробить номер для заказа - датчик давления, вот он показан синей стрелкой: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1048 Данные машины PE8W-0500841 1999 г.в. Двиг 4М40 EFI Попробуй поискать на www.exist.ru у них разные каталоги есть в том числе MITSUBISH
Roxer Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Для проверки выкладываю рисунок из капса: и получаем номер : ME202119 Без вариантов Exist радует следующим: Производитель | Код детали | Инф Название | Нал| Ожидаемый срок, дн. | Цена Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 46 95,25 $ Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 18 95,49 $ Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 10 106,24 $ Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 8 113,42 $ Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 1 1 119,70 $
Охотники за приключениями Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 а можно ли узнать по номеру кузова PF8W-0000688 какой именно стоит ТНВД (фирма, модель)/ Нужно для него подобрать сальник а модель ТНВД не знаю как посмотреть.
L_N Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Roxer, я, конечно, смотрел в экзисте, перед тем, как тему создать, но там в списке моделей мне показывают только леворукие спейс гиры с 4D56! Или я туплю или что... А насчет датчика этого - я заказал уже его Витале, спасибо всем откликнувшимся
Regal Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 На экзисте просто можно пробить любой код детали и твоей тоже http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
Roxer Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 а можно ли узнать по номеру кузова PF8W-0000688 какой именно стоит ТНВД (фирма, модель)/ Нужно для него подобрать сальник а модель ТНВД не знаю как посмотреть. Название Капс пишет по японски в куче палочег и крючочков виднеется аглицкое слово ASSY, что означает Asseembly т.е. агрегат в сборе. Название фирмы либо не написано, либо написано крючочками и палочками. Я короче ниасилил Номер выдает ME201515 Exist на этот номер ругается так: "Деталь ME201515 не найдена"
Most Опубликовано 14 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2007 Доброго времени суток! У кого Капс под рукой? Киньте плз картинку ЛЗ (датчик в коллекторе выхлопном) PD4W, 4G64.
Roxer Опубликовано 14 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2007 Это он? Если он тогда MD176884 По Экзисту: Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 46 296,16 $ Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 18 296,70 $ Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 10 301,36 $ Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 8 321,41 $ Экзист умеет обрадовать
Most Опубликовано 15 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2007 Это он? Если он тогда MD176884 По Экзисту: Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 46 296,16 $ Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 18 296,70 $ Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 10 301,36 $ Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 8 321,41 $ Экзист умеет обрадовать Вроде похож на мой, а что же мне в магазине выдали вот такой номер МВ 957440(sensor exhaust high temp). Меня и смутило немного это. Это одно и тоже или разные датчики?
Roxer Опубликовано 15 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2007 Это датчик температуры выхлопа Он стоит после катализатора (судя по цене этой банки, в которую он вкручен) Вот сколько Экзист обещает за эту банку: Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена Mitsubishi MR 127629 46 787,06 $ Mitsubishi MR 127629 18 811,85 $ Mitsubishi MR 127629 12 1 005,17 $ Так что я думаю, что это не просто резонатор, а всё же катализатор. А датчик этот получается Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена Mitsubishi MB 957440 Sensor, exhaust high temp - 0,05 10 101,90 $ Mitsubishi MB 957440 Sensor, exhaust high temp - 0,05 8 108,66 $ Ты спрашивал про тот, что в выпускном коллекторе, я и дал его код. Это лямбда зонд. А в магазине тебе нашли датчик температуры выхлопа. Ты уж сам определись которй тебе нужен Ввиду востребованности темы я закреплю её вверху раздела
Most Опубликовано 15 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2007 Спасибо, были подозрения ещё в магазине, как то похож, но не очень. Твой именно тот, что мне нужен. в понедельник внесу коррективы в заказ., Хорошо , что не оформили заказ, ждали оплаты.
Rom4ela Опубликовано 23 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2007 Люди кто может подсказать номера амортизаторов переднии и заднии у меня булка кузов PD6W0003253, хочу заказать с Алматы коябовские мож. у кого нибудь есть номера, чтоб не ошибиться??
Roxer Опубликовано 23 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2007 Перед MR151050 пишет замену на MR353425 Зад MR112389 Замена на MR267538
Rom4ela Опубликовано 23 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2007 ПередMR151050 пишет замену на MR353425Зад MR112389 Замена на MR267538 извиняюсь за настойчивость, немного не понял... если я при заказе коябовских амортизаторов скажу эти номера, это все проканает и ко моей машине подайдет?
Roxer Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА Mitsubishi на ОРИГИНАЛЬНЫЕ амортизаторы, которые выдает CAPS по твоему номеру кузова. Если ты хочешь поставить аморты другого производителя, то надо смотреть кросс по каталогам. Это дело магазина подобрать тебе точный аналог... PS Или поищи сам в инете. Я как то вот с ходу нашел два сайта по Каябе: http://www.kybcom.ru/ http://www.kayabaeurope.ru/ Я не претендую на то что это всё, что можно найти... PPS Вспомнил что у меня есть фотки оригинальных амортов. Посмотрел. Они Каябовские Так что Каяба отлично знает, что нужно твоей Делике
Rom4ela Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 все теперь разобрался.. большое спасиб.!!
Rom4ela Опубликовано 25 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2007 а подскажите пожалуйста номер моста переднего на кузов PD6W0003253, дивиго если нада 6G72, спасиб. за ранее.!
Roxer Опубликовано 25 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2007 Если нужен сам редуктор, то вот так, в сборе он будет MR162754 Экзист обещает следующее: Производитель | Код детали | Инф | Название | Нал | Ожидаемый срок, дн. | Цена Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 46 1 610,41 $ Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 18 1 752,62 $ Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 12 2 105,82 $
Rom4ela Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2007 Если нужен сам редуктор, то вот так, в сборе он будет MR162754 Экзист обещает следующее: Производитель | Код детали | Инф | Название | Нал | Ожидаемый срок, дн. | Цена Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 46 1 610,41 $ Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 18 1 752,62 $ Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 12 2 105,82 $ ок спасибо... еще бы узнать от дизеля булки 2.8 ко мне подайдет мост....
Roxer Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2007 У меня вот такой: MR376526 номера разные, но вот в чем разница?
vmax Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2007 кузов PD8W-0600676 мотор 4М40 выпуск 2001 год интересуют номера цепь ГРМ, успокоители оба спасибо
Roxer Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2007 Смотрим, проверяем, то ли я пометил И по номерам: 03120=ME190012 03141=ME190013 03142=ME190016 03176=ME200248 03288=ME201853 заменяется на ME193622
vmax Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 вот интересно на рисунке двухрядная цепь а у меня однорядная и еще вопрос а вообще есть смысл менять натяжитель цепи??
